SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
Я максимум с ним проехал 550км. в одну сторону, жпс не глючило.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Сейчас сплошь облачность, но скорость перестала скакать. По расстоянию - скорость скакала и на коротких дистанциях, до 20 км. У меня не на коврике, а на присосках на стекле, так что от перегрева вряд ли глюк.
Black Ice
Саратов/НиНо
8700s
Mazda 6 (GH)
С реальными владельцами разговаривал - никто такого не замечал. Сдавать его что ли?
NiGHT
Алтайский край
MMC
Так не должно работать.
Была подобная проблема на одной из прошивок на GPS точки с 0 скоростью, потом это поправили. Какая прошивка стоит у вас ? Срабатывает так на все типы или только на Контроль перекрестка ? Координаты, адрес этого перекрестка дайте.
Прошивку я вчера обновил, не скажу какая точно была до этого, но точно в диапазоне август-сентябрь этого года. Пример подготовлю.
Скорость пляшет с первого дня. 7 сентября первый раз включил устройство, поехал из Саратова в Нижний, было тепло, днём стало даже жарко. Соответственно, никакой особо облачности не было. После ~500 км непрерывной работы начала плавать скорость: появляется 40 км/ч и всё тут. Выключил - включил: вроде пропало, но потом снова начала плавать. Потом всё нормально.
На пути из Нижнего в Саратов обратно ехал в ливень, сначала всё прекрасно, но по прохождении опять же тех ~500 км прибор начал глючить, никакие включения и выключения не помогали.
тоже такое было несколько раз. как будто "залипает" одна камера с ограничением 40км/ч, тут же сбрасывается и снова появляется. словами не объявляет ничего, то высвечивается значок скоростного ограничения 40км/ч, то пропадает и снова появляется и все это меньше чем за секунду. после перезагрузки работает нормально.
одно из мест, где словил точно помню speedcam | Rus | Просмотр было около года назад. с тех пор там проезжал раз 20, все нормально.
Black Ice
Саратов/НиНо
8700s
Mazda 6 (GH)
Кстати, при втором появлении проблемы, была пляска 39-40 км/ч (а не стабильно 40, как у большинства отписавшихся), из-за этого реальной скорости почти и не было видно. И включением-выключением не лечилось, как я уже писал.
marmax
Escort Redline RU, S-M G-1000S
VW Polo Sedan
Сегодня тоже поймал глюк с отображением текущей скорости. С периодом ~0.5с меняются показатия 40-120-40-120-40-120... (ехал 120) и, соответственно, в режиме "Смарт" с той же частотой переключается Город2-Трасса. Лечится перезагрузкой, сегодня за 4-часовую поездку такое было 2 раза. Похоже на программный глюк, где-то что-то переполняется и либо портятся данные в переменной, хранящей текущую скорость, либо программа начинает брать значение скорости не из той ячейки памяти. На предыдущих прошивках такого не замечал.
Black Ice
Саратов/НиНо
8700s
Mazda 6 (GH)
У меня такое впечатление, что на последних двух прошивках снизилась дальность "в спину". Вчера проехал Кордон, и только тогда гейгер заверещал и сообщил о радаре. На прошивке от 02.09.2019 сообщал метров за 300, а вот на прошивках от 16.09.2019 всё резко ухудшилось, что в Трассе, что в Городе1. Прошивка от 23.09.2019 ничего не улучшила.
Быстрым поиском не нашёл, поэтому спрошу так: при подключении РД по USB к компьютеру Винда предлагает отформатировать устройство, можно ли это делать и потом прошивать или форматирование превратит РД в труп и дальнейшая прошивка своими силами не будет возможна?
Mazzay
Саратовская область
SilverStoneF1 Sochi Pro Wi-Fi
BMW
У меня такое впечатление, что на последних двух прошивках снизилась дальность "в спину". Вчера проехал Кордон, и только тогда гейгер заверещал и сообщил о радаре. На прошивке от 02.09.2019 сообщал метров за 300...
Детектирование в спину, даже если в одном и том же месте, зависит в том числе и от встречного трафика. То есть даже на одной прошивке запросто может быть по-разному.
Black Ice
Саратов/НиНо
8700s
Mazda 6 (GH)
Там одностороннее движение (Б.Садовая после Дегтярной, знак 40 и Кордон перед "Русским подворьем"). Ранее определял до Дегтярной ещё.
У меня общее впечатление о снижении дальности, не совсем корректно написал, что именно в спину. В лоб тоже стал срабатывать на близком расстоянии, просто по детектированию в спину более заметно: делаю выводы по знакомым камерам в городе.
Настройки сбросил перед прошивкой и после. АЕМ выключил вообще. Наблюдаю.
volkk80
Волжский
Land Rover Range Rover Evoque
разработчики - ответьте, зачем радар говорит смотрит в спину еще раз но когда ты уже проехал камеру радара? Зачем?
marmax
VW Polo Sedan
Очевидно, чтобы обозначить момент проезда камеры в спину, и чтобы оповещение о ней отличалось от проезда камеры в лоб...
Что бы, по проезду камеры, не вдавить тапок в пол и не влететь на штраф.
volkk80
Волжский
говорит за метров 10 уже после проезда, поэтому смысла нет, только эфир засоряет!
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
10 метров-это 2 корпуса авто, вообще отлично отработал.
volkk80
Волжский
иногда даже больше 10м, если бы уменьшили задержку хотябы чтоб раньше говорила.
Black Ice
Саратов/НиНо
8700s
Mazda 6 (GH)
Может, прошивка с короткими голосовыми сообщениями будет полезнее?
volkk80
Волжский
Корткие тоже запаздывают, да если ползти 30 км/ч то успевает сказать на против камеры, но при увеличении скорости она говорит когда камера далеко позади, неужели ни кто не заметил данную особенность?
AlexanderK
Рязанская область
Renault Duster
Подскажите, с чем может быть связана такая реакция РД на треногу (похожа на Арену): короткий звуковой сигнал метров за 30 и пара секунд индикации сигнала К-диапазона на дисплее после проезда треноги, все это без голосового предупреждения.
РД с прошивкой от 30.09.19, режим Смарт. Лобовое с подогревом (нити).Скорость около 75 км/ч, то есть радарная часть работает, камеру Вокорд дальше он увидел.
@AlexanderK
При проезде активен режим АЕМ, в настройках какая скорость у режима АЕМ выставлена ?
Сама Арена больше похожа на муляж и охраны Арены тоже не видно, как обычно это бывает.
@volkk80, это повторное напоминание что камера установлена в спину, как я уже писал что бы по проезду камеры не влететь на штраф. По проезду камеры у вас на дисплее надпись Пасс и звуковой сигнал и вы хотите добавить туда же сообщение в спину?
По мне, так все по уму сделано.
S_L
