SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
Demetreos
Казахстан
SilverstoneF1 Sochi Z
Toyota 4Runner
Есть нюанс. Если отфильтровать двери, то отфильтруются и арены, так как там тоже просто сигнал без всякой сигнатуры.
Так я не про то, чтобы он на двери не пищал, я за то, чтобы он не пропускал такие радары как в видео, ведь Monaco явно пищит на них, а Sochi Z молчит. Мало ли какие еще радары он пропускает?
На видео видно что ИК подсветка у RedSpeed не работает, снимите подобное видео на желтый скворечник, не в зоне ложной помехи, к примеру тут speedcam | Казахстан (по данным autoatlas.kz), 1624. Маломощный
В данной точке помех конечно мало, но это старого типа радар с механическим датчиком на дороге, он не излучает сигнал.
@Demetreos, Sochi Z в режиме Трасса (чувствительность 3) работает как обычный РД + сигнатурное определение радара, в этом режиме не фильтруются радарные диапазоны и ложные помехи.
Если вас не устраивает работа сигнатурного РД, вы в нем не уверены, не можете понять как все работает, поменяйте на обычный РД.
А на счет, того, что я не понимаю, как работает сигнатурный SOCHI Z, давайте пообщаемся на эту тему, мне действительно это интересно, в инструкции всегда все это очень скромно оговорено.
В шапке темы написаны примерные настройки РД и как его протестировать, есть вопросы - спрашивайте.
Я уже писал вам что, вряд ли ваши желтые скворечники вообще работают, система RedSpeed производство Великобритании, поставлялись в страну лет 15 назад.
Работает по принципу встроенных датчиков в асфальт, радарную часть не имеет.
Новые радарные комплексы RedSpeed 2.0 имеют совершенно другой вид, и имеют явно выраженный радарный модуль на корпусе. Сомневаюсь что они вообще поставлялись в Казахстан.
P.S.
Единственное что удалось узнать и то только по г.Уральск, это то что, в 2014 году из за дорогого обслуживания и ремонта, часть RedSpeed модернизировали, установили ИК прожекторы и радарные модули Мираж.
К сведению; в РФ - Мираж это имитатор К-диапазона.
Если вы сделаете качественное фото желтого скворечника на который вы тестируете РД, возможно можно будет понять что в нем находиться.
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
То бишь рассчитан на людей с детекторами? Излучает сигнал просто так?
Да.
Можно ли это считать муляжом?
Да, если установлен в корпусе муляжа радара, а не просто отдельным блоком - кукушка.
Муляжи (симуляторы) радаров и источники излучения.
Demetreos
Казахстан
Toyota 4Runner
Именно так я и думал и именно поэтому меня смутил тот факт, что в режиме "Трасса" Sochi Z при приближении к этим радарам скорее терял сигнал или сигнал уменьшался, а вот Monaco адекватно реагировал на радары усиливая сигнал при приближении к ним.
Как я и писал выше, у нас в городе действительно эти скворечники двух видов, физически похожие. Одни из них с датчиком на асфальте, а те, что в видео (ставились позже) излучают сигнал и это видно при проезде с Monaco в моем видео, Sochi не реагирует на них
Demetreos
Казахстан
Toyota 4Runner
Завтра постараюсь сделать фото этих скворечников.
На вашем видео система RedSpeed фактически похожа на старый тип, а Монако реагирует неизвестно на что, предположительно на ложный сигнал.
Я же вам написал, проверить РД на радар который действительно излучает сигнал и не в зоне ложных помех, не может исправная радарная часть Sochi Z в режиме Трасса (3) работать хуже радарной части Монако, по определению.
Demetreos
Казахстан
Toyota 4Runner
Так в том и вопрос:) я поэтому и заинтересовался таким поведением SOCHI Z относительно Monaco...
Завтра постараюсь выбрать время, проехать в другом месте на подобный радар и сфотографировать заодно сам радар.
Alex_nadym
Ямало-Ненецкий автономный округ
Silverstone F1 sochi z
Prado 120
Ну да, по факту это муляж. У нас в городе этим Крис-1 занимается. Сочи Z в режиме трасса шумит, а как ставишь город, то молчит.
Demetreos
Казахстан
Toyota 4Runner
В общем сегодня покатался на подобный радар в другом месте, он реагировал в Трассе, я правда там в трассе не ездил раньше, вообще в городе - Город1 использую (в Город1 тишина всегда была, только Monaco издалека пищал). Самое интересное, при первом заезде в Город1 он даже сигнатуру определил, правда как только потерял сигнал, когда я разворачивался, уже больше его не увидел. Потом я даже встал напротив радара постоял, так в Город1 он стал иногда пробиваться в "К" диапазоне, сигнатуры уже не было. На обратном пути через те радары, что в прошлом видео проезжал, так и на них реакция сегодня была в Трассе адекватная, хоть и очень запоздалая. Что-то изменилось с этими радарами, либо Sochi Z реально живет своей жизнью.
Такое впечатление, что он если распознал сигнатуру - орет как резаный, а вот если нет - глушит сигнал. Все бы правильно и хорошо, да только сигнатуры он не так уж и четко определяет и как следствие пропуски.
На те три кречета, которые он скатом обзывает он тоже реагирует в Город1 странно и поздно, когда уже под радаром проезжаешь и чаще в "К" диапазоне, не определяя сигнатуру. К стати в спину чаще определяется по сигнатуре, может отраженный сигнал от рекламных щитов и машин помогает:)
Вот и фотографии радаров. Первый - это "старый знакомый", а второй сегодняшный, хотя они вроде как одинаковые. IMG_8384.jpg IMG_8385.jpg IMG_8379.jpg IMG_8382.jpg
Demetreos
Казахстан
Toyota 4Runner
@Demetreos
Для лучшего понимания работы РД в сигнатурных режимах, советую почитать - Сигнатурный детектор "для чайников"
Спасибо! не попадалась подобная статья.
Получается все печально с сигнатурниками, если конечно на данный момент ничего глобально не изменилось (статья то не особо новая)
В общем сегодня покатался на подобный радар...
@Demetreos, спасибо за видео и фото, теперь все более-менее понятно.
На фото явно просматривается радарный модуль (черный квадрат) в верхнем окошке желтого скворечника, в нижнем камера, и снаружи ИК-прожектор.
Посмотрел информацию - это модернизация RedSpeed местной компанией ТОО Научно-технический центр "Новые проекты" и назвали её Система «Mirage»
Комплекс включает в себя:
  • модуль обработки данных, который может быть установлен в непосредственной близости к дороге или при наличии оптоволоконной связи - в центре обработки данных;
  • IP-камеры высокого разрешения: обзорная камера, камеры для фиксации номерных знаков;
  • инфракрасные прожекторы;
  • модуль измерения скорости;
  • модуль контроля запрещающего сигнала светофора;
  • сетевой коммутатор, коммутационный шкаф, кабельное хозяйство.
Технические характеристики системы
Рабочая частота излучения 24 ГГц
Количество контролируемых полос движения одним датчиком 6
Диапазон измеряемых скоростей От 5 до 240 км/ч
Погрешность измерения скорости ±1 км/ч
Высота установки модуля измерения скорости От 3 до 5 метров
Рабочая температура -40C до +50C
Возможное количество кадров на одно нарушение От 3 до 10 кадров (настраивается)
Дополнительная информация на кадре Настраивается (дата и время, зафиксированная скорость, время горения запрещающего сигнала светофора, номер полосы движения, место установки)
Видео ролик нарушения Есть, длительность настраивается от 1 до 60 секунд
Теперь по существу вашего видео; соответственно никакой сигнатуры на этот местный чудо радар - нет. В режиме Трасса (3) Sochi Z видно, без проблем справляется с детектированием. А вот в режиме Город 1, т.к. сигнатура излучения не известна, он путает радио сигнал - то с радаром Кордон, то с ложной помехой сигнала датчика слепых зон (ДМЗ) и поэтому банит его в сигнатурных режимах Город 1 и Город 2, если же сигнал распознан как Кордон, соответственно он его озвучивает и довольно уверенно.
Пока не будет записанной сигнатуры данного радара в библиотеку сигнатур, работа в сигнатурных режимах на него будет такой нестабильной, в помощь база GPS и режим Трасса.
P.S. Интересно узнать - штрафы с этих радаров приходят ? Поверку проходят радары ?
На сайте компании что-то новости датированы только 2016 годом.
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
МИРАЖ - излучатель, запихнуть его можно куда угодно! Хоть в жестянку от Крис Пи, хоть в коробку от СКАТа, хоть в Кордон... Бывают активные муляжи, такие есть на М-11 в МО. Но некоторые имеют видеофиксацию! Но не скорости, а полосы или обочины, например; но на скорость не работают... только если Автоураган в коробку с имитатором не запихнут.
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
Реакция на мобильный Кордон в спину(слева на 10 секунде). Режим трасса, чувствительность 2. 100 процентный залёт.
После включил максимальную чувствительность, дабы проверить не банются ли ДМЗ крузака. В ответ тишина.
Что-то я из вашего комментария ничего не пойму.
Вы двигаетесь в режиме Трасса с чуйкой 2 на мобильный Кордон фиксирующий скорость в попутном направлении, при этом, с ваших слов - впереди Крузак с ДМЗ, Sochi Z банит этот сигнал ДМЗ и при этом оповещает вас еще и сигнатурой о мобильном Кордоне.
Что не так ? Или вы хотите что бы в таком раскладе вас РД за 500 м оповестил о мобильном малошумном радаре ?
А вот тут совсем непонятно и ваш комментарий не сходится с увиденным. Как вы включили макс. чувствительность ? Просто так, нажатием на одну кнопку, её не включишь, нужно зайти и пройти по меню, при этом будут системные звуки. Что вы и как включили ?
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
Я этого не писал. Перечитайте, возможно я не так выразился, и вы не так поняли.
Всё верно, зашел в меню и включил режим чувствительности 3. На крузак он молчал, значит он без ДМЗ. Логично? Логично.
Данное устройство успешно "профукало" радар, вот и всё)[DOUBLEPOST=1581012495][/DOUBLEPOST]
Вы держите меня за дурака?
У меня есть видео и с системными звуками во время езды за крузаком. Я конечно могу сходить до машины, скачать и загрузить его, но тогда это больше будет на то, что вы всячески пытаетесь оправдать работу устройства, при этом пытаясь сделать неправым меня.
Не знаю - логично, не логично это у вас, я этого не видел на вашем видео, остается только догадываться что вы имеете ввиду.
Так и пишите, что переключение на чуйку 3 в видео не вошло, комментируйте правильно.
На малошумные радары в спину, только чуйка 3 - максимальная, в этом случае вы может услышите заблаговременный сигнал до проезда радара, тем более в данном случае трафика впереди идущего - нет. Сигналу от чего отражаться ?
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
По возможности проверю.
Решим чувствительности 2 чем отличается от 3? Тем что банит дмз некоторые?
Получается проблема только в том что нет встречки?
Мне чего его оправдывать, я знаю как РД работают на подобные малошумные радары, без трафика и в чуйке 3 РД может оповестит по проезду, это вам не Крис сильно фонящий[DOUBLEPOST=1581013380][/DOUBLEPOST]
Чувствительностью и совершенно верно - частичным баном ДМЗ.
Получается проблема в том что нет встречки?
Немаловажный фактор, так же зависит от местности, рельеф, как установлен радар и т.п.
andreigoodw
