Система Автодория
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Прошлым летом я проезжал ночью по казанской объездной, где этих Автодорий, наверное, десяток, судя по оповещениям Конкура. Насколько я помню, Автодории светились красноватым светом. Если я ничего не перепутал, то так можно отличить работающую Автодорию от выключенной и от муляжа. Вряд ли муляж будут оснащать инфракрасным прожектором.
Попрошу конкретизировать и указать на то, где я распространяю слухи.
мне известно система Автодория уже давно работает в Татарстане и выписываются штрафы
данный комплекс уже работает в России и с его помощью выписываются штрафы.
Это РАЗ,ДВА и ТРИ.
Вы Читатель на неделю .
@Alex_N, если в КОАП отдельно введут понятие "средняя скорость" это не разрешит АД (она уже разрешена наличием сертификата средства измерения), это упростит ее внедрение и проталкивание в регионы. Ведь в КОАП так же отсутствует понятие "мгновенной скорости", но есть "превышение установленной скорости", причем даже без уточнения на отрезке какой длины и каким способом измеренной.
Правовых оснований для обжалования, к сожалению, нет.
AVR32
оренбург
не помню, покупал на EBAY
vauxhall astra mk5
мысли по автодории. IMHO никакое это не средство измерения и тех кто выдал сертификат на прибор нужно расстрелять.
1. Если координаты и синхронизация времени происходит по сигналам GPS (ГЛОНАСС) то каждый "идентичный" замер будет иметь очень большой разброс по причине погодных условий и ничего здесь не изменить. Не GPS, не ГЛОНАСС не имеют сертификатов средств измерений.
2. Если предположить что координаты в приборы забиты "жёстко" то как происходит синхронизация времени? Один прибор источник, второй приёмник? "Идентичные" замеры во встречном и попутном направлениях будут давать разные результаты.
3. Скорость в момент фото фиксации не регистрируется и ни кто на 100% не докажет что в данных местах имело место быть нарушение скоростного режима. Все остальные доказательства (см.выше) являются косвенными и доказательством в справедливом суде быть не могут.
Обжалование бумажек с данных приборов (постановлением это назвать язык не поворачивается ) дело юристов и очень перспективное. Даже если "самые гуманные в мире" вынесут отказы , то ЕСПЧ это не пропустит, что положит конец распилу под названием "Автодория"
Приступайте.
GPS и ГЛОНАСС официально - источники точного времени. Даже энергетики используют без всяких лишних бумажек и подтверждений.
AVR32
оренбург
vauxhall astra mk5
Приступайте.
:) Можно на официальный документ взглянуть? По личному опыту могу сказать что у разнесённых на 10 метров 4 GPS приёмников подключенных по CAN шине в реальном времени, время прыгает до +/- 2 секунд , я умолчу про расстояние в 500 метров. Лишний спутник на одном из приёмников очень сильно меняет ситуацию.
Это показатель ? Ещё раз повторю, в случае если стоит 1 приёмник для фиксации каких либо данных , такой параметр как точность времени не очень критичен , +/- 30сек - минута вообще не на что не влияет. Касаемо синхронизированных 2 и более приёмниках , а особенно измеряющих скорость, где параметр времени является основным и критичным. ПРИМЕР: ТС скорость 90 км.ч. за 1 секунду проезжает 25 метров , а при 85 км.ч. за 1 сек 23.61 метра. Вот и посчитайте необходимую синхронность и точность часов чтобы получить приемлемую точность измерения скорости.
ЗЫ. У нас если что и положение мостов меряют через глонасс с его точностью измерения +/- n метра (!), а по сути ничего кроме погоды и шумов приемников и не измеряют.
Что-то у вас не так сделано. Сравнивал показания сервера точного времени на ГПП-2 ОЭЗ Алабуга и личного приемника на SIRF III. Разница в милисекунды. Т.е. секунды показывает одинаково, и почти одинаково их отсчитывает. Замерить расхождение было просто нечем. Проверка таймштампов с ПС Тойма-2 не выявило расхождений времени.
Еще раз. Энергетики для АИИСКУЭ используют сервера точного времени основанные на спутниках GPS и ГЛОНАСС. Вы вообще в курсе, что там стоят атомные часы и они регулярно сверяются и корректируются?
Ребята рассказывают: "Если нужно точнее 0.001 секунды — остается только настраивать свой Stratum-1 сервер от GPS или CDMA. В обоих случаях нужно либо антенну с улицы вести, или чтобы сигнал «добивал» (в случае с GPS — малореально)".
Видите точность? Точнее 0.001 секунды - настраивать сервер от GPS.
А CAN вообще не предназначен для синхронизации и точных временных отметок, не имеет гарантированного времени отклика и пр. Профибас и то бы корректнее решал такую задачу.
А может у Вас приемники в помещении были? Тогда удивительно, что они у вас вообще что-то отобразили.
Не забудьте про это разработчикам систем наведения рассказать...
Вы, случайно, не путаете использование сигнала с синхронизацией от него?
Про realtime CAN - уже сказали...
AVR32
оренбург
vauxhall astra mk5
:) Может конечно сейчас что то изменилось, делал систему 5-6 лет назад , проблемы timestamp были и серьёзные, в конечном этоге отказался от меток времени на каждом устройстве, взял синхру с мастер приёмника, благо CAN позволяет. По сей день работает без нареканий.
Касаемо RealTime CAN расскажите это BOSСHу а заодно и авто производителям которые даже в системах безопасности airbag CAN юзают.
PS. Документик покажите что "GPS и ГЛОНАСС официально - источники точного времени"??
Это принцип их работы! Атомные часы на борту, синхронизированные на всех спутниках. Приемник вычисляет свое местоположение по разнице таймштампов в посылках.
Просвещайтесь пока: http://loi.sscc.ru/gis/GPS/chapter100.html
bfg10k
V1, XR-3008
Audi
Ехал сегодня по м5 от бронниц до коломны. Висят эти комплексы через каждый километр((((
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Проще номера заклеить или грязью замазать чем мучиться всю дорогу 60км, там вся трасса идет через населенные пункты, я сам не сторонник гонок по городу, но и 60 км/ч то же жесть, но опять же 80 ехать можно спокойно, а это нормально, самое главное быть оповещенным по этим камерам...
Dr.Sanchez
Свердловская область
Toyota Highlander 2015
А что если использовать ИК-прожектора установленные на бампере. Для внедорожника вариант, особенно с кенгурином или люстрой. Никто и не догадается:
http://sec-s.ru/ik-prozhektory2
@Dr.Sanchez, идея интересная. Однако, ИК диапазон очень широкий, от 0,74 до 2000 мкм. А в каком поддиапазоне излучает подсветка Автодории? А в каком излучают эти прожектора?
К тому же, АД ставят в спину потока, значит прожектора нужны и назад.
Dr.Sanchez
По Ик-подсветке: http://corum-ural.ru/ustrojstva-ik-podsvetki-v-sistemax-videonablyudeniya/
У этих - 850 нм http://sec-s.ru/ik-prozhektory-acumen
Канай атцуда
Екатеринбург где то рядом
Supra DRS-i77VSTR
Тойота Рав4 длинная база
"Клетчатый" и К о синхронизации времени в Автодориях (браво, S.R. :)):
Интересно было бы полюбопытствовать, а вокруг чего вращается земля Российской Федерации (окончание п. 4.6.1)? Она видимо как то по своей траектории наяривает. А я думаю, чего у нас в стране всё так вот как есть. Вона оно чё.
Татарин
XRS 9775
OOOO
какой вы не внимательный! вся россейская федерация вместе с землей вращается вокруг татарстана!:D
Излучающие диоды Автодории видны невооружённым взглядом, как 6 неярких пятен. Согласно приведённой статьи получается, что используется 750 нм.
И в этом есть смысл - любое противодействующее устройство будет аналогично выявляться невооруженным взглядом.
[DOUBLEPOST=1388302461][/DOUBLEPOST]
Я как бы смысл помнил, но не помнил, где читал, а искать было совершенно влом.
Насчет ГСВЧ и ОПВЗ РФ спасибо, это можно запомнить.
nsewzokzo
