Farnsworth
- Регистрация
- 25.08.2009
- Сообщения
- 2 490
- Детектор
- x50
Тестер для радар-детекторов
1. Руководство пользователя
1) Включите Тестер, подсоединив провод питания (12В).
2) Нажмите одну из кнопок диапазонов, чтобы проверить, работает ли тестер. При нажатии кнопки загорается соответствующий светодиод.
3) Расстояние между радар-детектором и тестером должно быть как минимум 1 – 1,5 м. Убедитесь, что радар-детектор перестает определять сигнал соответствующего диапазона после того, как Вы отпускаете кнопку на Тестере.
4) При нажатии любой из кнопок (диапазоны X, K, Kaи LASER) тестер генерирует сигнал соответствующего диапазона, загорается соответствующий светодиод.
5) Кнопку ULTRAнеобходимо зажимать вместе с кнопкой одного из диапазонов (X, K, Ka). Сигнал выбранного диапазона подается в течение 0,3 сек каждые 5 сек. Светодиод загорается в момент подачи сигнала.
2. Частота диапазонов
1) Диапазон X: 10,525 ГГц ± 5 МГц
2) Диапазон K: 24,15 ГГц ± 10 МГц (Исходная частота: 10,075 ГГц ± 5 МГц) - тут ошибка, должно быть 12,075 ГГц, т.к. вторая гармоника этой частоты равна 24,15 ГГц
3) Диапазон Ka: 34,29 ГГц ± 15 МГц (Исходная частота: 11,430 ГГц ± 5 МГц)
4) ULTRA: 0,3 секкаждые 5 сек.
3. Обратите внимание:
1) Расстояние между радар-детектором и тестером должно составлять 1,0 - 1,5 м.
* При несоблюдении данного условия сигналы могут определяться в других диапазонах, т.к. сила сигнала в каждом диапазоне разная.
* Сила сигнала по диапазонам:
Диапазон X > Диапазон K > Диапазон Ka
2) Направь тестер и приемник лазерных сигналов радар-детектора, друг на друга по прямой линии.
3) При генерировании сигнала в диапазонах К и Ка может возникать сигнал в других диапазонах.
