Умер динамик голосового оповещения
alexcosmo58
Пенза
Silverstone F1 Monaco
Ford Focus 2
IMG-ef41ca8e5dfd76bcb5380b62824b14ad-V.jpg Доброго времени суток!Помер динамик голосового оповещения (хрип вместо приятного женского голоса). Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?Как решали?Есть ли каталожный номер для заказа или доступны какие-нибудь аналоги?Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Sergey77
Москва-Гомель-Москва
Supra IG68VST
Тойота Аллион 4wd
Думаю надо списаться со службой технической поддержки Сильверстоуна, думаю продадут и вышлют в адрес заказа динамик. Второй вариант поискать аналог на радиорынках или радиомагахинах. Не думаю, что динамики сильно отличаются.
Отправлено с моего ZTE BLADE A510 через Tapatalk
terkum
Новосибирская обл
Monaco F1
FFocus 3
Добрый день, у меня такая же беда, захрипел и теперь молчит , чтобы его заменить нужны его характеристики мощность и сопротивление, мой в обрыве, спасибо
Динамик скорее всего на 8 Ом. Народ ставил от китайских игрушек, только по диаметру подобрать. Правда там попадались динамики и на 16 Ом, с ним звук будет тише.
terkum
Новосибирская обл
Monaco F1
FFocus 3
диаметр динамика 26,5мм максимально, поставил овальный от планшета на 8 ом, звук чуть тише, на 16 ом и 26 мм вообще похоже редкость, закажу что есть, проверил работает:)
terkum
Новосибирская обл
Monaco F1
FFocus 3
динамики заказал тут 115.09 руб. 8% СКИДКА|Новый, 2 предмета ультра тонкий динамик 8 Ом 2 Вт 2 Вт 8R динамик Диаметр 26 мм 2,6 см толщина 5 мм с 1,25 мм терминал провода длина 10 см купить на AliExpress, подошел как родной, даже разьёмчик, паять ничего не пришлось,звук отличный, правда доставка очень долго, продавец неповоротливый:)
Старец
UNO
FF 3
Доброго времени. Данный динамик подойдёт на UNO ? Фарингит у моей дикторши, хрипит как сифилитик ..!
Veronika
