StreetStorm STR-9000EX
Velarix
Вологодская область
V1 3.893 + MapcamDroid
Honda Civic 4D 8th-2
Насколько я понял STR-9020EX то же самое, что и STR-9000EX?
А наколько хорошо они детектируют лазерные измерители, никто не в курсе?
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
При выборе РД, на прием лазера надо обращать внимание в самую последнюю очередь. Ибо в 99% случаях, то что РД оповестил вас о том, что он поймал лазер - это сообщение о том, что пора проходить в кассу. Не заморачивайтесь о приеме лазера.
zmeygorinich
Whistler pro 78 se и Street storm str-8030ex
Suzuki Liana
Что касается выбора между 9000Ех и 8030Ех, это радары на одной и той же платформе и в одинаковом корпусе,
только у 9000-го корпус весь "софт тач", у 8030 часть верхней крышки глянцевая.(ну и цвета дисплеев красный и оранжевый соответственно)
Что касается "Робота", то оба радара его детектируют и разница только в том, что 9000Ех определяет его в К-диапазоне,
а 8030Ех имеет специальный сигнал оповещения на "Робота".
8030Ех отделяет "Робота" от других излучений в К-диапазоне с помощью специальной программной прошивки.
Эта программная прошивка на первых образцах 8030Ех проходит "обкатку" и если эксперимент будет признан удачным,
то специальный сигнал оповещения на "Робота" получат StreetStorm 8020Ех, 9020Ех, 8030Ех, 9000Ех.
Загвоздка с внедрением прошивки заключается в том, что в пределах ТТК иногда имеют место ложные срабатывания на "Робота".
Связано это с обилием всевозможных излучений в К-диапазоне и при определенной комбинации одновременного приёма сразу нескольких этих сигналов,
прошивка детектора определяет их как "Робота". Описанной выше проблемы не возникает за пределами ТТК и в других регионах, где стоят "Роботы".
В 8030Ех установлен следующий приоритет на срабатывание 1-й-"Робот", 2-й- "Стрелка", 3-й- Лазерный диапазон, а далее все остальные излучения.
Палка как всегда о двух концах:D Что важней не получить 2-3 ложняка на "Робота" в центре Москвы или быть "вооруженным" по максимому?
Что касается выбора между Стреетом и Супрой, на мой взгляд, если вы решили поменять свой радар-детектор на новый,
то лучше брать тот, который детектирует максимальное количество типов полицейских радаров и с максимальной дальностью.
Если придерживаться этого критерия, то между этими моделями лучше выбрать StreetStorm...
А если выбирать другую модель в пределах 15 т руб.То что посоветуете???И чтоб все радары заблаговременно предупреждал.
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
zmeygorinich, это в теме выбора рд обсосано.
J.Sunderland
Hyundai Sonata EF
Заметил частые срабатывания 9000EX в диапазоне K, от 1 до 5 при отсутствии самооткрывающихся дверей супермаркетов и заправок вблизи. Потом сел на хвост Range Rover Evoque и что вы думаете? Расстояние 10 метров - 1 деление, 5 метров - 2 деления, 2 метра - 5 делений!!, 1 метр - 4 деления. Причина тому парктроник, который у него почему-то работает даже когда задняя не включена. От таких ложных срабатываний не застрахован ни один радар-детектор.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Mr., Зачем гнать волну, очень не факт
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Mr., Есть картинка и умозаключение, что парктроники. Заслуживающих доверия фактов нет.
Mr.
ЦФО
VAG
А в чём проблема? Парктроники сейчас у каждого второго, подъезжай и проверяй...
IMHO 99% парктроники - ультразвуковые, иначе говоря - сонары. Оставшийся мизер - емкостные, я таких ни разу живьём не видел, только читал.
Radardetect
Crunch 211B
Может там не парктроник, а система контроля мертвых зон как на маздах, работающая в К диапазоне?
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Это детектор мертвой зоны-ауди,мазда и т.д.,на дорогих моделях авто.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Vitalson, так и есть. Все они подобные. Некоторые важничают и применяют ПЛИСы.
И какова же себестоимость изготовления такой платы?
Можно ли сделать её "универсальной"?
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Скорей всего эта плата будет негативно влиять на основную аппаратную часть, что отразится на ухудшении приема других радаров
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
День добрый.
Отпишусь по своими первыми впечатлениями о 9020EX (как понимаю, это сюда) в сравнении с Whistler 78SE (отъездил с ним наверное года 2,5 - и не было ни одного залёта). Понимаю что вещи разного уровня - но сейчас практически по одной цене :) Вот только Whistler стрелки не берёт.
9020EX в сравнении с Whistler намного более нервный - у себя в городе знаю несколько точек где 78SE срабатывал на помеху - 9020EX в них начинает верещать гораздо раньше, и успокаивается гораздо позже (даже в режиме "ГОРОД1", Whistler всегда стоял в режиме "Трасса"), и начал верещать там, где Whistler молчал. При поездке в Москву по Киевской трассе срабатывал практически на каждую заправку (на обратном пути ехал даже в режиме "ГОРОД1" - не особо помогало). Кстати, из-за этого возможно попал на КРИС (или Арену - дело было уже по темноте, не разглядел) - установлен был метрах в 150 от Лукойловской заправки после Детчино на разделительном отбойнике (там его вижу в первый раз). Начал пищать потихоньку до заправки - но я уже на на это не особо среагировал...
На пустой загородной дорожке выдал сработку на Амату - единственно, рядом была стройка, может конечно какой лазерный дальномер или уровень поймал с неё, хотя сомневаюсь...
Несколько раз по дороге в Москву давал ложные сработки на Стрелку - где-то километра 1,5-2 не доезжая Наро-Фоминска, около воинской части перед Наро-Фоминским постом ДПС; в самой Москве на ул.Кастанаевской на участке от Ромена Ролана до 2-й Филёвской улицы (это вроде те места где гарантировано Стрелок нет). Ещё в Москве было несколько краткосрочных сработок, когда Стрелок не замечал.
По голосовому оповещению - хорошо бы сделать оключаемой фразу "Пристегните ремень" (я и так пристёгиваюсь постоянно, и об этом мне можно не напоминать).
Из положительных моментов:
Работающие стрелки на трассе и в городе отрабатывал исправно.
Довольно приятный индикатор (если бы ещё была функция авторегулировки яркости как в Whistler )
Неплохой гейгер.
Очень хорошо что есть возможность обновления прошивки, но очень плохо, что при наличии mini-USB разъёма для этого, обновление возможно только в сервисном центре. Далеко не все владельцы живут в Москве, да даже и для москвичей не самый удобный вариант сначал ехать его сдавать на перепрошивку, а потом приезжать забирать (т.к. из службы поддержки Street Storm мне отписали что перепрошивка в присутствии владельца возможна, но не гарантирована)
В целом после Whistler 78SE, если с учётом ловли стрелок - устройство на твёрдую 4-ку (если без учёта - пока на 3+, может новыми прошивками ситуацию улучшат).
dammen
Mazda 6
Доброго!
Порекомендуйте, где STR EX купить или заказать?
dammen, Бан на Яндексе? На данном ресурсе ссылки на магазины пресекаются.
Leo183
Whistler 1510,Supra DRS-77VSTR
Renault
зайдите на их сайт, там есть ссылки на магазины.
mclew
