Увеличение емкости аккумулятора РД Marlin
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Хочу поделится своим опытом установки доп аккумулятора в данный РД.
Причин по которым было сделано данное действие две :
1) Из за мизерной емкости, невозможность снимать в автономном режиме более 5 минут.
иногда такое на дороге увидишь, хочется сдернуть регистратор, выйти из машины и поснимать, тем более что качество на высоком уровне !
2) Хоть и менее важное но стало прилично надоедать, особенно с наступлением холодов, после морозной ночи аккумулятор успевает полностью разрядится и при заводе перезагружается, испортив записываемый файл.
ну что же задумано - делаем....
Наш подопытный
Откручиваем 4 самореза,скидываем крышку.
отворачиваем два винта и отделяем плату РД от основной плату, там разъемы все очень просто
да забыл, перед этим я заметил много пустого места в теле нашего зверька
теперь отсоединяем экран, надо поднять черно-серую защелку на разъеме шлейфа вверх и вытащить шлейф, так же отсоединяем провод от разъема АКБ.
Вод он наш "пациент" !
Честно говоря глянув на разъем АКБ я на минутку подумал что затея не пройдет
т.к. АКБ имеет три провода (+, - и контроль заряда, и тупо паралейно насадить еще один АКБ не получится, так как , маленький АКБ заряжаться будет быстрее и потом будет сниматься напряжение зарядки.
Но вспомнив неоднократно попадавшиеся мне решения, где трех контактный АКБ использовался как простой 2-х контактный, я решил промерять разъем нашего АКБ
И о фантастика ! он используется тут так же, без контроля зарядки !
Вот пример похожего устройчтва, MP3 плеер от компании 3Q.
Отдельно хотел остановиться на плате рупора
Ребята не поленились и всадили туда STM32 !
не отбирая ресурсы от основного процессора.
Заряжаем наш доп. аккумулятор.
Взят он вот от такого устройства, 3.75 вольт 0,6А (тоже плеер компании 3Q),
думаю подойдет любой с соотв. напряжением.
Проводим линию, что бы понять, вмещается ли он сюда..
Вмещается ! Ура !
Подготавливаем АКБ, засунув его в подходящего размера термоусадку
Усаживаем
Лудим концы
И под лупой паяем к разъему соблюдая полярность
ВСЕ ! Собираем все обратно.
Подсоединяем экран
Готово
Укладываем наш доп. АКБ
Накрываем наш "сандвич", следя затем что бы разъемы встали на место !
Накидываем крышку
Заворачиваем саморезы
Ну а это результат автономной работы доработанного РД
В конце хочу сказать, что помимо увлечения времени автономной работы, перезагрузки после холодной ночи (сегодня было -20) ПРОПАЛИ !
sps
Inspector Marlin
LC Prado
xDriver +100500. Нужно ли было оставлять родной акб? Ведь дополнительный другой ёмкости - ни есть гут.
Step69
Inspector Marlin
WV Tiguan
Так на сколько ёмкость АКБ увеличилась?
Он проработал 24 минуты? В чём тогда смысл?
Сколько будет стоить такая доработка Вашими руками?
А вообще я восторге от наших Самоделкиных! +100 500
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Думал над этим, чем это чревато ?
Понятно, что с начало зарядится маленький, а потом начнет заряжаться АКБ большей емкости, не вижу особых проблем, если что сдернуть разъем штатного АКБ не проблема, посмотрим что будет в процессе эксплуатации.
Просто дело с литиевым АКБ имею впервые, с свинцовыми такая схема включения ничему не противоречит.
[DOUBLEPOST=1390161415,1390161100][/DOUBLEPOST]
Штатный 240 мА + доп 600 мА = 840 мА.
Смысл, увеличения автономной работы, хотя бы до 24 мин.
Я где то уже писал, я даю только спички,разжигать костер (или нет) - Ваше дело !
Step69
Inspector Marlin
WV Tiguan
Спички в твоих руках - брёвна в моих.[DOUBLEPOST=1390162100,1390161932][/DOUBLEPOST]Я не понял, он на штатном АКБ работает 10 минут, зачем 24 минуты? Я бы понял увеличение автономной работы до 8-12 часов, а 14 минут...?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Я не понял, он на штатном АКБ работает 10 минут, зачем 24?
Ну, даже двойное с хвостиком увеличение, уже результат, помимо решения второй проблемы.
У меня не работает, максимум 5-6 мин., попробуйте ...
Step69
Inspector Marlin
WV Tiguan
Ну, даже двойное с хвостиком увеличение, уже результат, помимо решения второй проблемы...
какой второй?
Зачем мне 24 минуты, если 100 500 после 24ой не зафиксированы?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
В начало топика гляньте.
Какой привередливый...
Мне, хотя бы за тем, что я знаю что могу снимать около 20 мин. а не (5), после отключения от внешнего источника питания.
Какого объема бак в Вашем авто ? 40-50-60 ?
Зачем вам бак на 100 литров, если он все равно закончится ?
Step69
Inspector Marlin
WV Tiguan
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Смотрите, какие замечательные АКБ для Ваших зверей. Брал у китов для навигатора, работает исправно.
Step69
Inspector Marlin
WV Tiguan
В начало топика гляньчто мне дадут?
На 10 литрах я проеду 110 км по трассе, а 10 мин записи на стоянке что мне дадут?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Ага, там еще много чего есть с БОЛЬШИМИ цифрами емкости, Вы купите и попробуйте, я тут для шуруповерта однажды заказал, бысто разочаровался !
Ничего не имею против,можно и заменить АКБ на другую, большей емкости.
Работал с тем, что было.[DOUBLEPOST=1390164423,1390164179][/DOUBLEPOST]
А если не на стоянке, и надо будет заснять последствия какого нибудь инцидента ?
У Вас будет пять минут, у меня 24 (мы оба будем помнить, что по истечению этого времени последней записи не будет) у меня будет четыре файла (при 5 мин настойке), у вас в лучшем случае один, вот и вся разница .
У меня такое впечатление что Вы меня не понимаете, мы говорим об автономной работе устройства, Вы на стоянке провод с него выдергиваете ?
Ставр
FF Смах, 21099i.
Я покупал. Почему и говорю. Родной китайский АКБ с большей ёмкостью, работал меньше чем купленный с меньшей. А так, да. Лотерея.
sps
Inspector Marlin
LC Prado
Если не вдаваться в физику (разные внутренние сопротивления и т.д.), один, со временем, может даже не таком далёком, начнёт жить за счёт другого. В итоге время работы акб сократится.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
т.е. через 15 мин разницы нет? Бессмысленно.
Расскажу вам такой анекдот:
На вокзале идет мужик с двумя чемоданами, видно, тяжелые.
Подлетает пацан
- дяденька, а дяденька, не подскажите который час ?
Мужик ставит чемоданы, вытирает пот со лба и начинает...
- 10 часов 45 минут, по Гринвичу такое то, в Питере такое то, в Хабаровске такое то, на Камчатке ..
- Давление такое то, влажность такая то...
- Курс доллара 33, евро 45 и т.д.
- и тд, и т.д, и т.д.
Пацан стоит открыв рот в шоке какое то время, потом говорит
- Дядя ну и офинские у тебя часы !
Мужик поднимая чемоданы ...
- Да, часы то офигенские , только вот батарейки тяжелые ![DOUBLEPOST=1390166918,1390166743][/DOUBLEPOST]
maybe, maybe ...
Время сократится на емкость, живущего ЗА счет.
В любом случае мы будем иметь 600 мА.
Время покажет.
sps
Inspector Marlin
LC Prado
А если не на стоянке, и надо будет заснять последствия какого нибудь инцидента ? У Вас будет пять минут, у меня 24
Полностью согласен. Вообще читаешь и поражаешься!! Человек добро сделал, поделившись со всеми... не хочешь, не пользуйся. Вспоминаются строчки из песни кто людям помогает, тот время тратит зря...[DOUBLEPOST=1390167703,1390167099][/DOUBLEPOST]
Уже одно это делает идею с доп. акб очень полезной. К стати, кто-то жаловался, что сдох родной акб, так вот и карты в руки.[DOUBLEPOST=1390168463][/DOUBLEPOST]
Время сократится на емкость, живущего ЗА счет. В любом случае мы будем иметь 600 мА.
Только если внутреннее сопротивление родного не будет равным 0. Есть ещё один момент: родной акб разрядится быстрее дополнительного, более мощного и начнёт заряжаться от него. В итоге дополнительный акб будет работать на само устройство и на паразита, а это увеличение нагрузки. Я у своего заменю штатный на более мощный.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Как я Выше написал, я не селен в литиевых АКБ и в их физике заряда/разряда/соединения.
Но и не совсем тупой в принятие какого либо решения, поэтому предварительно прошерстил, и наткнулся на такую статью
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=15615
Доводы мне показались обоснованными , поэтому я и пошел на такой шаг.
Может я и не прав...
Ну тогда, я хоть показал как можно ЗАМЕНИТЬ штатный АКБ.
Все же польза.
@xDriver, Устное замечание. п.3 правил. Запрещено использовать мат в любой форме, даже заретушировано.
dm12777
