zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Kostyra73
Пермский Край
TrendVision Combo
Volkswagen Golf VI
а карту на 64 ГБ тоже надо в FAT32 форматировать?, или Сombo сам все отформатирует как надо?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Не задавайте преждевременных вопросов. Инженеры знсют все особенности работы флешек, по этому и так и эдак, будет правильно
Kostyra73
Пермский Край
TrendVision Combo
Volkswagen Golf VI
Посмотрел прошивку стоит 1.0.0 нужно ли ее обновлять?, базы тоже старые стоят, но с ними то все понятно:D
И как узнать какой GPS модуль стоит?
Инспектор ДПС
TrendVision
Подождите чуть чуть. Скорее всего мы тестовую прошивку скоро выложим. Я лично в процессе тестирования глобальных косяков не заметил. Но об этом потом.
А что Вам даст эта информация?
Лучше посмотрите на серийный номер. Если он заканчивается на цифры от 0000 до 0500, то нужно менять радиомодуль. Если 0501 и дальше, то всё ок.
Kostyra73
Пермский Край
TrendVision Combo
Volkswagen Golf VI
Да я попутал модули радио с gsm:D
По прошивке посмотрел дату стоит 27.04.2017. это вроде последняя?, серийник 302170933 тоже вроде все ок
Карту пока воткнул SanDisk Ultra UHS-I на 16ГБ из старого телефона, пока пашет
Инспектор ДПС
TrendVision
Да, все нормально.
Прошивку выложим на днях. Разберемся с уровнем автоприглушения и готово.
Kostyra73
Пермский Край
TrendVision Combo
Volkswagen Golf VI
Качество записи может от карты памяти зависеть?, номера не могу разглядеть при воспроизведении файлов.
Инспектор ДПС
TrendVision
Проверили автоприглушение, вроде работает.
Таким образом выкладываю скажем так предрелизную прошивку. Почему пред, а не релизную? Потому что у меня и глав Инженера есть некоторые разногласия по некоторым мелочам.
Всё основное что хотели сделать, сделали.
1. Исправили автомьют.
1.1 добавили возможность выбора на сколько будет приглушён звук в процентах от установленной кнопками.
2. Исправили настройки порогов отключения звуков, добавив пункты настроек отключения вывода информации на дисплей о радарах полностью, до определённого порога, при этом всё настраивается отдельно.
3. добавили умный режим переключения между режимами по скорости
4. Устранили самопроизвольное включение диапазонов, после прокрутки режимов.
5. Добавили возможность вывода скорости и шкалы нарастания на тёмный экран
ну и так, по мелочи, чего нашли.
DV2_20171121.rar
Прошивать лучше программой Direct USB, версией прошивки .elf, с очисткой нанд памяти. Но и с флешки тоже можно версией .bin
Так же были улучшены параметры видеозаписи, но это на другом форуме обсуждать нужно.
Инспектор ДПС
TrendVision
Инспектор ДПС
TrendVision
1. Отправлял Корейцам видео, ответили что должен ловиться, но проверить не могу, у меня нету. Проверь сам с новой прошивкой. Если не ловит, покади на примере с другим детектором, отправлю еще раз. Только на видео, пожалуйста, покажи меню с версией прошиваи.
2. Толку от этого ноль.
3. Не изменим. Иначе короткие выстрелы будут как одиночный пик и все.
Инспектор ДПС
TrendVision
@Inspector
2, если в спину, то что не делай, а не будет оповещения, кроме как из базы.
Nicker
Москва и область
214B G800STR TV Combo
IX35
@Инспектор ДПС
Отключение голоса не планируется? Чтобы были только бипы? Может минималистичный звуковой файл какой есть?
Инспектор ДПС
TrendVision
@Инспектор ДПС
В списке к добавлению писал этот пункт, но с главным не поняли друг друга и вот не включили его при написании задания программерам. К следующей сессии исправлений и доработок, попробую снова включить в список.[DOUBLEPOST=1511437706][/DOUBLEPOST]
Ну все равно хочется-то идеала, хотя бы в лоб (эт, как бабка у разбитого корыта).
Залил новую прошивку. Заметил, что когда отключено внешнее питание, при выключении кнопкой устройство ведет себя странно:
сначала отключается запись, потом гаснет экран, потом опять включается запись секунды на 2, а потом устройство выключается без заставки "TV".
Проверил.
У меня всё ровно.
Вытаскиваю провод питания, начинается обратный отсчёт отключения. Тут же зажимаю кнопку питания. Через секунду-две, голос говорит что запись остановлена и комбик выключается.
Инспектор ДПС
TrendVision
Nicker
Москва и область
IX35
@Инспектор ДПС
Бывает, что звук включается уже приглушенный - не очень хорошо
Инспектор ДПС
TrendVision
Нет не так... Надо включить его кнопкой без внешнего питания, а потом так же с кнопки выключить.
Ага, кое как обнаружил. Такое бывает только с включенной опцией отключение экрана. И то, если экран ещё не отключался, то выключение с кнопки, не вызывает моргания экрана. А если дисплей потух, мы однократным нажатием кнопки включаем дисплей, вторым длительным нажатием выключаем питание, тогда есть перемаргивание.
Ты считаешь это критичным?[DOUBLEPOST=1511514370][/DOUBLEPOST]
@Инспектор ДПС
Укажи свои настройки, попробую у себя воспроизвести. Пока такого не наблюдал, за исключением случаев, когда между потерей сигнала и нахождением его снова, не проходило времени меньше 30-40 секунд(точно не замерял). Это сделано специально, с расчётом на то что новый сигнал, может быть продолжением старого.
Ситуация в том что, если детектор не показывает нам детектирование, это не значит что он не видит радио сигнал. Это значит что он скорее всего его видит, но его параметры не соответствуют тому что заложено в прошивке, как команда начинать оповещать. Ну и всё их этого вытекающее.
gutik
Свердловская область
TrendVision Combo
Хундай
Всем здравствуйте! залил сегодня новую прошивку, еще не ездил, но у меня сразу возник вопрос. Что за такой режим IQ и для чего он нужен, существуют же режимы город и трасса, зачем еще этот непонятный режим?
DerLib
