DDset
Combo
KIA
Да, для этой модели на нашем сайте обновлений пока не будет. Можете обновляться на RDupdate.space
Бесплатно всего лишь некоторое время. Сервис платный! Далее цитата RDupdate.space:
"Вы, несомненно, заметили, что привычное, доступное дважды в день, обновление баз для большей части моделей на официальном сайте Trendvision прекратилось 31 декабря прошлого года.
Причина, разумеется, прозаична: бренд TrendVision сменил владельца, юр.лицо, по договору с которым сервис RDupdate.space выполнял работы по формированию этих баз, прекратило деятельность, связанную с этим брендом.
В связи с этим, как всегда, есть две новости.
Плохая:
Обновлений с всем давно привычной периодичностью и содержимым баз на официальном сайте бренда больше не будет. Никогда.
Хорошая:
Сервис RDupdate.space по поводу наступающих праздников (23.02 и 08.03) дарит всем владельцам устройств TrendVision и AXPER, зарегистрировавших их на сервисе до 20.02.2021, месяц полного доступа к тем самым базам с теми самыми привычными содержимым и периодичностью обновлений."
Kaliningrad
Тридевятый регион
ContraCam
Kia RIO III
за стеклом с ниточным обогревом не работает
В моём случае работает точно также как и без обогрева.
Что Getz без подогрева, что Rio III с подогревом. Разницы никакой.
Это ж не клетка Фарадея...)
couoc
МСК
TrendVision Combo
Сегодня с утра получилось прошить через комп., но Комбо так и не включается. Что может быть?
добрый, зубочисткой / иголкой (без фанатизма) ресет надо нажать: отверстие рядом с USB, который снизу ВР.
couoc
МСК
TrendVision Combo
Обсуждалось несколько раз.
Надо прошить через DirectUSB с очисткой памяти.
добрый, это не помогает, ошибка "НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!5" остается, база не обновляется, все равно. Кнопка очистки памяти в "Ambarella DirectUSB-I", во 2-м и 3-м ее нет, но 3-й автоматом очищает память перед заливкой прошивки (в логах видно). Удачи!
couoc
МСК
TrendVision Combo
Здравствуйте, подскажите что может быть, не хочет обновляться база радаров, пишет что не получилось, и теперь при каждом запуске спрашивает обновить или нет базу радаров, ну это я так понимаю из-за файла в корневом каталоге. Последний раз я обновлялся в январе, и вот сейчас хотел, но не получилось.
Добрый! Аналогичная проблема, ВР пытается обновить БД камер, и радостно сообщает "НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!5" :(
Что выше уважаемые люди посоветовали - не поможет, скорее всего. Попробуй, мало ли:
1. Надо скачать / поставить "Ambarella DirectUSB-I, v.2.2.19.0";
2. Как там написано "отключить проверку цифровых драйверов на вашем ПК";
3. Установить "ручками" драйвер из директории на ПК: "C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-I\Driver" (после рестарта ПК драйвер останется, а режим проверки вернется в штатный режим);
4. Зажать нижнюю левую кнопку (со стороны экрана), подключать через USB на самом ВР к ПК, запустить DirectUSB-I, нажать кнопку "Connect", статус idle должен стать ок.
5. Далее, выбрать уровень DEBUG, и нажать Clear (правее), и потом, ряд кнопок справа - кнопку "Erase Nand", вывод, предположу, будет таким:
Ret=-116
=>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error
AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1)
AMBA_Erase_Flash get response progress:0 ret:-1
AMBA_Erase_Flash get response failed
AMBA_USB_EraseFlash Failed[0]!
AMBA_USB_EraseFlash. (-1)
Reinit start signal.
Процесс обновления БД камер сводится с банальному копированию ВР нового файла data_*.bin с внешней карты памяти на внутреннюю, с его, видимо, переименованием. Может возникнуть предположение, что внутренняя карта памяти повреждена, но, уверен, дело банально в том, что старый файл не даёт себя удалить.
Проблема возникла аналогично в конце декабря 2022, и грешу, сугубо моё, на какое-то обновление Windows 11(10), т.к. до этого базу перезаписывали 3 - 4 раза в год через ПК, драйвер DirectUSB не стоял: после подключения, тупо, появлялся диск (внешняя карта памяти ВР), куда копировался файл data_*.bin - все было ок.
Но в конце декабря вместо 1-го - подключился еще какой-то диск...
Ладно, все это лирика, как можно починить:
а) Не "копал", но, возможно, есть какая-то низкоуровневая утилита для ВР семейства процессоров А5,7,12 через которую можно подключить внутреннюю память ВР, и под суперюзером удалить/добавить файлы на ней (буду благодарен, если кто из старожил посоветует что-то).
б) СЦ -> программатор, сколько будет стоить - не знаю.
Все, удачи!
Роман Лосев
