Тех. Поддержка Neoline
vitek
Липецкая область
x-cop 7500,9500
Lancer X 4WD
И еще вопрос. Плату под замену или можно восстановить родную прошивку программатором ? Спасибо.
не помогут тебе с ним,у меня уже валяется 7000 на полочке![DOUBLEPOST=1508271963][/DOUBLEPOST]
@sashaD999, вероятнее всего будут программатором шить.
в каком из ваших оф. сервисов есть этот программатор?в Липецке мне ответили что попробуют прошить но через кабель,программатора сказали нет!
sashaD999
РБ г. Минск
Neoline x-cop 7000
audi a2
В Минске в сервисе сказали, что посмотрят инженера и скорее всего-замена платы.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@vitek, @sashaD999, уточнил инфу - в сервисе только плату смогут заменить.
Присылайте нам - попробуем прошить. Сделаем бесплатно, пересылку оплачиваете Вы.
Если так и не заработает - предложим заменить плату, но это уже за деньги.
sashaD999
РБ г. Минск
Neoline x-cop 7000
audi a2
Куда отсылать?
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@sashaD999, сейчас в ЛС напишу.
Dr.Sanchez
Свердловская область
V1, Neoline 7500S, Escort 8500
Toyota Highlander 2015
Добрый день. Тугой ход при снятии с крепления - это нормально? Многие знакомые отмечают, что снимается он достаточно туго. В одном из магазинов продавец даже принял РД на замену.
Для меня вопрос не особо актуальный, я почти не снимаю РД с крепления. Знакомые интересуются.
Airat_i40
Республика Удмуртия, г.Ижевск
hyundai i40, 2.0 механика
Добрый день! Последнюю неделю радар-детектор 9500 живет какой то странной жизнью. При поднятии электронного ручника, или снятия с него РД зависает-начинает будто по азбуке морзе передавать сигнал, потом щелчок и перезагрузка. При движении автомобиля, или если шнур включить после поднятия\снятия с ручника тоже все хорошо с РД. В чем может быть причина? Спасибо за помощь
AlexMor
Псков
NEOLINE 9000 v.57, 9000с v.60
KIA Sportage, KIA Rio X-Line
Ну конечно, если там есть все три цепи (+12, IGN, 0), то нужно именно так и подключить. Но только я сомневаюсь, что на плафоне все эти цепи не зависят от положения дверей.
Если в плафоне есть вежливая подсветка - то туда по-любому приходит IGN, а постоянные 12V там есть по определению.
artall36
воронежская область
x-cop 9100(прошивка последняя)
приора
Добрый вечер всем,вопрос такого плана взял регистратор x-cop 9100 у друга (регистратору год) в дальнюю поездку а он не ловит сигнал gps. Подскажите что с ним.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Модуль gps накрылся. В ремонт.
dev11
Башкортостан
Neoline X-COP 9000
Приветствую!
У меня Neoline X-COP 9000 проработал почти полтора года. Теперь при включении зажигания он включается, громко щелкает и уходит в перезагрузку. Что посоветуете? Видео выложил тут VID-20171024-WA0010.mp4
asha.sv
Крым
Neoline x-cop 9000
Форд Фокус 2
@Neoline Support
Здравствуйте!
У меня такая же проблема, всё время перезагружается...
теперь по порядку: проработал год и 1 неделю, после видео стал писать с красным оттенком, как позже выяснилось это брак самой камеры sony. Отправил в Краснодар в сервисный, поменяли за деньги эту камеру, но как пришел, не включался вообще... Повторно отправил. Не знаю, что делали, но как вернулся, при первом включении проработал 15 мин. и пошёл в постоянный ребут(и с флешкой и без)... Ещё раз отправлять нет никакого желания... Тоже хотелось бы услышать Ваш совет? Не знаю, что делать? Лежит теперь пылится на полочке...
P.S.: В общем разобрал его, снял все(плату gps, плату радара, акб), кроме основной платы и видеоблока. Все так же постоянный ребут...
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Похоже на жёсткие перепады напряжения в электросети автомобиля.
Проверить поиск спутников за пределами кузова автомобиля.
Если и так не ловит - прошивка-сброс настроек-сервис.
Если без вставленной карты памяти ведёт себя так же, кабель питания подключен плотно и перепадов напряжения в электросети автомобиля нет - обратитесь в сервис для диагностики/ремонта.
Если специалисты сервиса определят, что данная ситуация вызвана неисправностью блока камеры - отремонтируют бесплатно.
@asha.sv, сейчас Вам в ЛС отпишу.
ytrew
Москва Зеленоград
X-COP 9000
фольксваген
Здравствуйте!
Дайте пожалуйста ссылку на рабочую прошивку X-COP 9000
Сергей О.
г.Пермь
X-COP 9100
Touareg
Здравствуйте,
У меня X-COP 9100, перестал ловить спутники и перестал работать радар снимает только видео
Что посоветуете сделать?
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
asha.sv
Крым
Neoline x-cop 9000
Форд Фокус 2
Ребята, так кто-то решил проблему с постоянной перезагрузкой?
Wind
Cтавропольский край
x-cop 9000c
Chevrolet Niva
Подскажите, можно ли на X-COP 9000с установить что то, чтоб антирадар стал сигнатурным? Может сигнатурную прошивку какую? Знаю, что сигнатуры програмная фишка.
panoleksa
Воронеж
Neoline Х-COP 5700
Skoda Octavia A7
Добрый день. У меня радар-детектор Х-COP 5700, S/N: XCOP570516K0576.
Стало пропадать голосовое и звуковое оповещение при приближении к радарам. На дисплее информация отображается о радаре, мощности сигнала, но звука нет.
Нет также звука, когда входишь в настройки и переключаешься между параметрами. Раньше при переключении шло звуковое сопровождение.
Радар-детектор эксплуатируется около полугода. После покупки обновил прошивку до версии от 09.08.2016 г. Пропадание звука начал регулярно замечать последнюю неделю. Обновился до сигнатурной прошивки от 14.07.2017 года. Не помогло.
Оповещение иногда включается после выключения/включения. Но потом пропадает. Бывает даже на полуслове.
Что делать?
Andrey$
