Схема провода питания для V940a, Rx-65 и Escort 8500
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
А-а-а: того стоит!
Тут показывал, как можно "без напряга" удлинить провод питания: http://s003.radikal.ru/i201/1303/1a/8215fae19b8a.jpg
2 провода + 2 переходника(потому,что перекросированы)
:D
С Бэлом проблем не возникло, Симменского хватило, удлинять не надо. Проблема была с телефоном, в телефонной розетке все провода почему то белые. Оказалось, проще перекроссировать кабель прямо в магазе, :pardon:
gpyx
Ростовская область
Escort 8500X50 INTL
Енот
Чего городить, в любом офисе, у любого админа есть обжимной инструмент, коннектор копеечный в компьютерном магазине. У меня вообще, дома есть обжимка, люблю пользоваться своим, хорошим инструментом :)
gpyx
Проблема то, не в коннекторах (в магазе по 5рэ), и обжимке (там же есть), а в том, что современные китайские кабеля:
Большинство-дубеют на морозе(от-5). Собирал "коллекцию": по разным магазинам брал разные (4-х жил.). Хорошие -от старых телефонов-корейские: гнутся плохо, но и жилы у них получше. "Откровенно китайские" очень жидкие: изоляция вместе с проволокой снимается.
Вот и отписал, что с подачи СерМонда (ещё раз, СПС *OK*), удачно её решил, дёрнув кабель со старого телефона Сименс. :pardon:
gpyx
Ростовская область
Escort 8500X50 INTL
Енот
gem, ммм, действительно, на морозе лопнет, не подумал сразу. Тогда лучше на радиорынке искать с тефлоновой оболочкой, они очень прочные и не боятся мороза, одно плохо - провода светлые, с розоватым оттенком и зачищать их сложнее, я использую старый "выжигатель" для рисунков по дереву.
Все эти провода отлично зачищаются зажигалкой, только я не пойму зачем их зачищать под обжим?
Mikhailzgv
v1, спасибо paschket
япона
Что то начел глючить, после сработки продалжает пикать. Что делать, пикает тихо..
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
А что: связано с проводом питания?
Вит85
Бел 940i
Авенсис
Купил Бел 940. Купил отдельно телефонный кабель, хочу подключить к сети напрямую. У родного адаптера питания 4 провода- желтый-зеленый-красный-черный (у телефонного,кстати, точно такие же цвета в такой же последовательности). Разобрал адаптер- там нет никаких микросхем как на фото выше. просто один провод припаян к "-", другой к "+" и от"+"до "пипки" адептера стеклянный предохранитель и пружина. Так и должно быть!?
Так вот, в адаптере уже два провода- зеленый к "-", красный к "+". То есть я могу без опасений подключить телефонный кабель, взять от него зеленый провод на "-" сети, красный на "+" и все дела? Но зачем же все таки там еще желтый и черный?? Они точно нигде не задействованы? Просто купил первый РД и не хочется по глупости его спалить, вот и решил уточнить, чтоб наверняка :)
Схема на 1 стр приведена для Бел 65 и Эскортов. У них на штекере в прикуриватель расположена кнопка откл. звука, и индикация сигнала приёма. У нас этого нет. И если, цвета проводов в коннекторе совпадают, просто подключаем к сети авто, через пред.
Вит85
Бел 940i
Авенсис
@gem, спасибо, сегодня займусь! Только я без предохранителя скорей всего буду, в авто своем по электрике вроде уверен, а пред. искать некогда. Вчера, когда телеф.кабель покупал, спросил какие предохр-ли есть, так они только два здоровых каких- то достали, и решил я больше с поиском не заморачиваться. Хотя может заехать еще куда... А есть фото или ссылки какие вообще обычно ставят?
Любой. Я типа такого воткнул, от старой магнитолки отрезал.
Вит85
Бел 940i
Авенсис
на 1А или 2А ?
Вит85
Бел 940i
Авенсис
Зря старался :( оказалось, что зеркало не отключается во время, когда машину заводишь. Пробовал заводить два раза, Бел пишет "низкое напряжение". Три вопроса:
1. За эти 2 раза, что Бел во время работы стартера был под низким напряжением могло что- то случиться с ним?
2. Сколько таких заводок авто он в принципе должен пережить? Или для него в этом страшного ничего нет?
3. Что делать :(
У мну тож, при запуске, Бел рисует - низкое напряжение. Думаю, ничего страшного, это ж, не повышенное. Вист в этом плане - демократичней, хотя оба РД подключены в одном месте, Вист выкидывл Low voltage всего пару раз, зимой, в сильные морозы, когда просадка напруги, при запуске, реально нехилая.
Вит85
Бел 940i
Авенсис
@gem, тут https://www.rd-forum.ru/threads/podklyuchenie-rd-k-seti-avtomobilya.4423/ про реле какие- то писали. Я в этом ноль полный, но как понял можно реле воткнуть, и с ним РД будет включаться только после того, как машина заведется, заработает генератор, напряжение повысится до определенного значения и через реле только тогда пойдет питание на РД. А как машину глушишь, генератор отрубается, напряжение падает и РД отключается. И если снова начнем заводить машину, то РД в этот момент будет все еще выключен и не будет ощущать на себе перепадов напряжения. Так- то вроде то что надо. Если,конечно, я все правильно там понял.
@Вит85
Все правильно понял.
Андрей7130
