"Скат" от Ольвии
Иван Иваныч
Москва и Московская область
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
На некоторые Скаты даже в лоб РД не выходит на максимальную чуйку (К5). Вот и терзают сомнения : "Кто виноват?". (2 года в эксплуатации).
Мог сигнал от забора рассеяться, поэтому так и сработал. Забор, кстати, ещё и рифлёный, я посмотрел внимательно. Какаю-то часть узкого лепестка рассеял в окружающее пространство. По длине волны как раз подходит.
Doppler / Neo6200S
Не питаем иллюзий - поймать скат в спину без отраженки от траффика (или иных предметов) на расстоянии 150 метров и выше - практически не реально даже с РД, обладающими LNA-усилителями (а без таковых будет в лучшем случае 50 метров или по факту проезда)
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
@UNECE, ну всё ж логично... Прицеп - сзади от тягача. Значит, его не обгоняет..
Значит, скорость прицепа - ниже... Что и показано... :lol:
А по доброму, конечно, хороший аргумент для начала разборок по поводу корректности используемых в Скате алгоритмов определения скорости..
Кто б этим только занялся...
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Если радарный, то алгоритм старый как Доплер )
Просто тут весьма очевидно наличие ошибки
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Не питаем иллюзий и подобострастий перед LNA усилителями, так как, по существу вопроса, это опять сраный маркетинг, т.к. у подобного рода усилителей есть очень большой недостаток, а именно: "Малый динамический диапазон по интермодуляции. Т.е. при перегрузке мешающими сигналами (например, ТВ и радиовещания, служебных передатчиков, и т.п.) LNA производит помехи на других частотах. Которые по нерушимому закону подлости об интермодуляции второго порядка попадают в принимаемый диапазон."
Поэтому подобного рода усилители будут иметь преимущество только "в полевых условиях" вдали от крупных населенных пунктов. И уж тем более в современных РД, элементная база которых собрана по принципу "чем дешевле, тем лучше".
Doppler / Neo6200S
В городах сегодня ни один РД не даст полное отсутствие помех при одновременной гарантированной ловле малошумных радаров (причем многие не только в спину, но и в лоб). Поэтому для незнакомого города проще ездить без РД с +18 к разрешенной.
А вот без LNA заблаговременно на скорости +40 поймать скат в спину на трассе когда его нет в базе ГПС практически нереально. Но ведь именно для таких случаев и нужен РД - по ГПС базам можно с программой в телефоне ездить.
К сожалению других нет.
Да и дорогие РД, ценник которых не сопоставим с величиной сегодняшних штрафов в РФ, тоже что-то не блещут по дальности обнаружения МШР.
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Ну почему же нереально? Вот вчера на Можайке мой старенький Sho-me-G-1000STR взял в спину метров за 200, не меньше. Из встречных машин была одна какая-то легковушка. И по моему у него нет малошумящего усилителя по входу.
Doppler / Neo6200S
Даже одна легковушка, проезжающая рядом со скатом, тоже играет огромную роль.
Neoline 6200s 10/06
Это точно была реакция на Скат, а не на какой-то ещё источник К-диапазона?
Видео покажете?
Doppler / Neo6200S
Могла быть и на Скат, если авто с РД находился за 200 метров от Ската в спину и в этот момент мимо ската проезжала встречка.
Видео покажете?
Оно бы ответило на многие вопросы...
alexd123
taz
Ну если шомик стоял вертикально стоял, вполне мог и 200 метров. Помню что Иван Иваныч
говорил про такую установку у себя.
Neoline 6200s 10/06
Разница в дальности при развороте устройств в вертакальную плоскость может достигать разницы в 3 раза при измерениях в лоб. Такой разницы, однако, не наблюдается при измерениях в спину, судя по всему, из-за потери отраженным сигналом поляризации. Тем не менее, и здесь можно ощутить разницу примерно в 1.5 раза. Но для того, чтобы это имело хоть какой-то смысл прибор должен иметь достаточно высокие значения чувствительности. Большинство устройств при измерениях в спину показали значения не более 50 метров до точки фиксации - а это позже визуального контакта.
Тесты и видео сильно расходятся со словами @Иван Иваныч, поэтому и задал свой вопрос.
Doppler / Neo6200S
Я бы конечно мог бы поверить и в 200 метров, если бы примерно 2 года назад не испытывал на скат эскорт 8500 в КРОР2, который тогда показывал дай бог 100 метров. А этот РД - один из самых чувствительных РД без LNA...
Т.ч. пока как говорится "не верю". Ну или верю но на 1 скат из 10...
А про вертикальную установку даже писать не буду - она сегодня не актуальна...
Шомик комбосмартсигнатур в лоб его легко за 200. Да и 1000й со старой прошивкой тоже не менее ( только не как Скат детектировал).
Не стоит сравнивать даже премиумы из прошлого поколения с новыми даже бюджетниками. Да и много факторов влияет (в городе они хуже ловятся)
alexd123
taz
Так речь не про в лоб, а про в спину 200 метров.
Doppler / Neo6200S
Да я бы и не сравнивал, если бы не одно: технологии премиум 8-10 летней давности = технологиям сегодняшнего бюджетного сегмента... Ничего сверхкрутого в бюджетном сегменте не придумано:pardon:
Neoline 6200s 10/06
Doppler / Neo6200S
Один вопрос: знак равенства поставлен после просмотра темы Визуальное сравнение приемников. ?
Очевидно, имелся в виду не столько технический уровень, сколько потребительские свойства устройств для среднестатистического пользователя...
Его не особо волнует, насколько аккуратно и грамотно всё сделано внутри, а вот сравнявшаяся с премиумом дальность реакции на современные радары при несопоставимых ценниках - ему вполне доступна и понятна.
А на фоне добавишегося к этому подробного рассказа про все виды фиксируемых комплексом нарушений - ему совсем становится непонятно, за что за премиум просят такие деньги.
Ведь в следующей прошивке любимого бюджетника должны добавить оповещение про то, что сержант Петров на следующем перекрёстке - сегодня с похмелья...
ekb96ekb
