SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
AlexanderK
Рязанская область
Renault Duster
@AlexanderK
При проезде активен режим АЕМ, в настройках какая скорость у режима АЕМ выставлена ?
Сама Арена больше похожа на муляж и охраны Арены тоже не видно, как обычно это бывает.
Все настройки, кроме макс. скорости и оповещения о Платоне, по умолчанию. Муляж да, возможно.
Вам надо пересматривать настройки, т.к. в регионе устанавливают Арены.
По умолчанию режим Трасса 80 км/ч, АЕМ-80 км/ч, вы двигались в режиме Смарт 75 км/ч, соответственно получается в режиме Город 1 с пониженной чувствительностью и активным АЕМ.
В режиме АЕМ все неопознанные по сигнатуре сигналы К-диапазон оповещаются кратковременным ПИК, в том числе и сигнал Арены, т.к. у Арены нет сигнатуры, ввиду простого сигнала постоянного К.
В вашем случае нужно смотреть реальная это Арена или нет, до момента что не вошло в видео, был еще подобный сигнал ? На дисплее была индикация гейгера ?
Насколько посмотрел информацию, Арену тут ставят, но всегда под охраной. На вашем же видео она явно стоит как-то демонстративно.
Если будет возможность тут еще раз проехать, для исключения различных скоростных фильтров - отключите GPS, установите чувствительность - высокая 3, включите в ручную режим Трасса и посмотрите реакцию РД на эту Арену, если это реальная Арена, в лоб должна быть реакция минимум 500-600 м и гейгер с нарастанием сигнала.
volkk80
Волжский
Land Rover Range Rover Evoque
@volkk80, это повторное напоминание что камера установлена в спину, как я уже писал что бы по проезду камеры не влететь на штраф. По проезду камеры у вас на дисплее надпись Пасс и звуковой сигнал и вы хотите добавить туда же сообщение в спину?
По мне, так все по уму сделано.
Наоборот,пасс и звуковой сигнал достаточно, а тут еще после этого - "смотрит в спину" но я то уже проехал камеру, зачем она так поздно говорит.
marmax
Escort Redline RU, S-M G-1000S
VW Polo Sedan
После "Пасс" ты втопишь, а после "Смотрит в спину" еще метров 200 будешь соблюдать скорость... По-моему, всё логично.
AlexanderK
Рязанская область
Renault Duster
До момента на видео сигналов не было. Вчера застал установку треноги, установщик паркуется у гостиницы. Проехал сегодня еще раз с указанными настройками, теперь запищал метров за 500, все же камера не муляж. Видимо, надо выставить срабатывание АЕМ на 60 км/ч.
Да, в регионах с мобильным радаром Арена нужно поаккуратнее с настройками АЕМ, либо снижать лимит настройки АЕМ, либо мониторить дисплей при каждом пик.
vvm-295
Волгоград
Neoline 7500s, Sochi PRO
Hyundai Santa Fe
Сегодня, при кратковременном отвале GPS на участке КСС, детектор прекратил ведение по участку, так и должно быть ?
Вроде бы со 115 прошивки этого не должно быть.
rino
Мурманская обл.
Escort 8500X50 INTL,SochiPro
Audi A6
Пора обновить, уже FW 0118 вышла.
vvm-295
Волгоград
Hyundai Santa Fe
Да у меня и так 118, я имел ввиду, что еще со 115 прошивки, не должно при кратковременном пропадании GPS прерываться ведение по КСС.
Андрей 260
Самарская область, Тольятти
Neoline 9100x
Шкода Йети
Часто бывает кратковременный отвал GPS на участках КСС, как у vvm-295. От облачности и погоды не зависит. Прошивка последняя.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Обновление от 07.10.19
Black Ice
Саратов/НиНо
8700s
Mazda 6 (GH)
Успели-таки сегодня выложить) Пару часов назад ещё не было. Завтра опробую.
Кстати, проблема с дребезжащими кнопками не нова, но является ли гарантийным случаем? Вопрос уже поднимали, но в основном, советуют подложить тонкую резинку и "будет счастье". Пока не сильно достаёт, но не хочется копаться в устройстве и "вносить изменения в конструкцию".
Сразу уточню: в новой прошивке исправлена ошибка со сменой времени в 00:00 часов.
Было при переходе 23:59 > 20:00, стало как положено 23:59 > 00:00.
Никаких изменений радарной части, как любят иногда писать после смены прошивки - не было и не будет без какого либо дополнительного уведомления.
Работаете над этим? Есть ориентировочные сроки выпуска изменённой прошивки по радарной части?
Работа ведется постоянно, но следует понимать что, на существующем железе увеличить обнаружение малошумных радаров с более ранней дистанции, тем более в спину задача невыполнимая.
Улучшение сигнатурного определением радаров, снижение ложных сигналов, вот что можно ожидать от прошивок с изменением радарной и сигнатурной части. Сроков конкретных - нет, об изменении сигнатур можно будет заметить даже в номере файла прошивки - SochiZ_F0119_V0204_D071019_S0104 но обычно об этом сообщают дополнительно.
Pendalf
Карелия
Sochi z
vw polo
Добрый день. Поставил прошивку с короткими сообщениями- исчез звук гейгера на излучение- только пикает один раз(экстра приглушение на 40 км/ч). теперь поставил новую прошивку с полными голосовыми сообщениями- все равно нет звука гейгера. как его вернуть?
pronin05
Нижний Новгород
Skoda
А смысл тогда было делать сочи на таком железе у которого нет запаса для апдейта.
На заводские настройки сбрасывали ?
Возможно вы случайно нажали кнопку Mute и у вас стоит режим Extra Mute - Экстра приглушение.
Но я надолго запомнил, как ехал в Гусь-Хрустальный за 200-кой, снижал до 1 в режиме Трасса,
переставлял на Город 1 с чувствительностью 2, но Сочи всё равно пищал. Меньше, конечно, но пищал.
@Black Ice
Датчики слепых зон автомобиля Toyota LC200 хорошо фильтруются в сигнатурных режимах Город 1, это тестировалось и проверялось не раз.
Вот тут можете наглядно посмотреть в реальности работу с Sochi Z на 28 сек. фильтрации ДМЗ LC200 в разных режимах.
Можете показать на своем образце Sochi Z реакцию на ДМЗ автомобилей в сигнатурном режиме Город 1 ?
P.S
Вот тут тоже показан пример фильтрация ДМЗ автомобиля.
Black Ice
Саратов/НиНо
8700s
Mazda 6 (GH)
@Black Ice
Это я всё смотрел перед покупкой, когда выбирал РД. Именно съёмка из гаража и подтолкнула к приобретению Сочи.
Не знаю, когда предоставится возможность снять: ВР у меня отсутствует, если только кто-то поможет мне снять на телефон (сам снимать на телефон точно не стану, не хочу убиться или устроить ДТП), да и 200-ки не встречались в последнее время, чтобы прям как в тот раз долго позади ехать. Будет прецедент - постараюсь организовать съёмку.
Кстати, когда был прецедент, прошивка была старая, потом я его перепрошил и делаю это каждую неделю.
На режимы город1 и Город2 настройки чувствительности не распространяются, только на режим Трасса, насколько я знаю.
А что, на режимы Город настройки чувствительности действительно не распространяются? Первый раз слышу, не знал такого.
Есть что то идеальное?
По крайней мере, когда я выбирал РД и остановился на Сочи, я ожидал намного большего, судя по всем тестам, видео и отзывам, включая данный форум.
Обычный РД, не плохой, но и не прям молчаливый. На самораздвижные двери орёт, на ДМЗ тоже - в городской черте езжу всегда в режиме Город 1. Это моё личное мнение, я никого не заставляю его принять и, тем более, не убеждаю никого, что устройство плохое. Скорее наоборот, мне он нравится. Просто факты из недолгого использования.
И потом, включать даже режим Город 1 на трассе не совсем верно. Для меня важнее не пропустить радар, чем лишний писк.
_WSP_
