Схема провода питания для V940a, Rx-65 и Escort 8500
Александр
Кто подскажет, почему там четыре провода? Два провода понятно, что + и - ,а другие два зачем?
Farnsworth
x50
Re: Bel Vector 940a
Александр, Кабель питания SmartPlug™
Выкладывали тут эту схемку, побаяню.
Александр
Re: Bel Vector 940a
А можно схему попроще,просто от перепадов напряжения и если возможно от помех электро сети авто(если они есть сети).Если не затруднит то выложите такую.
Farnsworth
x50
Александр, Эта схема не защищает от перепадов напряжения и помех электро сети. Там РД просто подключен к бортовому питанию через предохранитель в 2 Ампера (так нарисовано на схеме).
Эта схема нужна для того, что-бы на штекере который вставляется в прикуриватель, моргал индикатор тревоги и можно было нажать на этом штекере кнопку и отключить звуковой сигнал тревоги на РД.
Что бы не тянуться если РД установлен далеко.
Надо посмотреть где в прозрачном штекере у штатного шнура, красный и зеленый провод.
Красный это +
Зеленый это - или масса.
Взять двужильный телефонный провод, посмотреть что-бы цвета проводов в штекере который будет вставляться в РД, были как у штатного прозрачного штекера, и подключить к автомобильной проводке.
Тут еще писал про телефонные шнуры.
https://www.rd-forum.ru/10146-post168.html
Я так подключал Эскорт напрямую к плафону освещения.
Александр
Красный это +
Это понятно.Я уже нашел телефонный провод и подключил напрямую.А мне бы хотелось,как я писал выше,если это возможно.
Farnsworth
x50
Александр,
От перепадов напряжения в РД есть свой стабилизатор напряжения.
При исправном генераторе и аккумуляторе перепады напряжения в пределах нормы.
От помех купить ферритовые раскрывающиеся бочонки и надеть их на шнур РД, а лучше сделать несколько витков, шнуром на бочонке.
У меня блок питания видеорегистратора давал помеху на радио, намотал несколько витков на бочонке, помеха пропала.
Александр
Александр,
У меня блок питания видеорегистратора давал помеху на радио, намотал несколько витков на бочонке помеха пропала.
А подскажи где такие продают?
cdrawn
в магазинах электроники, вестимо
cdrawn
Нет-нет, типа чип-дип или аналогичный магазин электронных компонентов. Там где микросхемы, конденсаторы и прочее... у нас есть свой, уверен что и в вашем городе есть.
Александр
Нашел где взять.А подскажите какого размера он нужен(или диаметра)?И кстати мне в магазине ответили что называется не бочонок а ванночка и что на снижение помех никак не влияет :-S.
Farnsworth
x50
Это везде по разному называется, местный диалект электросленга.
Помехи они разные бывают, фон от домашней электросети этот фильтр не уберет, а импульсные помехи уберет.
Брать побольше размером и мотать на нем чем больше витков влезет, тем лучше.
В Вистлерах, Старах, Шоми есть такие фильтры, только маленькие.
Намотаны на маленьком ферритовом колечке.
Александр
Взял я сегодня ферритовое кольцо с индуктивностью 7,5гн и 0,86гн уже с намотаным проводом,и прикуруил к +,детектор пишет что не хватает напряжения.Или нужны именно ванночки?
Александр
Пошел сдал эти кольца,и купил бочонки.Теперь появились следующие вопросы. 1.Их нужно ставить на плюс и минус?
2.Провод наматывать изолированный?
3.Провод любого сечения?
Farnsworth
x50
Мотать надо сразу двумя проводами, на одном бочонке.
В шнуре питания эти два провода и есть.
В принципе этот бочонок просто одевается на шнур питания,
если сделать два или три витка этого будет достаточно.
Сечение провода зависит от потребляемого РД-ом тока. Если сечение слишком маленькое, то на нем будет теряться часть напряжения и РД-у будет не хватать напряжения питания.
Посмотреть какое сечение у штатного провода, такое и использовать.
стингер
Хочу 940а под зеркалом повесить и подвести питание от плафона освещения.Появились некоторые вопросы:
1. Нужно ли предохранитель цеплять на + провод (вроде как 2А) или у него свой пред внутри есть?
2. Не будет навигатор мешать работе РД?
Administrator
Навигатор не должен никак мешать.
Не помешает. Цепь, конечно, защищена, но вот каким предохранителем?...
Genacc
Белгородская обл
ESCORT Passport 9500ix RU
Toyota RAV4
А если что коротнёт, как я понял сгорит предохранитель(FUSE)
а он на плате распаян или просто вставлен корус...
если на плате то как его менять и где взять?
Просто в ДВДшном когда сгорел просто отвентил и заменил,
а тут целая схема.
Может кто просвятит?
jaqisxro
