Тех. Поддержка Neoline
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
@panoleksa, возможно, накрывается динамик. Была такая же история с X-COP 8500...
Gen77
Ростов-дон
Neoline X COP 9000
Шкода Фабия
Neoline Support
Здравствуйте. Несколько раз я забывал выключить Neoline 9000 из прикуривателя. В результате стартёр не крутился и сбрасывались электронные настройки. Аккумулятор полностью садился. В инструкции написано, что при 10,8 в регистратор выключается. Хватает ли этого напряжения для открытия и запуска машины или у меня не работает ограничитель?
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
@Gen77, для запуска 10,8 критично мало!
asha.sv
Крым
Neoline x-cop 9000
Форд Фокус 2
@Gen77 Скорее всего Вас ожидает замена аккумулятора! Я тоже забывал свой 9000 отключать и ни разу проблем с заводом не возникало!! Аккум до критического уровня не разряжался!
P.S.: для тех, кто не понял добавлю, если за ночь регистратор разряжает аккум до 10.8, то этот аккум под замену!!
AlexMor
Псков
NEOLINE 9000 v.57, 9000с v.60
KIA Sportage, KIA Rio X-Line
Если разрядить любой аккум до 10,8 В - ни одна машина с ним не заведётся.
search
Midshipman
Мурманск
Neoline rd750
Audi allroad a6c7
Здравствуйте. Купил и установил комбо Neoline r750. Есть большой вопрос. Регулярно загорается надпись"Внимание! Видеозапись остановлена!". Когда она выскакивает каждые 5 минут, когда черз час. Грешил на питание, т.к. Изначально она появлялась при достижении напряжения с генератора 14,8 вольт, но она стала появлятся и на напряжении 12,6-13 вольт. Карты использовал разные, комплектную Toshiba, Transcend microSDHS 32 гб 10 класса, со скоростью записи до 45мб/с, сегодня попробовал такую: https://www.dns-shop.ru/product/37d...samsung-pro-plus-microsdxc-64-gb-mb-md64garu/ скорсть записи до 90 мб/с, покупал см. Ссылку, на всех трех картах в логах есть запись stop. Low speed card. Я не знаю, если это не скоростные карты, то что тогда выбрать? Все карты форматировалиссь в регистраторе штатными средствами. Формат ехfat. Может дело в файловой системе, размере кластера, подскажите. К тому же скачал вашу программу под андроид. При входе в 6астройки она зависает на 94 процентах и все. Кроме того, помещаю на карту, любую из трех, файл прошивки, с этого форума, с офсайта, с улучшенной видеозаписью, при обновлении пишет файл прошивки не найден. Так же не видит обновления баз камер с офсайта. Подскажите, в чем может быть дело?
Midshipman
Мурманск
Neoline rd750
Audi allroad a6c7
В том то и дело, что карты не просто 10 класса, они одни из самых скоростных, выше чем спецификация. Кроме того, комплектная карта, тоже 10 класса, с той же проблемой. Отформатировал карту (последнюю) sd formatterом, exfat, размер кластера 128 кбайт. Закинул прошивки и базы радаров. Рег их наконец-то увидел, так же заработала нормально программа. Что будет с остановкой видео, посмотрю уже завтра. Заодно подожду, что официальная техподдержка подскажет. А питание стабилизирую в любом случае. Лишним не будет
Midshipman
Мурманск
Neoline rd750
Audi allroad a6c7
Прошло два дня. Все вроде пока хорошо. ТТТ. В общем решение несложное. НЕ форматировать карту в регистраторе. Всем добра
pro100 Miha
Neoline X-COP 9000c
Toyota Auris
Здравствуйте! Хочу уточнить по поводу Neoline X-COP 9000 с.В обзорах его показывают с индикатором включения на передней панели (синий) а есть еще без индикатора это одна и та же модель?!
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Ребята, так кто-то решил проблему с постоянной перезагрузкой?
Да, в АСЦ решают.
Подскажите, можно ли на X-COP 9000с установить что то, чтоб антирадар стал сигнатурным?
На данный момент — нет.
Стало пропадать голосовое и звуковое оповещение при приближении к радарам. Нет также звука, когда входишь в настройки и переключаешься между параметрами.
Та картина, которую описываете, похожа на неисправность динамика. В АСЦ могут заменить.
На последней прошивке — 11.3
Если есть возможность, замерьте тестером, какое капряжение на аккумуляторе с утра.
К сожалению, такое случается — лучше, чем на ПК, карта не форматируется нигде. То же правило качается и цифровых камер, и фотоаппаратов.
А в целом, придерживайтесь следующих рекомендаций при тестировании карты:
Протестируйте свою карту памяти программой HD_speed (режим запись+чтение+проверка, длительность — 15-20 минут, сохранить результаты в файл) и понаблюдайте за графиком — не должно быть резких провалов в скорости до 1.5МБ/с.
В случае, если будут провалы в скорости до 1.5 мегабайт в секунду — замените карту, т.к. это может быть причиной остановок записи и перезагрузки устройства.
Рекомендуем минимум Class 10 скорости, UHS-1 минимум, UHS-3 в идеале.
Что касается производителей - SanDisk не рекомендуем, их карты не предназначены для использования в видеорегистраторах.
Ссылка на программу.
Ответил Вам в какой-то другой теме.
AlexMor
Псков
Чтобы завести авто даже летом (не говоря уже про зиму) требуется минимум 50% заряда АКБ! Помотрите ещё раз на таблицу и ответьте всем нам: заведётся авто при напряжении АКБ 11,3 В?;)
Пора бы уж давно исправить в прошивке хотя бы на 12,2!
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@AlexMor
Бывает, и на 9.7 двигатели заводятся.
Тут вопрос в том, учитываете ли Вы все факторы, влияющие на успех запуска, или ограничиваетесь приведённой таблицей вкупе с уверенностью в том, что 49% заряда АКБ для запуска двигателя будет недостаточным.
AlexMor
Псков
@AlexMor
Бред полный в 99% случаев! Особенно если зима и хотя бы -10 по Цельсию.
Воду и я лить могу. Вы, простите, много АКБ на своём веку повидали? А у меня уже 3 машины, все с "нуля", на всех родные АКБ загнулись в интервале 4-5 лет и НИ разу не было, чтобы не завелись, будучи заряженными не ниже, чем до 12,0 В. Ниже - почти анриал! С этим ГИБРИДОМ на нынешнем авто (уже 4-м) уже несколько раз имел "удовольствие" НЕ завести авто и в +15 и в -10 за бортом, стоило оставить авто без движения на 2-е суток. Повышайте уровень, не толчите воду в ступе! Да, гибрид работать будет и при 10В, но нафига мне при этом обездвиженный авто??
jekaeme
Молдова
Concueror 799+ BG200HRUW
toyota
Добрый день!
пользуюсь комбо устройством 9700с. Проблема с разницей в указываемом расстоянии до стационарного радара. Разница составляет от 60 до 100 метров. Я уже нахожусь под радаром, а устройство показывает , что до него ещё 95 метров.
Может есть прошивка с учётом точных геостационарных радаров.
Toxa33
Владимирская область
Combo-Slim
Иномарка
У меня на 9000 тоже такой нюанс присутствует, но мне кажется это больше зависит не от прошивки, а от баз камер[DOUBLEPOST=1513842224][/DOUBLEPOST]У меня на 9000 тоже такой нюанс присутствует, но мне кажется это больше зависит не от прошивки, а от баз камер
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@jekaeme, сверьтесь сначала с этой картой — те радары, о которых вы говорите, указаны на этой карте верно?
sashaD999
РБ г. Минск
Neoline x-cop 7000
audi a2
Может есть у кого свежие базы для РБ, РФ, на 7000 модель?
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
@sashaD999
А разве тут нет на 7000!?
Полные и альтернативные базы для радар-детекторов и гибридных устройств Neoline.[DOUBLEPOST=1514135070][/DOUBLEPOST]
Выгрузили базы от 22.12, ссылки в шапке обновил.
Для 7000 и 7500 теперь база теперь не отдельная, а такая же, как у прочих устройств с некомплексной прошивкой.
Ставьте новым апдейтером (v 1.1.3), ссылку на который можно найти в шапке под спойлером "Драйверы и ПО".
Andrey$
