StreetStorm str -9570 Pro
badboy2115
SS STR-9570PRO (fw:211027)
LADA
Интересно и чем же?
Да все взяли, только платформа другая , чтобы хоть как-то приблизится к тому, что ранее производили с lna. Там даже ПО свое -"фирменное" стоит. Вперемешку с остатками другого )
А что вы считаете ложняками? Может это нормальная работа. Я у себя отключил, за ненадобностью.
Всё верно написано про 9370 se, должно быть там клон Omni, но с доработками от SS.
Ложные на Лазер - в чистом поле и даже ночью начинает орать, что обнаружен Лазер. В Татарстане часто встречаются лазерные измерители скорости (Полискан) и мне бы хотелось иметь сенсор на лазер, но он постоянно глючит. У 5210ех se с этим делом всё чётко и без ложняков. Может чего в машине фонит? Может нити подогрева лобового бликуют так и дают инфракрасный спектр? Хотя, другой радар-детектор не даёт ложных по Лазеру.
Как-то читал, что один пользователь SS жаловался на ложные по Лазеру если включить поворотник...
Если Вам актуален детект лазера - обратите внимание на инспектор спирит (он же шо-ме кваттро), у них, в отличие от всех остальных РД, что мне довелось пока что повидать изнутри, в качестве фотоэлемента на лазерное излучение стоит фотодиод огромного размера. Как бы, не показатель чувствительности, но... просто явно в глаза бросается и может работать как-то иначе по сравнению с распространёнными фототранзисторами в миниатюрном корпусе, которые во всех остальных РД стоят.
badboy2115
LADA
Да, совет хороший, но покупать второй РД ради лазера думаю не стоит. Кроме того, ваш радар-детектор имеет матричную антенну, это просто отстой по сравнению с рупорной.
badboy2115
LADA
Приятная новость для обладателей данного прибора - он будет поддерживать обновления баз данных на всеми нами любимом сервисе RDupdate.space!
Не дают здесь писать о политике, о власти, поэтому скажу намеком - "ни зернышка сусликам!";)
badboy2115
LADA
И ещё одна новость для пользователей STR-9570PRO, я нашёл как сделать заводской сброс! Все производители просят делать сброс к заводским настройкам после обновления ПО, но в данной модели нет такого пункта в меню, что малость странно. Так вот, надо удерживая все четыре кнопки на приборе и подать питание, как увидите долгожданную надпись "factory reset" и череда гонгов, удерживайте пока не замолчит и всё, настройки - завод.
Только это может оказаться в т.ч. и сбросом калибровок. И тогда...
Тогда карета превратится в тыкву.
badboy2115
LADA
Два раза подряд сбрасывал таким образом свою карету, но тыквой так и не стала. Калибровки все в прошивке, а также отстраиваются и фиксируются на стенде с помощью потенциометров на плате. Повторюсь, что на экране надпись "factory reset" и после сброса настройки меню становятся как по паспорту: включён Х диапазон, отключён быстрый старт и т.д...
Опять включил обнаружение лазера, может ложняки прекратятся после сброса. Покатаю, проверю... Почему нет в меню этой опции, непонятно:pardon:
P.S. проверил детектирование лазера пультом от кондиционера - прибор среагировал, Кордон в лоб увидел за километр, перестал реагировать на автоматические двери супермаркетов, а ранее реагировал даже в режиме супертихий... Ещё покатаю, потестю... но на первый взгляд прибор начал работать лучше после сброса.
Откат к заводским настройкам работает.
P.P.S. Прокатился по Казани, пригороде... прибор работает чётко, антенна чует радары отлично! Сработок ложных на лазер не было. Завтра утром подъеду к дверям супермаркета, будут ли сработки какие были до сброса.
JeWell - не нагоняйте жути!:coolbaby:
badboy2115
LADA
Все выходные катал по городу прибор, ни разу на лазер не ругался, что-то наталкивает на мысль, что дело было в сбросе после прошивки.
badboy2115
LADA
alexd123
taz
Вот так...
Отличный детектор ;)
А частота на кордон была 24.000? Очень плохо видно экран.
И по началу, в лоб, он принимал у вас помехи. 2 раза сказал скат.
badboy2115
LADA
Да, экран плохо видно, кадровая накладывается. 24.000 ггц стабильно стоит если нет других помех и отражений. Заметили какой запас по детектированию в спину? И сразу сигнатура сказала Кордон. В лоб, то там вообще гигантское расстояние до радара. Вот именно в лоб этот радар Скатом определяется, скорее есть ещё источник на подвесе (видно на видео) К сигнала, перемешиваясь путают сигнатуру приборчика. Через км стоит ещё один Кордон, его всегда верно определяет сигнатура, видимо, там помех нет.
Сорян за качество видео, не профессиональный оператор я :pardon:
alexd123
taz
Возьмите на тест 550 и в этом же месте прокатите. Так чисто для интереса.
По частотомеру - не ожидал. И в чем тогда автор был не прав? Обычно на м2 я встречал частоты 24.12 / 24.08.
В спину кордон в сигнатуре по моему за 120 метров принял, его отраженку, остальное это помехи видимо - К и скат. Или он так сигнатуры путает?
badboy2115
LADA
Гдеж мне его взять, купить? Частотомер стрита часто фиксирует 24.000 ггц для Кордонов в нашей Республике. Автор матерится на бешенный разброс частоты на экране 9570 при детектировании радаров. В этом месте путает сигнатуры, в других местах всё чётко, поэтому грешу на камеры по курсу следования.
badboy2115
LADA
Это не все сладкие плюшки по данному прибору, ждите ещё приятных новостей и это коснётся уже другого аспекта.
alexd123
taz
В любом магазине, где можно взять, а потом вернуть.
Вот такой вот частотомер, помню в предыдущей(старой старой) модели они тоже там сделали частотомер, который фиксировал либо 24.100 либо 24.200. Задайте им вопрос в ТП, почему на кордон она 24.000. И почему она не попадает в рабочую частоту излучения кордона.
Правильно делает, если впереди скат , то он не может быть всеми частотами К диапазона сразу :)
Хотя этот ролик был на первых прошивках, сейчас может и поправили. У вас стоит последняя версия ПО?
badboy2115
LADA
Прошивка последняя, указано вверху справа. Частоты указывает разные, по Кордону часто 24.000, возможно так накрутили местные рукожопы.
Кордон - рабочая частота излучения 24,150 ± 0,1 ГГц
alexd123
taz
И что попадает 24.000 в рабочую частоту?
Что они там будут крутить и зачем? Был бы какой-нить древний крис или арена, тогда ладно, но эти новые, калиброванные.
Как-то не замечал, чтобы у нас как-то накручивали радары. Да и другие детекторы показывают более адекватные частоты.
badboy2115
LADA
Утверждать не могу, но Кордоны, что на столбах и что на треногах 24.000 ггц распознаются 9570pro, другого сканера нет. То что Автодории врали и штрафы зря мне приходили, то 100% были они реально накручены.
badboy2115
LADA
Сегодня попался по ходу следования Multaradar на Ларгусе, стрелял в лоб и был распознан 9570PRO как К-сигнал за порядка 100-150 метров. Сигнатура не распознала подчерк импульсов, но "гейгер" обозначил как максимально возможный силой сигнал, прибор находится в режиме СТР.
Условия для детектирования были сложные, Ларгус стоял на обочине противоположной стороне дороги и стрелял в спину моему встречному потоку, потоков по два в каждую сторону и между ними высокие металлические отбойники. Разворачиваться и тестить как 9570pro отработает стрельбу Мультарадара в спину что-то было не охота, в следующий раз не поленюсь и сниму видео.
Реакции: DVK
