Существуют ли реальные способы защиты от камер (фоторадаров)?
профессор
Inspector RD X2 Sigma V4.5
Chevrolet Optra Magnum
Re: рамки номера
Не сработало т.к. снимали в "дневном" режиме, а ночью используют ИК подсветку(КРИС например),т.к. фары засвечивают простую камеру. У кого есть видеокамера с режимом 0lux и инфракрасной подсветкой - проверьте сами как отражает номер в темноте. Думаю ночью такая рамка должна сработать, только всё зависит от угла установки ИК диодов (в идеале прямо в камеру). Мне кажется лучше на 20-30 градусов вверх и веером что-бы перекрыть разные способы установки камер (слева-внизу,слева-вверху,верх-цетр,и т.д.). При желании такую рамку проще самому сделать, и дешевле, и надёжней. А если очень нужно "заглушить" практически любую стационарную неповоротную камеру то нужно: детская лазерка, пластилин или что подобное, найти место для установки и...
В этом случае можно попробовать осветить номер ИК диодами а посмотреть на него камерой мобильника. Большенство камер мобильников видят ИК свет. Попробуйте посмотреть на диод пульта ДУ камерой мобильника.
профессор
Если в ночное время камеры используют ИК подсветку то в этом случае по периметру номера распаиваем порядка 40 диодов и дело в шляпе.
Моё мнение способа защиты не существует камера использует программный способ типа известной всем студентам программы Файн ридер. На производствах этот способ широко применяется в отбраковке изделий .Скорость достигает 2-4 изделий в сек по 3 участкам . Поэтому движущееся машина это просто семечки.
sterlad
А почему, если уж так хочется нарушать, не использовать банальный вариант, как вот, например, здесь http://sat-tuning.ru/shtorki.html
У меня знакомы ГАИшник (!) у этих ребят покупал. Говорит: "С камерой не договоришься" и мне советует, т.к. часто по Ярославке езжу, а там теперь ...опа!
sterlad
Вообще увеличивающееся количество камер стало напрягать. Ярославка (и так загруженная трасса) насмерть встала. Там между отбойников поставили камеры в трех местах: в поселках Кощейкино, Голыгино и вне поселков перед пешеходным переходом с ограничением скоростного режима до 50 км/ч - знающие водители теперь резко тормозят перед камерами (скидывая со 120 км/ч до 50 км/ч), а незнающие получают "штрафные конвертики" с суммами от 300 до 2000 руб.
У меня даже мама (47 лет !) получила 1000 за 94 км/ч. Ну, и я, ессно...
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Кстати, а не существуют ли поляризационные пленки, которые становятся непрозрачными, если смотреть под определенным углом? Стационарные камеры обычно располагают сверху (на мостах, штангах и тд).
Существуют. Но они обычно работают в горизонтальной плоскости.
Но у нас с 6-го августа за это 5000 рублей.
PAP
Valentine V1 3.872
Михаил, как считаете, а за шторки на номер? По идее, они ведь не все время скрывают номер, а большую часть времени работают обычными рамками?
Так в законе же не сказано про время. Там обозначен сам факт "управления транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию"
PAP
Valentine V1 3.872
Получается, что так! :'(
Остается только номера вешать обратной стороной. Но и это стоит 500 руб.
Александр
Ездить без номеров.Покупал я как то у друга машину снятую с учета без транзитных номеров не по справке счет,а по договору купили продажи,он действителен в течении 5 суток,проходят эти 5 суток пишешь новый,пользы две номеров нет и дорожный налог не платишь,ездил я так три месяца!!!то есть с учета он её снял а ты на себя поставил,машины как бы нет но она есть!
Самый реальный и законный способ + тех.осмотр не нужен,минус только один за границу наверно не поедешь.
andpuxa
эскорт 8500
nissan maxima
у нас в городе на машины без номеров и на транзитах ГАИ, как волки на ягнят смотрят :)
pavel2369
Whistler PRO-68SE
вариант
Приветствую всех, я думаю возможно такое решение - по бокам от номера или вместо туманок поставить 2 камеры с очень мощной ИК подсветкой, в салон воткнуть монитор.
плюсы:
1.отличная видимость в ночное время даже баз фар
2.скорее всего если использовать мощную ИК подсветку то никакая камера не увидит ни сам номер ни машину
3.сотрудникам дпс можно обьяснять что это прибор ночного видения и не используется с целью скрытия номера
Я конечно не знаю сработает это или нет, но надо попробовать
Vampire
Crunch 214, V1, A868
Mazda6
Чтобы номер грамотно распознался, необходимо чтобы он равномерно подсветился и сфоткался. Так что нужно делать неравномерную подсветку номера, причем, неравномерную не только в плане мощности излучения, а еще и частоты излучения. Фары никому не мешают видеть номер, так что нужно излучать неравномерно в спектре камеры, чтобы одна первая буква и последней не попадала в одну яркость.
И специально для москвичей, если номер региона отличается от москвы, то такие фиксации чаще всего не доходят до отправки в виде писем счастья. Т.е. достаточно изменить видимость номера региона, чтобы на вас забили.
Vampire,Согласен, просто ставим ИК с одной стороны, но как решить проблему днём? Хотя сейчас есть настолько мощные диоды, что возможно и это решаемо. Вопрос только, насколько сильный контраст получится для камеры радара с учётом ик-подсветки от камеры.
malich134
sho-me 520, Sho-Me G-800 str
subaru impreza
ВСЕ начитался,завтра поеду на барахолку ИК ДИОДЫ искать.А после знакомых инспекторов напрягать чтобы пофоткали дивайсами своими,о результатах сообщу
Vampire
Mazda6
Днем я хочу ловить блики в район номерного знака. Чтобы была более засвеченная точка, чем номер. Уже думал про хромированные трубки.
Кроме этого, номерной знак - это металлическая пластина. А если вы оклеете машину кучей светоотражающей пленки с номерами разными, камера вынуждена будет выбрать один. Формально - номер у вас висит.
Еще я уже давно думаю про наклон номерного знака вперед, чтобы давал проекцию нулевую на камерах при езде. Но надо знать точки установки камер и завязывать их прроезд с сработкой приводов изменения положения номера.
Ничего невозможного нет, но придется повозиться.
Александр
От стац.фоторадаров у меня служит кенгурятник.
Я думаю это будет признано как:
12.2 ч.2 Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию
Штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес.
изъятие ВУ
Согласен с Мишей, с номерами и наклонами идея на грани, ик будет гораздо изящней.
fazl
