SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
[email protected]
тест-прошивка
Dreamcupra
Ankara
BMW
серебряный камень йеткилисин де мейл аттим кону или илгили анчак онларда бу шекилде дёнюш япты.
"Добрый день!
Для настроек нужно хотя бы понять что за камера. Сигнатура у нас есть только на российские комплексы. И базы камер Турции у нас нет."
Насколько я понимаю, хотя радары в Турции и в К-диапазоне, может этот аппарат его не находит? Так что мы выбросили наши деньги. Это устройство работает только в пределах России?
Neoline 6200s 10/06
В Турции патрульная машина использует K-диапазон.
В таком случае должен срабатывать.
в чем смысл трассировки?
Режим Трасса - наибольшая чувствительность, правда надо ещё дополнительно изменить "Чувствит. РД" на 3 вместо 2 по умолчанию.
Dreamcupra
Ankara
BMW
Спасибо за вашу помощь, но в Турции полиция может использовать радар диапазона KA. Почему этот РД не может обнаружить КА?
Neoline 6200s 10/06
Радары диапазоны Ka запрещены в России и не используются в Белоруссии, Казахстане и остальных странах СНГ, поэтому по заказу продавцов на фабрике в Корее детектирование диапазона Ka исключено из прошивки и из аппаратной части радар-детектеров.
Dreamcupra
Ankara
BMW
так Сочи З(РД) не работает в турции.. очень плохо...
@Nagumich, как это? В меню у сочи-з есть Ка диапазон. И в инструкции есть. И Ku тоже, кстати... :)
Главное, он на проверялку РД в Ка диапазоне умеет реагировать.
Dreamcupra
Ankara
BMW
Я попробую РД еще раз. Я закрою некоторые характеристики, такие как GPS, Smart GPS, Smart и установим чувствительность RD 3, режим Highway.
Neoline 6200s 10/06
Извиняюсь, попутал с шомиками.
Но всё равно, ожидать детектирования Ka, пусть даже в упор - не стоит.
thekim
Центр
Ford mondeo 2
Почему это?Приемник способен ловить этот диапазон.Просто сигнатура скорее всего не сработает,но ловить диапазон-будет.
Neoline 6200s 10/06
Почему это? Приемник способен ловить этот диапазон.
Вопрос - как способен?
Лично я не уверен, что даже на Stalker реакция будет, а про Gatso в принципе промолчим.
Точно не сработает, выше цитата есть официального ответа
SergKLG
Калуга
Rav4
Добрый день. Купил Sochi Z недавно. Есть несколько вопросов. После покупки обновил регистратор, сбросил на заводские и настроил по параметрам из шапки. Сейчас вновь подключил регистратор и обновил прошивку и базы. На сайте рекомендуют обязательно сбросить на заводские. Есть ли возможность сохранить конфигурацию своих установок, чтобы каждый раз после сброса не настраивать регистратор заново? Что будет, если после обновления не сбрасывать, а продолжать пользоваться?
@SergKLG, вероятно, речь не про регистратор, а про радар-детектор.
Если не сбрасывать установки после каждого обновления - в большинстве случаев ничего не будет, но изредка случается непредсказуемая работа аппарата. Поэтому, обновили, проехались, если всё хорошо - то и не сбрасывайте.
Возможности сохранения конфигурации своих установок нет. И не будет. На более дорогой модели эту функцию производитель реализовал, но работает она через то место, где никогда не бывает солнце. Поэтому пользы от неё никакой.
Капитан 0077
QAZAQSTAN
SS Sochi Z
Camry 2016
Дата обновления базы камер: 16.05.2022
FW 0135
  1. Совместимость с программой обновления для ПК Updater v6.11
  2. Изменена Настройка Меню в Updater
  3. КСС - вкл/вык тип Автодория изменили на КСС, при значении - ВЫКЛ, сейчас будет отключаться любое ведение КСС, при этом на отключенных участках контроля КСС, фиксирующих и моментальную скорость (ММКСС), оповещение о комплексе или радаре будет присутствовать.
  4. Улучшен алгоритм обработки GPS-точек на поворотах.
Обязательно после обновления прошивки сделать сброс на заводские настройки через меню аппарата!
о, обновочка, потестим!
Пижон
тюмень
supra ig68vst
kia cerato
@Капитан 0077, только что обновил, сбросил и радар перестал видеть абсолютно все камеры, которые висят у светофоров по городу((((.
Капитан 0077
QAZAQSTAN
SS Sochi Z
Camry 2016
Василий32
Волгоград
W Polo
Добрый вечер. У меня такая проблема: радар периодически ловит Стрелку, которой вроде как и нет ( ранее он их обзывал мало шумный радар). Посмотрел в инете как выглядит эта Стрелка и точно могу сказать, нет ее . С новой прошивкой думал исправят баг, но нет. Все равно где то он ее находит. И еще, с каждой новой прошивкой расстояние детектирования Кордона становится меньше при одинаковых настройках. А в последнее время и вовсе перестал его определять, возможно он выключен (хотя висит на прежнем месте). Все больше убеждаюсь в том, что радар превращается в GPSговорилку.
Neoline 6200s 10/06
Так отключите её в меню / через программу настройки.
Если ране РД обзывал "стрелки" как "малошумный радар" - значит он это говорил по базе, а не по РД-части.
Василий32
Волгоград
W Polo
В том то и дело что нет стрелки. А он её где-то находит. А камеры на столбах с ИК подсветкой он ещё и как лазер определяет или как стрелка. А они без радарной части. Вот как то так.
rasul1988
