Трасса М4 ДОН
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
...люди настоявшись в пробке перед КПП(и это еще не дачный сезон...), летят потом как ошпаренные,...
Нечего там стоять, перед КПП. Данный участок объезжается по старой Каширке за 16 мин., при хорошей погоде, и за 24 мин. в слякоть, в темное время суток. С учетом, что от трех до пяти мин. толкаешься от магистрали до старой Каширки.
пряник71
Escort 8500был, V1 3.893+Savvy
Японоголландское
А как же "ступенчатое" снижение скорости? Было 110, и вдруг сразу 60. =-O
Может стоит, в такой ситуации, их (ГИБДДшников) послать в ближайший лесок прогуляться?
Послать то можно конечно, да боюсь только не в этом случае! Стояли они довольно на приличном расстоянии от ограничения, до них можно было не то что сбить скорость, а разогнаться и остановиться пару раз. Вобщем такой фокус вряд ли прокатил бы в этом случае, разве что разозлил бы только.
---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:14 ----------
10 марта проезжал, Валентин так же сигналил.
Такая Стрелка замечена еще на Егорьевском шоссе. Валентин ее "озвучивает" по полной
Еще на этом платном участке, на выезде с обоих сторон, установленны маленькие радарные блоки с камерами над каждой полосой. На них РД сигналит сильнее, чем на обычную ферму. Никто не замечал?Это не радары?
Дело в том, что я не первый раз там езжу,и подобных чудес со стороны стрелок никогда не было, либо вообще молчек(отключены были видимо), либо сработка максимум метров за 400, а бывало и за 150 не больше... Может специально так включили, подозревая что после праздника гнать все будут...
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
Это не фокус, а требования ГОСТа!
пряник71
Японоголландское
Не знаю, никогда не доводилось туда сворачивать, на эти праздники там может и хорошо было, а вот летом как правило там можно встрясть еще хлеще, вобщем не всегда реально угадать где получится быстрее.
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
Пока нет дачного сезона, там всегда хорошо! Езжу часто. Если Яндекс карта показывает желтым перед КПП до съезда на бетонку, то смело сруливай на старую Каширку (из Москвы). При движении в Москву пока не попадал в затор на КПП.
Летом так же объезжал по старой Каширке без проблем. Скорость ниже, но без заторов. Теперь же, когда платный участок ограничивает въезд, что будет летом можно только гадать
---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:30 ----------
ГОСТ 52289-2004
5.4.22 Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости»* применяют для запрещения движения всех транспортных средств со скоростью выше указанной на знаке при необходимости введения на участке дороги иной максимальной скорости, чем на предшествующем участке.
При ограничении скорости движения на опасных участках дороги (крутые повороты, необеспеченная видимость встречного автомобиля, сужение дороги и т.п.) зона действия знака должна соответствовать протяженности опасного участка.
Если на данном участке устанавливают максимальную скорость, отличающуюся от максимальной скорости движения на предшествующем участке на 20 км/ч и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем последовательной установки знаков 3.24 на расстоянии 100-150 м друг от друга.
Ступенчатое ограничение скорости допускается не применять перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2, в случае, если расстояние видимости знака более 150 м.
пряник71
Японоголландское
К сожалению смарта и навика нет, поэтому и тяжело...:-(
Что касается ГОСТа, вы тут правы, многие наши беды от нашей же пассивности, не желания барахтаться, а чаще всего от не знания законов! Но гост гостом, а как им объяснить то, почему скорость была такая, если допустим срисовали на скорости 130 или более, а стояли они после этой фермы метров через 800 наверно, вы видео посмотрите, после фермы до места приема приблизительно 26 столбов, что не хватило места снизить, что вы на этот случай им сказали бы? Вы же прекрасно понимаете, что со 110(там ведь не показывало больше) и до 80(скорость на которой врядли вы стали бы интересной добычей) оттормозиться очень легко...
Другое дело если эти умники стреляли не в лоб, а припрятали там че то рядом с фермой, что ж, тогда это вообще беспредел!
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
... Но гост гостом, а как им объяснить то, почему скорость была такая, если допустим срисовали на скорости 130
Что там объяснять. ГОСТ нарушен, ограничение не действительно. Т.е. продолжаем ехать 110, все что больше - оплачивем в кассу:)
пряник71
Японоголландское
И все же стремно, лучше конечно не доводить до этого...нервы целее будут...
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
пряник71, почему вы должны что то объяснять?
Согласно гост, знак должен быть установлен так то.
Коль вы поймали меня на 130, то и минусуйте до 110.
пряник71
Японоголландское
Не знаю как кому, а по мне, не имея даже регистратора, и зная теперь что там такое практикуется, проще сбавить чуть, чем доказывать свою правоту, да и времени совсем нет на это.:-(
---------- Post added at 12:20 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
Наверно как у многих мандраже, остановили и пипец, чуствуешь без вины виноватым...
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
интересно а как можно перед фермой сделать ступенчатое понижение скорости? На др. ферме что-ли? А если именно на этом участке дтп и будет необх.-ть скорость понизить? Ч-з какое расстояние со 110 до 60 будут стоять знаки? (метров 1000хватит? 110,90,70,60)-ну а мент то дальше стоит ;).
Понятно что гласит ГОСТ. Но по идее для ферм с таким шагом между собой нереально постепенно понижать скорость при плохих погодных условиях именно на этом участке дороги-логичнее для ферм иметь другой порядок работы и установки по ГОСТУ.
Ставр
FF Смах, 21099i.
artikul123, временными знаками.
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
это не удобно. Зачем иметь тогда табло регулируемое цифровое? Я про логику. Было бы так, что при виде знака ограничения на ферме максимально быстро сбросить скорость но на участке не длинее 1км :). Вот на мкад выезжал из гольяново и пилил до фермы на осташковском где макс 80-погода. А я ехал не 80 далеко т.к. не видел предыдущей растяжки у поста на щелчке :). Да это мутная тема с фермами ;)
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
А как предупреждают на других участках дороги, где ферм нет?
Если есть ДТП или что то еще, на информационном табло пишут, мол на таком то километре ДТП или что то там еще.
Может и логичнее иметь другой ГОСТ, но его нет! Следовательно при нарушении ГОСТа скорость может быть указанна на таблорекомендуемая,
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
просто игнорировать скоростное ограничение на ферме только из-за того, что не по госту я не буду. Да и для кошелька как выясняется тоже неплохо! :)
---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
а форма знака с рекомендуемой скоростью тоже круглая как на ферме? Или квадрат? ;)
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
МОНАХ
ТЕХЕТ TR-B10V
Daewoo Nexia
Тогда это будет лучшим выходом....сделал дело--топи смело!!:lol::lol:
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
да я понял :). Но на месте мента можно кое-чем погрузить нашего брата ;)
пряник71
Японоголландское
Надписи там бывают, только интересно все ли там написать могут, или только несколько шаблонов, и не факт что может загораться знак рекомендуемой скорости...
Вобщем как бы там не было, но обдиралово на лицо, без всяких причин в идеальную погоду и дорожных условиях такое ограничение, зря не 40 и экипажа три туда, а то один не справится при таком количестве желающих!:angryfire:
Nekto
Иномарка
Приехал из Москвы.Ехал 9 часов вместо 4-30.Тульская область в сторону Москвы стоит наглухо,народ в поле заночует.Ну хоть бы на одном табло на платном участке была об этом информация!Напоминание про 1 выезд и 12 часов действия чека на платном участке важнее.
