TrendVision Hybrid Signature Wi 2CH
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Всем привет! Встречайте новинку 2020 от компании TrendVision!
Описание возьму от старшей, двухкамерной модели, но в линейке есть модель без задней камеры с Wi-Fi и так же однокамерная без Wi-Fi.
Регистратор с двумя камерами + Сигнатурный радар-детектор с патч-антенной + GPS-информер.
Автомобильный видеорегистратор-гибрид с двумя камерами и WiFi. Радар-детектор (патч-антенна). GPS информер.
Комбо-устройство произведено с применением самых современных технологий, применяемых в гибридных устройствах.
Дизайн устройства выполнен в форме компактного видеорегистратора, это стало возможно благодаря применению новейшей ПАТЧ антенны последнего поколения.
Великолепное качество записи
Регистратор в данной модели снимает в качестве FullHD 1920*1080 + FullHD 1920*1080 (два канала).
FULLHD+FULLHD
Радар-детектор с помощью мощного программного обеспечения может работать в сигнатурном режиме.
Детектирование камер и радаров таких как: Автоураган, Амата, Бинар, Визир, Искра, Камеры контроля полосы МТС, Кордон, Кречет, Крис-П, ЛИСД, Радис, Робот, Скат, Стрелка-СТ/М и др.
Радарный модуль реализован на базе патч-антены.
Съёмка в два канала
Разрешение FullHD 1920*1080P будет доступно при съёмке в два канала. Отдельно файл для задней и фронтальной камеры.
Высококачественный объектив
Высококачественный стеклянный объектив из 6ти линз позволяет снимать видео высокой чёткости.
SONY
В устройстве для фронтальной камеры используется матрица SONY STARVIS IMX307.
Физический размер матрицы: диагональ - 6.46мм, тип 1/2.8
STARVIS ® ™ является товарным знаком корпорации Sony. STARVIS - это технология задней подсветки сенсора, используемая в CMOS-датчиках изображения для использования в камерах наблюдения. Сенсор имеет чувствительность 2000 мВ или более на 1 мкм2 (цветной сигнал, при визуализации источником света 706 кд / м2, F5.6 с эквивалентом накопления 1 с) и реализует высокое качество изображения в видимом свете и в области инфракрасной подсветки.
Без помех
В программное обеспечение интегрированная уникальная система частотной фильтрации. Благодаря этой системе устройство почти не имеет ложных срабатываний.
При работе такой системы отсекаются различные паразитные частоты (парктроник, рации, датчики открытия дверей и т.д.)
ИННОВАЦИЯ
GPS / ГЛОНАСС
В крепление встроен модуль GPS / ГЛОНАСС. Мы используем одновременно две спутниковые системы для того что бы повысить точность определения нахождения автомобиля в конкретный момент времени.
ДВЕ СИСТЕМЫ
Интеллектуальный режим
Мы специально разработали и интегрировали в ПО интеллектуальный режим работы радар-детектора. При работе данного режима устройство самостоятельно в автоматическом режиме будет переключать режимы Трасса, Город, Сигнатурный и т.д.
IQ
День / ночь
В прошивке встроен режим автоматической смены настроек видео. В зависимости от времени суток устройство выставит необходимые настройки для увеличения качества.
Разрешение, экспозиция, яркость.Настройка временного интервала.
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
TimeLapse
Функция TimeLapse будет полезна для экономии места на карте памяти в случае если необходимо вести съёмку во время стоянки авто.
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
HDR / WDR
Данный функционал позволяет снимать видео без засветов даже при сильном контровом свете.
Является единой настройкой и активируется в настройках устройства.
Запись циклом
Устройство записывает видео ролики в режиме циклической записи. Это необходимо для того что бы обеспечить запись без необходимости постоянно форматировать карту памяти.
При таком варианте записи более старый файл будет заменятся более новым и так по кругу.
Крепление
Крепление в данном устройстве поворотное, магнитное, со сквозным питанием и разъёмом для второй камеры.
Это очень удобно, так как теперь нет необходимости отключать провода если нужно снять регистратор с крепления.
БЫСТРОТА И НАДЁЖНОСТЬ
Карты памяти
Данное устройство поддерживает карты памяти объёмом до 128Gb.
БОЛЬШИЙ ОБЪЁМ
Датчик движения
Датчик движения позволяет регистратору начинать запись в штатном режиме при возникновении движения в кадре. Это экономит место на карте памяти и полезно при постановке авто на парковку.
G-сенсор
Датчик удара необходим при столкновении. Когда устройство понимает что произошел даже незначительный удар, то текущий файл записи сохраняется в нестираемую от перезаписи область.
IPS
IPS дисплей проецирует изображение высокой чёткости. Дисплей необходим для просмотра отснятого материала и для настройки устройства. Диагональ 3 дюйма.
Для любых условий
Мы используем в данной модели только суперконденсатор (ионистор) в качестве источника питания. Это обусловлено высокой надёжностью данного компонента при работе в любых температурных условиях.
Положительных качеств у ионисторов достаточно, чтобы они приобрели определенную популярность.
Но и негативных качеств немало, поэтому элементы и не приобрели широкого применения в быту, на производстве и транспорте.
Из плюсов можно отметить:
Плюсы ионисторов
  • меньший срок зарядки элемента по сравнению с аккумуляторами;
  • больше количество циклов зарядки и разрядки без значительной потери номинальных характеристик;
  • простое устройство зарядного устройства;
  • сравнительно малый вес и габариты;
  • диапазон рабочих температур от -70 градусов по Цельсию до +70 градусов по Цельсию.
CPL
Фильтр CPL нужен для устранения бликов на лобовом стекле во время записи.
Мобильное приложение
В версии с WiFi модулем доступна передача данных через мобильное приложение.
Приложение TV Connect
Приложение даёт возможность скачивать видео-файлы, производить настройки, загружать актуальное ПО и базы данных.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Процессор: NTK96675
Сенсор: фронтальная SONY STARVIS IMX307 / выносная GC2053
Разрешение видео: максимальное 2K 2560*1440 (один канал) 1920*1080P (два канала)
Угол обзора фронтальная 135°, задняя 110°
Радар-детектор: есть, встроенный (патч-антенна)
SpeedCam есть
Wi-Fi: есть, связь со смартфоном
ОСОБЕННОСТИ
  • GPS трекинг
  • Поляризационный CPL-фильтр
  • Режимы WDR и HDR
  • Две камеры
Просмотр маршрута движения
КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОВАРА
Комплектация
  1. устройство TrendVision Hybrid Signature
  2. крепление на вакуумной присоске
  3. крепление на 3М-скотче
  4. автомобильное зарядное устройство 5В со слотом USB
  5. выносная камера с кабелем
Прошу меня не пинать, к составлению описания на сайте, отношения не имею, даже не читал его но заранее, вместе с вами осуждаю:D
Инспектор ДПС
TrendVision
Для сбора данных о проблемах и косяках, требуются добровольцы, для бесплатного получения данного девайса.
Требования как обычно:
1. Адекватность.
2. Грамотность.
3. Опыт использования подобных устройств.
4. Наличие в регионе необходимых нам комплексов фото/видео фиксации нарушений.
На данный момент требуются люди из Рязанской области, плавно перетекающую в подмосковье, а именно наличие Арена и Скат/Оскон(проблема Скатов в сигнатурном режиме ещё не решена, но обещают что вот вот на подходе)
А так же Смоленская область или РТ, там где есть новые системы КСС внутри КСС.
Кто готов помочь со сбором данных, за то чтобы потом самому пользоваться оставшимся у него новым девайсом, милости прошу писать в личку. И заранее прошу прощения у тех, кому вынужден буду отказать. нам по прежнему не нужен пустой пиар с раздачей "пряников", нам нужна именно качественная обратная связь
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Это тот самый продукт, который был анонсирован в ветке Drive 700 или будет ещё отдельный радар-детектор?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ни какого отношения с разговором в теме 700-го это комбо не имеет. Там речь шла про детектор.
surovui71
tula
S BOT PRO,нео5900s
дастер
@Инспектор ДПС уже все ногти искусали:D ждем информацию по новинке РД. Интересно же!! Интрига напоминает ожидание одного известно продукта тоже РД:D
И по теме, как комбо работает в части РД: Дальность, помехоустойчивость, сигнатурный режим? Как в режиме город, так и трассе.
Чайник
Понял так - основной упор на ВР часть. Тут я пас. Хотя заявка неплохая, думаю, качество записи должно быть на уровне.
Дядька Панас
Тульская область
TV Hybrid Signature Pro
Ford Focus 3
@Инспектор ДПС
скажите пожалуйста сабж и AXPER Combo Hybrid Wi одно и то же устройство, имеется ввиду начинка, прошивки друг от друга подходят?
Kaliningrad
Тридевятый регион
iBOX EVO LaserVision...
Kia RIO III
alexsoll
BY
Escort 9500
@Kaliningrad
А в чём конкретнее, различия?
Kaliningrad
Тридевятый регион
Kia RIO III
виталий5381
Воронежская область
Sho-me Combo Mini WIFI
Хендэ Солярис
FULLHD+FULLHD
Съёмка в два канала
SONY
Без помех
ИННОВАЦИЯ
GPS / ГЛОНАСС
ДВЕ СИСТЕМЫ
IQ
День / ночь
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
TimeLapse
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
HDR / WDR
Запись циклом
Крепление
Карты памяти
БОЛЬШИЙ ОБЪЁМ
Датчик движения
G-сенсор
IPS
Для любых условий
Плюсы ионисторов
CPL
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Процессор: NTK96675
SpeedCam есть
ОСОБЕННОСТИ
  • GPS трекинг
  • Режимы WDR и HDR
  • Две камеры
КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОВАРА
Комплектация
[DOUBLEPOST=1581951412][/DOUBLEPOST]А видео его в работе можно выложить?
Инспектор ДПС
TrendVision
виталий5381
Воронежская область
Хендэ Солярис
Очень заинтересовал этот комбик. С нетерпением жду видео. В планах поменять свой . По описанию очень достойный вариант. По регистратору понятно (Всё на высшем уровне). Интересует именно работа радарной частью.
Alex58
TV Drive 700 Signature, V1.03
Citroen C4L
Дабы избежать неприятного "прозрения", было бы неплохо посмотреть перед покупкой тему по этому приборчику на ВР-форуме. Да и вообще, постараться побольше найти полезной информации. Чтобы не писать потом "возмущенные письма"...
виталий5381
Воронежская область
Хендэ Солярис
Почитал. Немного сделал для себя выводов. Спасибо за ссылку.
sercam
Conqueror GPS-A740 RU
ВАЗ Калина
По части ВР там пилят и пилят, всё лучше и лучше.
По части РД - пока не понял.
Инспектор ДПС
TrendVision
По РД есть новая прошивка. С кордонами исправили(хоть и ложных стало миллион, но это сказали легко исправят, главное было проверить новый подход к обработке сигнала), а вот со Скат/Осконами так же ни как в сигнатурном.
Выкладывать для проверки смысла не имеет, сам вдоль и поперёк всё проверил.
LorDoCH
Калужский
Neoline 9100/TV Hybrid Sig Wi
Jeep Grand Cherokee/MB SLK200
Мда, хотел заказать себе такой, и в единственном магазине где он продаётся(в официальном!), сказали будет через месяц только ‍:eek:
@Инспектор ДПС, как так-то? Китай открыли уже 2 недели как, чего дефицит-то такой?
Инспектор ДПС
TrendVision
Прошу прощения, но в вопросах поставки не могу дать информации.
Инспектор ДПС
TrendVision
Всем привет.
Есть желающие прошивочки потестить?
В принципе, за исключением косметики и малой дальности по Скатам, на мой взгляд всё работает весьма не плохо.
Я не проверял с гибридами без Wi-Fi, у меня его нет. И не тестировал двух канальный с подключенной второй камерой, так же, у меня нет второй камеры.
А так, одно канальный и двух канальный, работают одинаково.
Изменения коснулись и меню и алгоритмов обработки и... в общем сами всё увидите.
Но есть один момент который меня бесит, но поделать ни чего нельзя.
У проца этого гибрида малый объём оперативки, всего один гиг, по этому база всегда взаимодействует с флешкой. Если флешки не будет в гибриде, база работать не будет и будут баги с отображением режимов на дисплее. Возможно и детектирования не будет. Но этого я не проверял. При этом форматирование флешки, после прошивки ни как на работоспособность не влияет.
Есть ещё один момент. Качество флешки. У меня со старой флешкой, на дисплей выводится синее окно с предупреждением использовать флешку 10 класса и иногда были зависания на дисплее. Скорость зависала до того момента, пока не происходило какое то событие. Сменил флешку и проблема ушла.
Так что господа, старые флешки, которые надеялись что может ещё ни чего, скорее всего уже все.
Прошивка для двух канального.
Прошивка для одно канального.
visnuqualitat
