Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Недостаточно питания для чего? Чтобы звук записывать? Если в TrendVision Combo есть аккумулятор, и он функционирует, то почему должно быть недостаточно питания?
Мне просто неясна логика причины неисправности.
Не достаточно питания для микросхемы отвечающей за запись/воспроизведение звуков. Если аккумулятор вздулся, а он за это время вздулся однозначно, то он не будет держать заряд и при запуске машины, будет не достаточно питания для корректного запуска всех процессов.
Если устранить эти моменты, всё будет работать корректно.
GT-40
Новгородская область
TrendVision Combo
Opel Mokka
Вот теперь понятно. Спасибо. Надо сделать вскрытие и посмотреть состояние АКБ.
У меня есть ещё вопрос: можно ли как-то решить тряску видео из-за того, что достаточно тяжёлый видеорегистратор на кронштейне крепления уходит в резонанс, если ехать по неровностям?
GT-40
TrendVision Combo
Opel Mokka
Я решил проблему лишившись быстросьемного крепления - приклеил разъем присоски к разъему устройства при помощи клеевого пистолета (трясет меньше, но полностью избавиться от тряски не получается).
У вас тоже не до конца РД к разъёму в кронштейне заходит (или не заходил, если этим раньше пользовались)?
Я подключаю РД в кронштейне, но он не до конца заходит в креплении. Там пазы есть,но почему-то не доходит до них буквально 0,5-1 мм.
GT-40
TrendVision Combo
Opel Mokka
@Инспектор ДПС скажите, пожалуйста, видел где-то с 20 примерно страницы этой ветки форума люди жаловались на чересчур громкие оповещения событий РД даже на минимальной громкости. Версия последней доступной прошивки на сайте ноябрь 2017 года.
Скажите, почему не исправили такие проблемы до сих пор? Я обращался в тех.поддержку TrendVision. Там мне сказали,что в ближайшее время новых прошивок можно не ожидать.
Если РД поймает помеху, то визжит как резанный и ничего с этим не поделаешь. Только выключить радарную часть.
Инспектор ДПС
TrendVision
Кому то нужно по тише, кому то нужно по громче. Всем не угодишь.
Прошивок не только в ближайшее время, их вообще больше не будет.
GT-40
TrendVision Combo
Opel Mokka
@Инспектор ДПС Вы могли сказать в чём разница между TrendVision Combo и TrendVision Combo 7 кроме цены за них? Вроде данные у них схожие, но в чём-то разница всё же есть. Только в чём она заключается?
Инспектор ДПС
TrendVision
Я 7 не держал в руках, но говорили что не большая доработка кронштейна была.
Хотя утверждать не возьмусь.
Инспектор ДПС
TrendVision
У меня есть три присоски в живом физически состоянии, но с не работающими внутренностями. Кому надо, в личку, обсудим.
Сами присоски идентичные, внутренности от чего то другого, то есть даже в новом состоянии, от них Комбо не работал. Подойдёт идеально тем у кого разбился корпус, но начинка целая.[DOUBLEPOST=1582108612][/DOUBLEPOST]Проверил, через две даже питание приходит, комбо включается. А вот спутники проверить не могу, в помещении не ловит
Tresh
Удмуртия
TrendVision Combo
Nexia
Всем привет! Подскажите, сегодня ехал домой, вышел в магаз, прихожу Комбо не пашет и не включается. Дома хотел прошить - комп его не видит и рег. не включается. Всё, выкидывать?
plus31
Белгород
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
На оф. сайте есть инструкция по реанимации, попробуйте, помогает. (с первого раза может не получиться)
Tresh
Удмуртия
TrendVision Combo
Nexia
plus31
Белгород
Tresh
Удмуртия
TrendVision Combo
Nexia
Спасибо конечно, но я так все и делал по инструкции. Он не реагирует.
Инспектор ДПС
TrendVision
Tresh
Удмуртия
TrendVision Combo
Nexia
Tresh
Удмуртия
TrendVision Combo
Nexia
А в ответ тишина... Классно!
Инспектор ДПС
TrendVision
Сегодня с утра получилось прошить через комп., но Комбо так и не включается. Что может быть?
Иногда бывает что после принудительной прошивки, не включается. Ресет, кнопка питания, время на зарядку и замена аккумулятора.
Инспектор ДПС
TrendVision
Тюмень
COMBO 7
Хундай Грета
Привет всем. Даже на минимальной громкости информатор очень громко орет. Как громкость уменьшить ? Может прошивки есть ?
Sergus
