SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
Lexa59rus
Российская Федерация, Пермский край.
Тойота королла
Надо было катать на один и тот же Скат. Да и попутный и встречный трафик тоже влияют.
Со встречным детектом Ската ни с одним из имеющихся устройств не вижу особых проблем (кроме комбо с патч антенной), даже с горизонтальным положением. Проблемы возникают с попутной установкой.
Посмотрите видео внимательно!! Парная установка скатов!! Тоже самое место на всех видео!! Тот же самый скат!
И ещё раз-внимательно посмотрите на дальность детекта при горизонтальном и вертикальном положении! Проблема есть.
Смотрел кино только с вертикальной установкой. Что значит - парная установка? 2 радара в лоб потоку по разным сторонам дороги? 2 радара с одной стороны дороги в лоб и попутно, или один в лоб, другой попутно встречке?
На видео увидел две совершенно разных установки радара с разным результатом.
Для тех кто в танке - повторяю
[DOUBLEPOST=1551476743][/DOUBLEPOST]
При установке в лоб - это не проблема. Проблема вырисовывается при попутной установке не только Скат П. А также Кордон М2 и Циклоп П.
Lexa59rus
Тойота королла
Для любителей танков расшифровываю- парная установка радаров подразумевает установку данных радаров с двух сторон проезжей части по направлению встречному потоку транспортных средств, относительно полосы движения.
Простым языком для танкистов- с какой стороны к радару не подъезжай, он будет тебе в лоб!
Поэтому результат можно считать заездом на один и тот же СКАТ.
Посмотрите видео еще раз! Для сочи Z в горизонтальном положении на СКАТ это проблема! Даже в лоб!
Хотя если считаете что вы за 100 метров сможете оттормозиться со 140 до 70км в час, то да, для вас не проблема.
Ну если для Вас 2 разных радара, с разной установкой всё равно как один, отписывать далее что то бессмысленно. :pardon:
Я что то упустил? С каких пор Сильверы попали в рекомендованные до +60?
Офф. В регионах обитания мобильных Скатов, Кордонов, Циклопов и пр. нечисти стараюсь передвигаться не более +30 к разрешённой.
Lexa59rus
Тойота королла
Ну если вы считаете одну и туже модель радара двумя разными радарами, то для меня тоже все предельно ясно.
Пропустили-до +40. Тему думаю найдете сами. Или опять же вы считаете, что оттормозиться со 110 до 70 вы так же сможете со 100 метров без проблем?:) опять же вопросов нет-раз для вас это норма то значит норма.
Для остальных участников форума это считается залетом.
Neoline 6200s 10/06
Lexa59rus
Тойота королла
Например, каждый Кордон-М4 - разный радар.
Разный относительно мощности излучения верно?
Но в данном конкретном примере, два СКАТа стоят друг напротив друга, и бьют в лоб с какой стороны ты к ним не подъедь.
Оказывают ли они друг на друга влияние относительно излучения?-да безусловно.
Влияет это на качество приема сигнала рд?-Безусловно.
И В таком случае, если бы я прокатил рд два раза на один из этих скатов, то это так же бы не имело смысла, и вы бы мне так же заявили что тест не верен, так как на противоположной стороне дороги так же стоит СКАТ!
Отсюда и говорю-парная установка и заезд на парную установку! не возможно при таком расположении двух радаров прокатить конкретно на один! ВЫ как специалисты должны это понимать! Это бред полнейший!
Отсюда вывод- в данной конкретной ситуации не имело особого значения катать на какой то конкретный скат из двух!
Так как они стоят практически рядом! И естественно будут оказывать влияние на качество приема сигнала.
Но тут как обычно можно сослаться на то что у меня мало опыта и так далее.
Поэтому повторю-доказывать тут что то кому то я не собираюсь, есть видео и понимайте как хотите. Меряйте, снимайте, обосновывайте. Я снимаю и пишу для рядовых пользователей, дабы людям было понятно что ожидать от покупки рд.
На этом все.
Neoline 6200s 10/06
Я не посмотрел ещё ваши видео - времени не было и прокомментировал только ту фразу, которую цитировал.
Lexa59rus
Тойота королла
Коллеги за такие фразы выдадут чётко обоснованный бан по п.10 Правила поведения на форуме Я же просто напомню, что все подобные вопросы обсуждаются исключительно в личке. Если хотите продолжить это обсуждение (про обоснованность) - перемещаемся туда.
Так ну посмотрите пожалуйста. Я просто хочу донести информацию о том, что я не смогу по отдельности прокатить рд на СКАТ. Ну в паре они стоят понимаете.
Если только прокатить с конкретного направления то да, можно и так, но блин все-равно в таком случае результат будет необъективен, так как второй скат рядом усиливает излучение и соответственно дальность детекта увеличивается. То есть ну никак)
Не ну если очень настаивают то могу прокатить в трасса 3 с одного направления два раза:) Но опять толку то? Трафик может попасться разный, или его вовсе не будет. Сами скаты могут в этот раз по другому поставить.
Получается нужна серия заездов дабы выявить средний показатель) Но это извините без меня) У меня нет столько времени и бензина на эти дела)
Zaybatsu
TrendVision Drive-700,Sohci Z
Daewoo nexia
Привет всем. Подскажите как исправить. У меня в машине тихо но кнопки сочи Z дребезжат. Да уже очень надоели. Что можно сделать с ними? Разбирать не охото. он на гарантии
Василий32
Волгоград
W Polo
Я поверх кнопок наклеил кусочек скотча. Все больше не гремит.
Lexa59rus
Тойота королла
Могу лишь сказать что у меня на нем ничего не дребезжит. Причем в любом положении как выяснилось.
Я все же рекомендовал бы вам в гарантийку то обратиться. А то мало ли что в нем еще разболтается.
Zaybatsu
Daewoo nexia
ща пробую в щели кнопок засунуть от резиновых перчаток маленькие кусочки. вроде получается.[DOUBLEPOST=1551601296][/DOUBLEPOST]
когда на панели был, вроде не гремел, ща висит над зеркалом заднего вида, гремят кнопки.
Lexa59rus
Тойота королла
Вот он у меня висит на присосках, но поскольку машина низкая то может и не сильно трясет, может он не жестко закреплен? Может чем то еще его там наверху как то примотать чтоли?
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Вышла новая прошивка
В данной прошивке (FW 0112) внесены следующие изменения:
1) Исправлено некорректное оповещение в многозонных КСС. Конец КСС (финиш) теперь будет проговариваться всегда, независимо от проезда точки «КСС старт».
2) Уменьшено время реакции автозатемнения, изменена разница в яркости экрана.
Обновление радар-детекторов, видеорегистраторов и комбо SilverStone F1. Базы камер ГИБДД
Zaybatsu
Daewoo nexia
резиночки между кнопок засунул, все перестало греметь.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Не планируется ли переключения оповещения: "приоритет GPS" / "приоритет РД"?
Полноценный (совсем без гейгера) "приоритет GPS" не помешал бы.
Dr_SAN
ХМАО-Югра
Toyota Harrier
Добрый день !
У кого как стартует GPS ?
У меня после включения GPS активизируется через 5-10 минут. После старта бывает теряет спутники на короткое время.
РД лежит приборной панели. Стекло обычное.
Приобрел 3 дня назад. Произведен в ноябре 2018.
Прошивка последняя 0112, при прошивке проблем не было.
Dr_SAN
ХМАО-Югра
Toyota Harrier
@Dr_SAN, у посоветовавшего -Детектор:Neonline 7500s
Возможно, он полагает, что его прошивки подходят абсолютно ко всем устройствам в мире...
Naity
