SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
[email protected]
тест-прошивка
есть Возможна Мобильная камера.
напрашивается вопрос зачем о них сообщать...особенно когда мимо них в течении дня раз 8 проезжаешь
@Serg@nt
При загрузке базы, в Меню настроек, в разделе База данных, можете выкл. тип Мобильный радар.
Егор1994
Свердловская область
SilverStone F1 SochiZ
Iveco Stralis
Господа, добрый вечер! Подскажите как быть и как вообще должно работать sochi z - купил, попробовал поставить в легковую машину. Всё ок. Прошивка 2018 года. Затем поехал в рейс, ставлю в Грузовик - и он вообще ничего не определяет. Что делать и куда дальше копать?
marmax
Escort Redline RU, S-M G-1000S
VW Polo Sedan
А в бортовой сети грузовика не 24 вольта, случайно?
И философский вопрос - зачем РД в грузовике?
Егор1994
Iveco Stralis
Очень много камер на знаках 50км/ч, для них и нужен радар.
По вольтажу - да, 24 вольта. Но есть розетка и на 12 вольт, в которую и вставлена вилка радара
marmax
VW Polo Sedan
Тогда у меня нет версий.. Было предположение, что в нём могло что-то выгореть, если его включили в 24В, но раз там розетка на 12... Разве что кабина экранирует.
А он ни спутники, ни радары не видит?
Первое что надо сделать это обновиться, выбрав из списка свою модель РД, уже к концу подходит 2019 год, а у вас 2018 все ;)
Обновление радар-детекторов, видеорегистраторов и комбо SilverStone F1. Базы камер ГИБДД
Уточните что значит ничего не определяет: Радарная часть не работает ? Сигнатурного определение радаров нет ? GPS оповещение отсутствует ? РД включается, спутники находит ?
Нужна конкретика.
Егор1994
Iveco Stralis
Нужна конкретика.
Да, всё именно так. Просто - включаю - проходит тест - все! Далее просто режим ожидания и надпись "ТРАССА" либо "Город1" и т.п.
Егор1994
Iveco Stralis
Нужна конкретика.
GPS не определяет, радар не работает, просто режим ожидания и всё
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Такого ранее не замечал. Неделю назад прошился на SochiZ_F0118_V0204_D090919_S0104. Правда не на своей машине, а в рено дастер ставили. По дороге домой из дальней поездки в режиме трасса у меня точно также стала прыгать скорость. Помоему погода была солнечной, и в этот момент когда заметил ехали по степной местности где ни дорог ни домов, гольная степь. Так и не понял почему так скорость прыгала.
Ну в общем у меня скорость скачет регулярно, когда даже не сплошная облачность, а отдельные кучевые облака. Интересно, это с прошивкой связано или мой экземпляр уже подустал, брал его в самом начале начале продаж.
McSCI
SilverStone F1 Soshi Z
TLC 200
У меня почти новый прибор, прошивка последняя с официального сайта, с GPS проблем нет.
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
прибором пользуюсь около месяца с ЖПС пока тоже норм. При этом на той же машине (лобовуха с подогревом) ЕВО С значительно подтупливает.
@strike13
Прошивка не может конкретно влиять на работу GPS модуля.
Не поверите? У меня есть образец - выпущенный задолго до начала серийных продаж, пока проблем не наблюдаю по работе GPS.
McSCI
TLC 200
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Проверьте контакты соединения к бортовой сети, может быть в этом проблема.
NiGHT
Алтайский край
MMC
Замечаю такую особенность. В стандартных звуковых сообщениях всегда добавляет снижайте скорость, даже если это не надо. Едешь 40, объявляет камера контролирует перекресток, ограничение 50, снижайте скорость.
Раньше это добавление было только в том случае, если скорость действительно превышена на заданное в параметрах значение.
Так не должно работать.
Была подобная проблема на одной из прошивок на GPS точки с 0 скоростью, потом это поправили. Какая прошивка стоит у вас ? Срабатывает так на все типы или только на Контроль перекрестка ? Координаты, адрес этого перекрестка дайте.
Serg@nt
Владимирская область
Subaru
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
Внимательно читая шапку темы.
Такого нет оповещения, есть Возможна Мобильная камера. Это совершенно разные вещи.
Пишите по этому поводу по той же ссылке.
Понял, спасибо. и за последующий пост тоже. Да оговорился "Мобильная камера"
Если выключаю тип Мобильный радар, то оповещение пропадет касаемо GPS точек? а радарная часть так же будет реагировать, я правильно понял?
Да, оповещение не будет на данный тип из GPS базы.
Black Ice
Саратов/НиНо
8700s
Mazda 6 (GH)
Скорость пляшет с первого дня. 7 сентября первый раз включил устройство, поехал из Саратова в Нижний, было тепло, днём стало даже жарко. Соответственно, никакой особо облачности не было. После ~500 км непрерывной работы начала плавать скорость: появляется 40 км/ч и всё тут. Выключил - включил: вроде пропало, но потом снова начала плавать. Потом всё нормально.
Много ездил в течение 2 недель по Нижегородской и Владимирской областям - никаких глюков не наблюдалось в любую погоду.
На пути из Нижнего в Саратов обратно ехал в ливень, сначала всё прекрасно, но по прохождении опять же тех ~500 км прибор начал глючить, никакие включения и выключения не помогали.
Установлен на липком коврике, греется, но не прям очень сильно. Это может быть как-то взаимосвязано?
Повторюсь: на расстояниях менее 300 км проблем не было, независимо от погодных условий. Прошивка свежая с сайта сразу после покупки.
Кстати, прозевал несколько раз в лоб мобильные камеры в Ниж.области в режиме трасса и на чувствительности 3.
andreigoodw
