Street Storm - работа по базе GPS и взаимосвязь с сигнатурным оповещением.
Я так понимаю, что 1 из команды разработчиков (если он,действительно, имеет к ним отношение) прямым текстом говорит о подглядывании в базу при сигнатурном детектировании
The reason is that our existing DB Software is somehow linked to our Radar Performance.
One example could be that some regions in Russia has 2 same guns (i.e. Kris) installed side by side.
And, some other reasons in Russia has 3 same guns (i.e. Kris) installed side by side.
In this case, the actual signals emitted from two same guns and three same guns could NOT be the same, and so the location information must be memorized in order to distinguish the DIFFERENT signals.
Otherwise, it is possible that our radar detector cannot alert correctly as Kris, in front of multiple Kris Installations.
Кривой гугло-перевод, но смысл ясен
Причина в том, что наше существующее БД-программное обеспечение каким-то образом связано с нашей работой в области радиолокации.
Одним из примеров может быть то, что в некоторых регионах России есть два одинаковых орудия (т. Е. Крис), установленных бок о бок.
И, некоторые другие причины в России имеют 3 одинаковых орудия (т. Е. Крис), установленных бок о бок.
В этом случае фактические сигналы, излучаемые двумя одинаковыми пушками и тремя одинаковыми пушками, НЕ могут быть одинаковыми, поэтому информация о местоположении должна быть запомнена, чтобы отличать РАЗЛИЧНЫЕ сигналы.
В противном случае возможно, что наш радар-детектор не может предупредить правильно, как Крис, перед несколькими установками Криса.
А аналогично (видимо) и по всем краснодарским Аренам. Они у нас и так часто стоят парами... И никакой надобности в распозновании сигнатуры Арены и нету ;)
badboy2115
SS STR-9570PRO (fw:211027)
LADA
В этой теме делимся взаимосвязью БД (база данных) Street Storm и сигнатурным определением радара.
Предисловие от @_СаНёК_
Доброго здравия уважаемые форумчане!
Позвольте предложить заново поругать Street Storm за их базы радаров, за их неполное соответствие реалиям. А может что-то там изменилось? Или всё так же убого и никчёмно?
badboy2115
LADA
Я так рассуждаю, что если есть за что хвалить, то надо это сделать, не постоянно же ругать.
Как бы там ни было я не уйду с сервиса RDupdate.space и буду качать базу от туда для 9570PRO, ведь сам участвовал в проекте (чуть-чуть) и должен его поддерживать. Благодаря им третий год без штрафов и это здорово!
Больше человеческое спасибо инженерам сервиса RDupdate.space!
Мне тоже есть что добавить: не только чистые РД, но и комбо-аппараты этой торговой марки имеют особенность подглядывания в базу.
На примере модели STR-9960Se: есть у них режим работы "сигнатурный", в котором, якобы, происходит детект именно по сигнатуре.
Ну и что? Проверка показала, что в реальности он в этом режиме определяет "кордоном" любые помехи. Потому что в радиусе примерно километра от места, где осуществляется приём этих помех, по базе есть хотя бы один кордон.
Единственный вывод, что можно сделать из этого наблюдения: никакого сигнатурного определения в модуле РД аппараты от StreetStorm не имеют.
badboy2115
LADA
Что-то я сомневаюсь в этой догме, сигнатуры работают у стрита, я это хорошо вижу когда навстречу идёт авто с ДМЗ или активным круизом, прибор сначала взвоет от увиденного, а потом плавно угасает звук, но есть и такое, это было вчера, на светофоре навстречу стаял туарег и явно с активным круизом, 9540SQ орал как резанный:D, сигнатур этого туарега явно в приборе нет. Приноровиться надо к каждому РД и аккуратно будешь катацца без штрафов.
Заглядывал в другие ветки, и там нет единого мнения о превосходности РД другой марки, Шо-ми, Сочи Про и прочие есть просто ужасные отзывы их владельцев.
Да, все аппараты по-своему корявы.
Так это вроде закономерно. Если авто навстречу - то он проезжает быстро мимо, поэтому и угасает звук. А вот "плавно" - из-за софтового алогоритма усреднения попугаев. По идее, должно быть мгновенно: исчез сигнал - прекратилось информирование.
badboy2115
LADA
Нет, даже едешь за ним и сигнатуры в действии. Иногда по незнанию сигнатур свежих иномарок даже 9570PRO пропускает сигнал. 9540SQ пока мало катал, но один туарег не распознал.
Хочу покатать ещё один мой старый прибор (Cobra 945) и понять насколько хорош SS, для этого надо катать РД без фильтров сигнатур.
Тогда это уже то, что у неолайна названо Z-сигнатуры. Т.е. фильтруются предположительные помехи.
badboy2115
LADA
Боюсь, что этот хлам (Cobra), будет верещать по Казани неумолкая, вот и поймём как хорош современный РД.
Смотрю на потроха Cobra и вижу по аппаратной части прибор просто усеян чипами. 2013 это был достойный агрегат, но безнадёжно устарел и требует отправки в утиль.
badboy2115
LADA
Возможно, Николай писал о очень большой базе сигнатур, коими не может похвастаться другой производитель, но это просто слова, никаких цифр он не приводил.
Сергей Вячеславович
