Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Просадка при запуске двигателя вы имели в виду? Так от этого прибор не сгорит.
Нет, не просадка при запуске, а именно скачёк.... Это не значит конечно, что обязательно будет..., можно и сто лет проездить..., но если случится (к примеру реле регулятор навернётся), то гарантия вам уже не поможет.
Понятно. Перестраховка.
Гвоздь@@
ХМАО
Нет
Тойота Авенсис
stormm
вологодская обл.
Street Storm STR-9950вт
форд
Подскажите,а диапазон Х отключать или нет?
Если такое случится, то сгоревший РД покажется такой мелочью, на фоне накрывшихся ЭБУ и пр. электронных модулей ;)
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Да это понятно..., хотя думаю там защита получше..., скорее релюхи с предохранителями сгорят... :D
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
А с чего предохранителям то гореть при повышении напряжения? Это защита по току, а не по напруге.
Я образно.... ;)[DOUBLEPOST=1467919586][/DOUBLEPOST]Я не знаю, но возможно у этого шнурка ещё в этом блоке, защита от помех стоит...
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
У меня,бортовая сеть, начинает работать после запуска двигателя;)
plus31
Больше причин для скачка не вижу, только при запуске.
Гвоздь@@
ХМАО
Нет
Тойота Авенсис
Сам инициативу проявил☺ Не фтюхивали. Просто до этого был у меня Highscreen BlackBox Radar plus вот это чудо мне точно втюхали. Так он нормально ни дня не работал и постоянно зависал при запуске авто. Потом он все таки на мою радость умер, причем в оф СЦ сказали что органов на трансплантацию нет и купить негде, чем меня еще больше обрадовали. Очень благодарен этой редкостной х...не за знакомство с этим прекрасным форумом.
S_L
