Tomahawk Navajo S - первый сигнатурный радар-детектор от Tomahawk
На КРИС-П в спину в режиме Трасса
Ещё видео на КРИС-П , сейчас в лоб.
Что в нём интересного!?: а то, что при обнаружении нового источника излучения (в данном случае трёх: 1) диапазон К, 2) неопознанный источник излучения, 3) КРИС ), РД с максимальной громкостью начинал об этом оповещение гейгером - понравилось очень (Valentine One напомнило:) ). Теперь буду наблюдать за этим, насколько это было задумано, или так получилось.
и этот же КРИС в обратном направлении в спину
антон0001
Tomahawk Navajo S
прадо 150
Скажите пожалуйста, а нельзя реализовать в следующей прошивке, что бы если я отключаю радар кнопкой, при подаче питания он не включался, (сделать выбор в меню), как было в моей старой супре. А то провод подключен стационарно, питание поступает при повороте ключа и когда он не нужен напрягает выдергивать штекер из радара, чтобы он не включался.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Здравствуйте. У меня вопрос по базам данных камер. До этого пользовался Supra DRS-iG77VST, там было очень удобно, что можно было настраивать базы самому на speedcamonline.ru, обновлять их хоть каждый день, добавлять новые камеры и удалять старые или ненужные самому. Здесь столкнулся с тем, что базы стоят февральские, но по факту в ней нет камеры, которая была установлена почти месяц назад, но есть камера, которой как почти месяц уже нет на дороге (у нас на мосту переставили камеру с одного конца на другой проще говоря). Также вопрос по ДМЗ, вчера поймал ложный сигнал на Туарег 2 рестайлинг и Киа Оптима 3 рестайлинг. Обе машины имели ДМЗ. Теперь собственно вопросы:
1. Есть ли возможность настраивать базы данных камер самому через speedcamonline.ru? Для меня это важный момент.
2. Есть ли всё таки надежда, что данный радар-детектор будет фильтровать ДМЗ дургих авто? С Маздой ещё не встречался, но есть предположение, что на неё тоже сработка будет. Покупал данное устройство в надежде избавиться от ложняков на ДМЗ, но увы.
С ложняками готов ещё смириться, хотя была надежда на их фильтрацию, но если ещё и базы будут такие устаревшие, придётся перейти обратно на Супру.
Насчет базы - все камеры, присутствующие на speedcamonline, появляются в нашей базе в течение календарного месяца (в зав-ти от того, когда они были добавлены на спидкам).
Касательно датчиков ДМЗ: что выдает устройство на экране в момент поимки сигнала ДМЗ - CW?
1. @helga, а на сколько критично сделать обновление, хотя бы, еженедельным?
2. С последней прошивкой по городу ложных сработок в режиме Мегаполис ,пока, не замечено вообще.
антон0001
Tomahawk Navajo S
прадо 150
@helga, а что касается моего вопроса, это возможно ?
"Скажите пожалуйста, а нельзя реализовать в следующей прошивке, что бы если я отключаю радар кнопкой, при подаче питания он не включался, (сделать выбор в меню), как было в моей старой супре. А то провод подключен стационарно, питание поступает при повороте ключа и когда он не нужен напрягает выдергивать штекер из радара, чтобы он не включался."
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Такой функционал реализовывать в планах не стоит, к сожалению.[DOUBLEPOST=1518590590][/DOUBLEPOST]
1. По поводу обновлений - переход на недельные или двухнедельные обновления мы считаем полумерой, в этом году будет организовано онлайн-обновление в том или ином виде в зависимости от модели устройства.
Но сражу скажем, что не для всех, в первую очередь для актуальных и флагманских моделей, Navajo S войдет в их число.
2. По поводу прошивки - здорово, держите нас в курсе любых замечаний, пожалуйста!
cahekq
Саратов
Neoline X-COP 9000
Skoda Octavia A7
1. Просто странно, на старой Супре не было 2 камер вообще никогда (по факту тоже не было их), а тут 2 камеры лишние в первые же мой выезд с новым радар-детектером и одной камеры реальной нет в базе. Буду следить дальше.
2. Про Туарег не буду врать - не помню, обращу внимание в следующий раз. Насчёт Киа Оптима сначала был диапазон К, после чего на секунды три Стрелка (у нас в городе нет ни одной стрелки, так что это точно на Оптиму), далее снова диапазон К. Если это будет важно для разработчиков, то я могу некоторое время подробно поснимать все ложные сигналы на видеорегистратор, если поймал ложняк - выложил на форум, разработчики исправили это. Имеет ли смысл? Просто мне казалось про Туареги, Мазды и их ДМЗ известно всем.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Про ДМЗ известно ,может, и всем, но есть ли хоть один сигнатурный РД, который успешно их глушит на 100%?
Neoline 6200s 16/11
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
segabaza
Чувашия
supra
skoda octvia
Подскажите пожалуйста, у данного РД есть функция добавления ложных срабатываний?
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
Всем здравствуйте! Вчера приобрел данный РД, покатал по городу и сегодня по трассе. Первое общее впечатление - я доволен покупкой: внешний вид, материалы корпуса, работа детектора, голосовое сопровождение. Радар на все отреагировал (ездил по знакомому маршруту, поэтому знал где стоят треноги и стационары): Крис, Кордон, излучение под грифом - CW (по моему тренога). Ездил с настройками - по умолчанию, обновил прошивку и БД. Повторюсь аппарат понравился.В спину берет на расстоянии 150 метров (при скорости 70 км.ч) сначала сигнал "К", поравнявшись с радарам указывает тип радара (стационар). Теперь немного по просьбам. Нельзя ли "шаги" изменения скорости сделать по 2км.ч, а не по 10 как сейчас?
И еще, helga Вы просто заинтриговали меня "онлайн обновлением" (пост 189), если возможно приоткройте тайну по больше:)
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Шаг изменения скорости в каких настройках именно и для чего?
Погрешность приема сигнала GPS находится в пределах 5 км/ч в среднем, установка более мелкого значения шага нецелесообразна...
Онлайн-обновление будет подразумевать возможность скачивать самую актуальную базу в любой момент времени на сайте (с содержимым speedcamonline в этот момент времени).
Работы над этим только начались, поэтому сроки появления такой возможности пока очень расплывчаты, надеемся на реализацию в этом году.
surovui71
tula
дастер
Спасибо понял, моя постановка вопроса немного некорректна.
digdream
Воронеж
Tomahawk navajo s
Hyundai Creta
не смотря на малую базу пользователей и многократное превосходство конкурентов с названием государства в наименовании сделал ставку на Навахо, приобрел себе данный РД. Надеюсь что он оправдает все ожидания. принимайте в свои ряды! могу что нибудь побетатестить если требуется. пока все нравится, единственное замечание - очень сильно гуляет показание скорости даже на стоящей машине. даже по сравнению стареньким регистратором датакам висящим невдалеке, который иногда страдает подобным, но в данном случае он кажется более точным нежели РД.
cergi123
КК
Паджеро
Александр С
