Существуют ли реальные способы защиты от камер (фоторадаров)?
Татарин
XRS 9775
OOOO
минус только один за границу наверно не поедешь.
да и по россии ездить напряжно! Сам,пока ждал новую машину, катался 7 месяцев на транзитах... по республике еще вроде ничо так, а как выезжаешь в соседний регион, так сразу ненужные вопросы, пробивоны и т.д. и т.п.
malich134
sho-me 520, Sho-Me G-800 str
subaru impreza
с ик диодами что-то не очень получается ,да и сгайцами общался на эту тему,если заметят подобное на авто то изъятия данного прибора и штрафа примерно в рубль не избежать
Татарин
XRS 9775
OOOO
А что они могут предъявить по данному факту? Номера читаемы, ничем не закрываются, ИК простым глазом не виден, так что идут ГАИ в сад в этом случае!:)
Все тоже самое
12.2 ч.2 Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию
Штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес.
изъятие ВУ
Татарин
XRS 9775
OOOO
это не для данного случая! идентификацию не затрудняют и не припятствуют, с 20 метров номер видно! Так что данная статья здесь не канает!
ЗЫ Извините за мой корявый русский...
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
+100 как говорится... ИК подсветка никак не запрещена
Государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
Хоть одну букву да увидишь :)
Главное сам номер (железку) не трогать (не сверлить и прочее)
Если не затрудняют, тогда зачем их устанавливать? Или Вы как-то по-своему трактуете понятие "идентификация"?
Если система не может распознать номера, значит они не идентифицируются ;-)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Татарин
XRS 9775
OOOO
Какая система? которая фиксрует превышение скорости? Это их проблемы! У меня всё читаемо и никаких препятствий к читаемости я не прилагаю!
Татарин, система, которая считывает номера - Поток, например, а также все системы фиксации скорости с фотофиксацией (Арена, Крис и пр.)
У Вас "все читаемо", но неидентифицируемо. И материалы присутствуют, которые этой самой идетификации препятствуют.
ThinkPad, железка тут не при чем. Читайте внимательно ст. 12.2 ч.2
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Михаил, читаем внимательно примечание к статье 12.2 :) http://www.prav-net.ru/statya-122-u...a-nem-gosudarstvennyx-registracionnyx-znakov/
а про железку я написал к тому. что в нее диоды вставлять нельзя, запрещено ГОСТ сверление отверстий, нанесение покрытий и прочее.... а вот в рамку номера - не запрещено....
Читаем
ThinkPad, Вы в суде будете доказывать, что рамка и номер у Вас на машине находятся в разных местах? Номер на рамке, рамка с диодами. Нужно будет сильно потратиться на юристов, чтобы они в суде высшей инстанции (на первом с Вами особо разговаривать и не будут) доказали, что диоды на рамке не мешают и Вы на самом деле не управляли ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию
А права у Вас заберут сразу...:pardon:
Вы все про это... Я ж говорю - знак здесь не при чем! У Вас другое - у Вас отличный, просто замечательный знак! Но Вы будете управлять ТС с государственными регистрационными знаками (замечательными, как уже договорились) НО, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию.
Знак - хороший, но Вы решили помешать их зафиксировать с помощью средств фотофиксации, за это и поплатитесь.
Другое дело, что надо будет еще умудриться попасться! Но... мы ж здесь о теории полемизируем ;-)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Михаил, несколько вопросов:
1. Знак только один оборудован. Тогда как???
2. Где экспертиза, что знак не может быть идентифицирован?? Где прописано что такое идентификация и чем?? В КОАПП это слово встречается только в этой статье :)
Я могу ездить только с одним знаком, без разницы, спереди или сзади... и в этом случае мне вменят только 12.2 ч.1 :)
Выводы о том, мешает ли моя рамка идентификации или нет можно сделать только с применением специальных технических средств специально обученными людьми.. а никак не инспектор ГИБДД "на глазок"...глаз инспектора ГИБДД не является измерительным прибором.... а если он заявляет, что является, то пусть покажет свидетельство о поверке :)
Приборов, измеряющих "степень идентификации" в Госреестре тоже нет, как нет и методик ее проверки :)
Я Вам встречный вопрос задам - а как на мотоцикле? Там знак вообще ОДИН :D
Так вот - окучивали по-полной и это множественное число особо ничего не значило.
Что мы с Вами все теотеризируем - пора уже на практике проверить;-)
Этим "специальным техническим средством" легко может стать тренога, Бинар, Визир или Лисд, на снимке которого Ваш номер окажется засвеченным, туда же пытливый инспектор присовокупит фото вашей рамки с диодами, а лучше, конфискует ее (пардон, изымет как вещьдок), прихватит Ваши права и... в суд:zombie3:
Вы катались с такой рамкой? Нет? Ааа....
А я с закрытым номером катался. И до и немного после... Теперь перестал:pardon: Еще до окончания сезона ;-)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Посмотрите судебную практику... как раз множественное число значит :) Даже разъяснения ВС на эту тему есть (искать не буду, найдете сами)
Не может :):) Читаем чем они являются : "Измерителем скорости" :) Именно так они и занесены в ГОСРЕЕСТР...
Так можно и тонировку с помощью их проверять и еще много чего :) Только доказательством это не будет :)
Помимо этого "пытливый инспектор" должен будет заснять еще и задний мой номер, или его отсутствие... что бы представить полный пакет доказательств в суд для обвинения по статье 12 КОАПП
И заснять не средствами измерения скорости, а обычной фото или видеокамерой...
Тут я не знаю... не интересовался :)
Посмотрите судебную практику... как раз множественное число значит Даже разъяснения ВС на эту тему есть (искать не буду, найдете сами)
Нее... Так не честно - это Ваши аргументы, Вам и искать. И в любом случае тогда по обозначенному сценарию - в суд:zombie3:
Кстати, право у нас непрецендетное :pardon:
А в других документах они называются "Средством фото видео фиксации" ;-)
Ну вооот. Предлагаю эту тему раскрыть!
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Забыли только написать "работающих в автоматическом режиме"
Ну и напоследок из решений ВС
8. Управление транспортным средством, имеющим один из двух (передний либо задний) требуемых по закону государственных регистрационных знаков, содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ.
Заместителем Председателя Верховного Суда Российской Федерации выводы мирового судьи признаны неправильными по следующим основаниям.
Часть 2 ст. 12.2 КоАП РФ предусматривает ответственность за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, то есть без двух (переднего и заднего) регистрационных знаков.
Неправильная установка одного из государственных регистрационных знаков при правильной установке другого, доступного для свободного обозрения, не означает полного отсутствия регистрационных знаков на транспортном средстве и влечет за собой иные предусмотренные законом последствия, связанные с нарушением его владельцем требований к установке регистрационных знаков на транспортном средстве.
Таким образом, действия П. по управлению автомобилем без переднего государственного регистрационного знака не образуют состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, а содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за управление зарегистрированным транспортным средством с установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками.
С учетом данных обстоятельств постановление мирового судьи и решение судьи районного суда изменены. Действия П. переквалифицированы с ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ на ч. 1 этой же статьи .
Постановление № 5-Ад06-14
Ага!*DRINK*
Значит все-таки 500 руб...:dirol:
Ну это этот судья так решил, а другие как поступят?
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
ну и вот еще до кучи
http://zheleznogorsky.krs.sudrf.ru/modules.php?name=information&id=435
И вот как это все решается
А мне права отдали после расссмотрения у мировой судьи.
Предоставил фотографии своей машины спереди и сзади + третья - патрульная. (все 3 цветном виде).
На фото явно и четко виден гос знак. более чем с 20 метров в светлое время суток, как того требуют правила.
Так же в протоколе были указаны свидетели.(инспектор и пешеход) Их правда не вызывали.
Отпустили по статье 1.ч5 (неуверен)- общая суть : все неясности трактуются в пользу обвиняемого.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Мантойя
