"Скат" от Ольвии
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Всем привет, подскажите два радара bel 65i, bel sti на скат-п показывают разную чистоту sti 24.134 65i 24.127 . Это нормально? Какой выкинуть:). Расстояние 200-250м
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Я бы взялся бы ради науки потестить какой-либо детектор, на М1, там теперь всякой "твари по паре", но к сожалению, мои знакомые либо катают совсем старые модели даже без GPS, либо пользуются навигаторами с базами стационарных камер. Поэтому модели на тесты взять мне не где и кроме моей Супры опыта у меня больше нет.
На М1 появились... Был замечен 3 мая рано утром на отрезке 110 км/ч где то между Краснознаменском и Одинцово в паре с Осконом, в лоб потоку в Москву. Оскон был зачехлен. V1, как мне показалось, весьма далеко его взял, но там периодически помехи встречаются на этом участке, поэтому пока утверждать ничего не буду.
Непонятно, зачем его там поставили, мало того что он только 3 правых ряда контролирует, так еще высота треноги по сравнению с Осконом никакая, кучу машин при плотном трафике пропустит.
У меня V1 3.893 и эскорты (9500 и 8500) частота всегда отличалась примерно на 10 единиц.
Какой из них надо было выкинуть?:D
Шучу конечно. Думаю частотомеры на РД не такие уж и точные, чтобы показывали "цифру в цифру":pardon:
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Спасибо вам
Berkut2012
V1 3.8952+все приблуды
VW Touareg
Хочу поделиться одним наблюдением. До недавнего времени по МО ездил без радара, только с программой Стрелка. В связи с последними событиями, а именно появление на наших дорогах Скатов,на праздниках достал свой V1 3.8952 и покатал в режиме U. Сразу скажу, что езжу со свистком и посматриваю на частоту. Так вот получились интересные результаты. Оказалось, что мой V1 показывает на них две частоты 24.186 и 24.145. Первую частоту встречал на широких шоссе, где больше двух полос движения в одну сторону. РД отработал хорошо заблаговременно, в т.ч. и в спину. В спину дальность составила больше 400 метров. Возможно этому поспособствовали разделительный барьер и небольшой трафик. Но вот недалеко от Дубны, я наткнулся на другой Скат, с частотой 24.145 и в лоб он сработал метров за 300, не больше. Дорога была однополосной, трафик также был небольшой. Стоял в паре с Осконом. В связи с этим у меня родилось предположение о работе Ската в двух режимах назовем их "громким" и "тихим". В общем, если Скат в "тихом" режиме, то шансов немного...:( Но, может я конечно ошибаюсь и там был небольшой изгиб дороги из-за чего детект был затруднен.
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
blck
Escort Pasport Max Intl
Qashqai
Возможно просто нюансы переотражения сигнала
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Посмотрел ещё раз свое видео,да вчера у этих же кустов развернулся и встал. Сначала все радары были в стандартном режиме. Тишина. Потом перевел 928i ,65i в режим к пульс, слабые ,но сработка были. Потом к гипер,не сильно увеличилось наростание сигнала.
Sergey77
Москва-Гомель-Москва
Supra IG68VST
Тойота Аллион 4wd
Вот два видео сработки моей 68-й Супры на Ската. Режим Трасса. Осконы закрыты. Трасса М1. От Голицыно в сторону Кубинки. Все очень плохо. VID_20180506_173947.mp4
VID_20180506_174058.mp4
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Это ещё нормально,на моей супруги 68 хуже
Sergey77
Supra IG68VST
Тойота Аллион 4wd
Поезду по наблюдаю. 323 конкурор вообще в упор Ската не видит. Но он такой древний. Странно другое, почему они ставят Ската за своими фургонами, а не перед. Они же дополнительный экран для распространения волн им создают. Или специально делают, чтобы хуже детектировался он.
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Странно разные радары показывают разные частоты на радар (скат-п.
24.15+-0.1Ггц.) то есть определить радар нельзя ( или ориентироваться на показание РД +-5 от 24.150 ? )
Sergey77
Supra IG68VST
Тойота Аллион 4wd
Был опыт встречи со скатом на м1. Есть место перед парком Патриот так радар взял его устойчиво и метров за 400 в лоб. Но я тогда пробовал Конкурор и больше сказать не могу ничего. Правда Скат был без Оскона, а только со сторожем, на каком-то чёрном четырёх глазом Мерсе. Вечером поеду с работы если будут стоять по наблюдаю. А так на сработку даже жена удивилась, что так далеко взял.
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Никак. Грязно там.
А из чего сделан вывод о том, что частота излучения датчика - стабилизирована?
Хз, если бы это был единственный датчик, раза 4 пробовал на разные. И не на одном не было совпадений (+-5 ед)
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
А к чему такая точность?
Если я правильно понимаю,то по частоте на РД можно определить радар это или ложное. Так как известно что большое количество радаров работает на частоте 24.150 (+- 0.1)(если не ошибаюсь). Если будет сработка на РД максимально близкая к 24.150,значит впереди радар. А тут такой разброс.[DOUBLEPOST=1525713633][/DOUBLEPOST]Просто думал что можно ехать и смотреть частоту и определить радар или ложное.
@zayac_79, очень ошибочное мнение! Завтра, если не заберу, скину частоты радаров установленных у нас в городе (не всех конечно ) так вот, разброс частот КРИСов и прочего очень велик, а радары вроде как одного производителя.
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Буду ждать,спасибо. Было интересно,но, похоже не прокатит по частоте.
mclew
