Street Storm STR9540EX перестал работать модуль GPS
Urri
Neoline 5900S
Перестал ловить GPS. Аккумулятор на плате стоит менять? Он просто вынимается или надо выпаивать? Не понял этот момент
Надо выпаивать.
Рабочее напряжение - 3V, померять несложно.
Но, если речь именно про 9540ex - умереть он там уже просто обязан от старости.
Urri
Neoline 5900S
я 9540ex покупал давно, когда он топовым был, как раз по результатам выложенной здесь серии тестов, помню видео были. Жалко, за 10тр тогда еще покупал.
ЖПС до поры работал, только в последнее время дольше спутники искал.
Похоже придется новый РД покупать, а для этого терять свое время на обзоры и тесты
смарт
М.О.
StreetStorm
лада
Всем доброго времени.
Пришла сия проблема. РД 9530ех , 6 лет работал без проблем. ну может раза три зависал. После того как перестали обновляться базы на офф сайте ( по причине сбоя сервера ) не знаю сейчас у них наладилось ли ?. Обновил радар через платный сайт ,, и тут сразу вылезли куча проблем . стали отваливаться спутники , начал зависать по всяким причинам. стал греться как утюг. Пока даже не знаю с чего начать. Или прог обновление виновато или железо. но тогда почему вылезли проблемы сразу же после обновы. Разобрал , замерил встроенный аккумулятор около 0.7 в. конечно очень мало. Но спутники ловит и через какоето время теряет. лежит в разобранном виде включил дома , греется очень сильно , на металлический рупор палец нельзя положить.
Ну, т.е. то, что рабочее напряжение у него - 3V, ни на какие мысли не наводит? Например, про то, в каком режиме работает стабилизатор, героически пытающийся его зарядить до нормы?
смарт
М.О.
StreetStorm
лада
Может попробовать его выпаять на время ? Но там очень сильно греется сам рупор где находиться плата радарной части. Потребление при этом в номе около 300ма как и указано в тех.хор. Снял GPS плату и металлический рупор с радарной платой , включил основная плата греется в пределах нормы не так сильно.
ЕМНИП, с этим ещё 5 лет назад пытались бороться всевозможными способами, вплоть до перфорации корпуса и колхоза с выносом стабилизатора на дополнительный внешний радиатор.
Прямо в этой теме описано: Street Storm STR9540EX перестал работать модуль GPS
смарт
М.О.
StreetStorm
лада
Ну так он же отработал около 7 лет практически без проблем. А про перегрев я читал и уже давно. В том году без кондея неглючил. а тут вдруг началось. Должна же быть причина этому ?
смарт
М.О.
StreetStorm
лада
Пропоял все разъемы и "силовые" точки. Дома на окне , время практически сразу определяет , спутники ловит с трудом и не всегда, Но перегревается даже в разобранном состоянии и время зависает. Отпаял аккумулятор время так же ловит сразу и спутники через какое то время. На аккумуляторе в выпаяном состоянии 2.2 в. на зарядку приходит без него 2.8в (странно)
смарт
М.О.
StreetStorm
лада
Без аккумулятора тоже время останавливается через минут 5 . Короче спутники отваливаются . Завтра попробую феном плату джпс пропаять .
И опять же началось проблема со спутниками после перепрошивки.
смарт
М.О.
StreetStorm
лада
Ну короче все как и должно было быть. Спалил я наглухо этот шайтанский прибор. Почему-то перестало подаваться напряжение на питание аккумулятора. И самое главное сгорел стабилизатор в рупоре, хотя я там не чего ещё и не делал.
Теперь буду искать более адекватный антирадар, стритшторм больше невжизнь не куплю, не знаю наверное шомик посмотрю.
povodir
Красноярский край
9540ex(жив)-9000Bт-9540SQ
toyota, suzuki
Зря отличный радар. Ну да это болезнь с отвалом GPS. Но альтернатив по дальности нет!.У меня когда сдох GPS и стал от перегрева виснуть, я подбирал новый. В итоге перерыл все интернет магазины и купил STR-9000BT новый. Мне не нужен сигнатурный тормоз. Мне нужно засечь и успеть скинуть скорость со 180., а не пролетев радар услышать оповещение по сигнатуре. Пробовал и сочи z и про, NEOLINE можно рассмотреть, но от его звуков его выкинуть хочется. У NEOLINE 6000s ни c, дальность норм, но с лазерными попадос. А новые стриты это копии-ребрендинг OMNI и всякого г.
смарт
М.О.
StreetStorm
лада
Вот тоже теперь не знаю что брать. Но проблема с поддержкой базами и GPS это просто беда у стритов. Так вроде у шомиков радарная часть не хуже если не лучше ?
povodir
Красноярский край
toyota, suzuki
Я обновляю сторонней базой. Тут на сайте есть.
смарт
М.О.
StreetStorm
лада
Так вот и я обновил стороней базой. иии все шомик здох. До этого работал хорошо.
Лучше бы ездил без баз . просто по радарной части.
Это всё из-за обновления. Точно-точно. Других вариантов просто не может быть...
Gvozdoder
Escort 8500X50 INTL Black
W221
Добрый вечер! Эта модель представленна несколькими модификациями. Как определить сигнатурный? Кто то говорил по серийнику? 171... правда или нет? На барахолке они от 500 до 5. ) спасибо.
Легко. Указанная в заголовке модель STR9540EX сигнатурной быть не может по определению.
Если же так хочется фирменную сигнатурность Street Storm - идёте к ним в архив, и смОтрите:
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
К примеру str 9540bt сингатурный, но учтите- товарищи из стрит шторм забили на своих пользователей, в связи с чем обновления стали не доступны, если мне не изменяет память, то одна или несколько новых моделей вроде, как еще можно обновить и то даную информацию давно смотрель на сайте, а так только стороний сайт, но лично у меня после этого возникли проблемы с gps. Поэтому подумайте, прежде чем сейчас покупать стрит шторм, т.к. со старыми базами gps он будет безполезен.
andreigoodw
