- Регистрация
- 30.04.2014
- Сообщения
- 2 752
- Реакции
- 2 251
- Регион
- Московская область
- Детектор
- SS-9540ВТ,SS-9540ЕХ,V1(3.8952)
- Авто
- Mazda CX-5
Я так понимаю, что 1 из команды разработчиков (если он,действительно, имеет к ним отношение) прямым текстом говорит о подглядывании в базу при сигнатурном детектировании
Причина в том, что наше существующее БД-программное обеспечение каким-то образом связано с нашей работой в области радиолокации.
Одним из примеров может быть то, что в некоторых регионах России есть два одинаковых орудия (т. Е. Крис), установленных бок о бок.
И, некоторые другие причины в России имеют 3 одинаковых орудия (т. Е. Крис), установленных бок о бок.
В этом случае фактические сигналы, излучаемые двумя одинаковыми пушками и тремя одинаковыми пушками, НЕ могут быть одинаковыми, поэтому информация о местоположении должна быть запомнена, чтобы отличать РАЗЛИЧНЫЕ сигналы.
В противном случае возможно, что наш радар-детектор не может предупредить правильно, как Крис, перед несколькими установками Криса.
Кривой гугло-перевод, но смысл ясенThe reason is that our existing DB Software is somehow linked to our Radar Performance.
One example could be that some regions in Russia has 2 same guns (i.e. Kris) installed side by side.
And, some other reasons in Russia has 3 same guns (i.e. Kris) installed side by side.
In this case, the actual signals emitted from two same guns and three same guns could NOT be the same, and so the location information must be memorized in order to distinguish the DIFFERENT signals.
Otherwise, it is possible that our radar detector cannot alert correctly as Kris, in front of multiple Kris Installations.
