Тестер для радар-детекторов Sho-Me
Farnsworth
x50
1. Руководство пользователя
1) Включите Тестер, подсоединив провод питания (12В).
2) Нажмите одну из кнопок диапазонов, чтобы проверить, работает ли тестер. При нажатии кнопки загорается соответствующий светодиод.
3) Расстояние между радар-детектором и тестером должно быть как минимум 1 – 1,5 м. Убедитесь, что радар-детектор перестает определять сигнал соответствующего диапазона после того, как Вы отпускаете кнопку на Тестере.
4) При нажатии любой из кнопок (диапазоны X, K, Kaи LASER) тестер генерирует сигнал соответствующего диапазона, загорается соответствующий светодиод.
5) Кнопку ULTRAнеобходимо зажимать вместе с кнопкой одного из диапазонов (X, K, Ka). Сигнал выбранного диапазона подается в течение 0,3 сек каждые 5 сек. Светодиод загорается в момент подачи сигнала.
2. Частота диапазонов
1) Диапазон X: 10,525 ГГц ± 5 МГц
2) Диапазон K: 24,15 ГГц ± 10 МГц (Исходная частота: 10,075 ГГц ± 5 МГц) - тут ошибка, должно быть 12,075 ГГц, т.к. вторая гармоника этой частоты равна 24,15 ГГц
3) Диапазон Ka: 34,29 ГГц ± 15 МГц (Исходная частота: 11,430 ГГц ± 5 МГц)
4) ULTRA: 0,3 секкаждые 5 сек.
3. Обратите внимание:
1) Расстояние между радар-детектором и тестером должно составлять 1,0 - 1,5 м.
* При несоблюдении данного условия сигналы могут определяться в других диапазонах, т.к. сила сигнала в каждом диапазоне разная.
* Сила сигнала по диапазонам:
Диапазон X > Диапазон K > Диапазон Ka
2) Направь тестер и приемник лазерных сигналов радар-детектора, друг на друга по прямой линии.
3) При генерировании сигнала в диапазонах К и Ка может возникать сигнал в других диапазонах.
профессор
Inspector RD X2 Sigma V4.5
Chevrolet Optra Magnum
С этим тестером все Шумики наверно и на лазер откликаются.
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Сегодня заезжал в местный магазин, торгующий РД, проверить б/у Valentine One данным тестеров. Не впечатлил прибор :-( Когда я созванивался предварительно по телефону, меня сразу предупредили, что данный тестер хорошо работает только с РД Sho-Me, Cobra на него реагирует плохо. На месте Valentine One без проблем обработал в X, K и Laser, правда в последнем случае РД пришлось подносить впритык к тестеру. А вот в Ka и при включении любого диапазона в режиме Ultra никакой реакции не было. Впрочем, хозяин утверждает, что на них ни один РД не реагирует изначально. Похоже, что они просто нерабочие. Возможно, просто не повезло, и конкретно данный образец тестера оказался бракованным.
Nick_Petrovich
