Subini GRD-H9+
пдв
Conqueror GRD-H9+
Мицубиси
Здравствуйте решил купить в подарок шурину "SUBINI GR4 ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С РАДАР-ДЕТЕКТОРОМ И НАВИГАТОРОМ" http://subini.ru/gr4.php нигде не смог найти про него никакой информации именно по качеству сборки и эксплуатации, вот и решил потревожить вас. Стоит ли брать такой девайс человеку (у него это будет первое устройство подобного рода но с ИТ уже на "ты") или взять что то из H8/H9 которые тут обсуждаются активно?
не знаю, сам взял недавно Н-9, до сих пор разбираюсь с ним. сдесь на форуме подсказали некоторые моменты, так что жди, кто нибудь подскажет.
---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
Попробуй форма Или поменяй картридер.У меня не видел,взял другой и на тебе счастье.Там плейер в него заходишь и смотришь.
спасибо за совет. поменял адаптер, комп все видит, проблема была в адаптере, видимо брак впарили.
---------- Post added at 17:50 ---------- Previous post was at 17:47 ----------
ПДВ, комп должен видеть карту, даже если она пустая. Так что проблема в карте (или адаптере). ВР здесь не причем.
aljuriy;спасибо за совет.проблема была в адаптере.все ок.
Kostas
GTX555
Renault Duster
unGIFt, тут сложно советовать как раз по причине новизны этого аппарата и отсутствия опыта его эксплуатации.
Можно выразить только общеизвестное мнение, что в большинстве случаев универсальность хуже, чем специализация. Т.е., 3 отдельных гаджета будут, скорее всего, выполнять свои функции по отдельности лучше, чем 3 в 1. Это как в старом анекдоте про самолёт.
Здесь, скорее всего, навигатор будет более-менее правильно показывать дорогу (Навител, всё-таки:)) радар-детектор, возможно, будет ловить камеры и радары, заявленные у него в описании, регистратор будет записывать видео. Кстати, обратите внимание на оптику у этого аппарата. Если там объектив диаметром 1.5-2 мм, то, IMHO, HD там "не настоящий".
Что можно сказать точно - так это то, что обновляется он не так, как H8 и даже не так, как Н9.
И то, что "Стрелки" и иже с ними он ловит через GPS. А база от Субини пока ещё далека от совершенства, в отличие от базы Н8.
А вообще, можно ведь создать тут отдельную тему, глядишь, и другие владельцы подтянутся. А если кому-нибудь удастся ещё и разобрать рупор, выложив фотки, то тут уж знатоки свой вердикт радар-детектору этого аппарата точно вынесут.
Так ведь в своё время и тема про Н9 начиналась. Мы были первыми и теперь про 9-ку известно многое.
Kostas
GTX555
Renault Duster
Сегодня, после 2.5 месяцев эксплуатации, моя 9-ка, наконец-то, поймала свой первый радар. *YAHOO**DANCE*
Эта была "Арена" на треноге. Стояла метрах в 7 от проезжей части, под углом около 45 градусов, между двумя сугробами.
Поймалась метров с 350-400, когда я проезжал, спускаясь, по "горбатому" путепроводу через ж/д. Так что прямая видимость камеры ограничивалась как раз этим путепроводом и этим расстоянием. Возможно, в прямой видимости расстояние было бы побольше.
Потом, развернувшись, заехал ей в спину. На этот раз сработка была на расстоянии метров 20.
Потом снова заехал ей в лоб. Расстояние детектирования осталось практически одинаковое.
Затем - ещё раз в спину. На этот раз сработка была метров за 50.
Вот, как-то так...
Большего я от 9-ки и не ждал. В принципе, при такой "концентрации" камер и при моей манере вождения, можно сказать, что на сегодняшний день возможностей этого РД мне пока достаточно.
И, возможно, следующим моим РД станет что-нибудь посерьёзнее.
пдв
Conqueror GRD-H9+
Мицубиси
всем привет.подскажите как отрегулировать порог скорости. при движении начиная с 20 км/час идет голосовое оповещение "Превышение установленной скорости"-вроде бы так. А так же как удалить введенные мною ПОИ? За ранее спасибо.
m61
subini GRD-9+
Всем привет! С порогом скорости понять не могу , поставил 60, а он молчит ?
Kostas
GTX555
Renault Duster
пдв, Настройка превышения скорости:
MUTE(долгое нажатие) => MUTE(быстрые нажатия), до голосового сообщения "Настройка превышения скорости"(или что-то в этом роде, сейчас уже не помню, а прибора рядом нет) => DIM или CITY(увеличение или уменьшение значения скорости)
Удаление ПОИ:
MUTE(долгое нажатие) => MUTE(быстрые нажатия), до голосового сообщения "Список ПОИ успешно удалён" => DIM или CITY (выбор ПОИ, которую нужно удалить) => CITY(долгое нажатие) до голосового сообщения "Удаление ПОИ".
Долгое нажатие CITY и DIM одновременно (в последнем действии) приводит к удалению ВСЕХ ПОИ, но только своих.
m61, про пороговое значение скорости и молчание РД почитайте здесь:
https://www.rd-forum.ru/174499-post73.html
m61
subini GRD-9+
Спасибо.Теперь попробую снизить до 40 км ,а то молчит.
dimdim00000
h9+/Sho-Me G800-STR
Вортекс тинго
привет всем!
скоро планирую стать обладателем этого девайса...
а пока жду заказ - хотел спросить у всех - карту памяти какого объема лучше купить? 8-16-32 гигабайта?
---------- Post added at 00:26 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
Кстати - а видели последнюю новость на сайте subini.ru:
"Выбираем радар-детектор: стрелочники12.03.2013
ПО ПРОСТОРАМ За городом все четыре детектора функционировали без нареканий. Лучшей дальнобойностью создатели наградили «subini» и «Шо-Ми». Максимальное расстояние, доступное в настройках, – 1,5 км, этого с лихвой хватит на трассе даже для любителей фильма «Форсаж». В городской черте порог можно снизить до 200 м. «Инспектор» выдавал предупреждение за 700–800 м. «Стрит Сторм» обещает «не менее 500 м» и на практике в большинстве случаев перекрывает эту цифру."
Kostas
GTX555
Renault Duster
привет всем!
dimdim00000, чем больше объём карты, тем больше можно туда записать видео, которое будет там храниться до удаления при круговой записи, и которое Вы вдруг захотите потом посмотреть.
Но есть там ещё область на карте (от 30 до 50% ),которая резервируется для файлов, которые не будут удалены ВР-ом при круговой записи и будут оставаться на карте до тех пор, пока Вы сами не удалите их на компьютере. В эту область они попадают по сигналу G-сенсора или по Вашему желанию, при нажатии кнопки PLAY.
В среднем видео занимает на карте 1 минута = примерно 100 МБ. Так что, как говорится, думайте сами, решайте сами.
Самое главное, не экономьте на качестве карты.
Странная новость. Это что, тестирование?
Не указано ни моделей, ни условий тестирования.
И "Выбираем радар-детектор" тут при чём?
Что выбираем? Из чего выбираем?:hmm2:
Новость ни о чём.
пдв
Conqueror GRD-H9+
Мицубиси
Kostas спасибо за подробное описание действий с РД на поставленные вопросы. удивляюсь-пользуясь одними и теми же кнопками можно активизировать различные функции РД. не перемудрили ли SUBINI-вцы?
Kostas
GTX555
Renault Duster
пдв, Вы ещё 8-ку не видели. ;-)
Там настроек ещё больше, хотя разобраться тоже несложно. У неё хотя бы инструкция читабельна.
Ну а, вообще-то разработчикам как-то надо укладываться в небольшие габариты корпуса, поэтому размещают на одной кнопке много функций.
Но ведь в итоге разобрались, правда? *DRINK*
dimdim00000
h9+/Sho-Me G800-STR
Вортекс тинго
кстати - если я правильно понимаю, то про разницу 8 и 9 сейчас только словесные рассуждения... а никто их не сравнивал в работе? может не все так печально, как кажется из обсуждений?
Kostas
GTX555
Renault Duster
Весна пришла, треноги прилетели.
Вчера моя 9-ка снова поймала "Арену".
Снова спускался по тому же путепроводу.
На этот раз камера стояла мне "в спину" на встречной обочине, на треноге, за металлическим отбойником и, если ехать ей навстречу, за фонарным столбом.
Снова проехался перед ней по 2 раза в обе стороны.
Сработка "в спину" на этот раз была метров за 100 оба раза(!).
Сработка "в лоб" была метров за 400, тоже оба раза.:dirol:
dimdim00000, а ответы, правда, возможно, неполные, на Ваши вопросы, должны появиться примерно через недельку.
dimdim00000
h9+/Sho-Me G800-STR
Вортекс тинго
Kostas
GTX555
Renault Duster
dimdim00000, и не только. ;-)
терминатор
Subini GRD-H9+
priora
Н9не увидел бинар, никакой реакции, в результате штраф 100 рублей, такое ощущение что он вообще не реагирует на этот прибор, стреляли за 200 метров, что то я начал разочаровываться в этом приборе!
Около Москвы
X-Trail
терминатор, Значит на Вашем та же проблема , что и на 740 Конкуре.
терминатор
Subini GRD-H9+
priora
paschket, А какая проблема на 740 Конкуре?
С осени стали попадать на рынок модели с урезанным приёмником и отсутствием РОР в прошивке. Есть мнение что это произошло с подачи как раз Субини в целях удешевления.
Мантойя
