V1 & ТруКам.
Oleh
Valentine One
Skoda-Octavia FL 1.8tsi
Ехал чуть больше 90 км/час по GPS, при разрешенной 79км/час - думал о своем. Реакция плохая, потому что сперва посмотрел на скорость, а потом оттормаживался.
И что в итоге? :-(
Oleh
Valentine One
Нет ни у кого информации,как срабатывает V-1 на автоматическую работу комплекса "Гарпун"(Украина)?
vadimG
V1 v3.891, Crunch 226B
Lancer 9
Тоже интересно.
По идее, должен быть зазор для торможения в момент включения фиксации нарушения. Он наверняка не будет писать все время, а только включать запись во время обнаружения превышения, во всяком случае я на это надеюсь :pardon: Если нет, то залет практически гарантирован. Во всяком случае от Трукама в руках пока всегда успеваю оттормаживаться, в принципе от него даже легче оттормозиться чем от радиолокационного ручного радара.
vadimG, Вся неприятность таких "Гарпунов" - большой угол относительно потока, с руки стреляют почти всегда параллельно, поэтому выловить его издалека проще. Так что чисто теоретически без трафика высока вероятность залета , а уж в хвост , то там:bye2:
vadimG
Lancer 9
Ну, судя по фото угол примерно такой же как с руки. Вообще мне кажется что его настраивают только для замера машин в крайней левой полосе. Посмотрим как он на практике будет работать, ящиков наставили, но все пустые. Я пока их не встречал.
Oleh
Valentine One
В преддверии летних отпусков ГАИ Крыма начало активную подготовку к установке системы Гарпун!Просьба ко всем,кто имеет доступ к mapcam.info вбивать данные системы контроля в базу данных(желательно с фото)...
http://youtu.be/ISnmnDyYIWo
vadimG
Lancer 9
Весь Киев и окрестности уже год утыкан этими коробками, только ни одной с ТРУКАМом я пока не видел. Они и сделаны с расчетом на запугивание, из десятка пустых ТРУКАМ будет только в одной.
Dusk
Valentine One
Ford Focus2(рестайл)
Не появилось тестов по Гарпуну и V1?
vadimG
Lancer 9
Расстояние до ГАИ около 3км, оштрафовать могут только по факту нарушения, писем счастья у нас нет. Если бы я превышал, то или остановился бы минут на 10, или посадил бы жену за руль. За рулем другой человек, наказание можно оспорить.
vadimG
Lancer 9
Вот моя очередная реальная оттормозка от ТРУКАМа. Ехал 145 по GPS, или 150 по спидометру. Неожиданная сработка. Спокойно оттормаживаюсь до 120 и проезжаю мимо... Среагировал поздно, от неожиданности и тем не менее времени хватило.
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
vadimG
Lancer 9
Уверен что по мне. Впереди никого, я слева, опережаю поток. Думаю он (инспектор) вел меня до появления номерного знака в пределах видимости из-за этого лоханулся. Я явно расслабился и поздно среагировал, первая мысль вообще - помеха от ксенона вольво или инфинити, потом только скинул скорость и по продолжительности понял что ведут-меряют. Короче мне с Трукамом пока везет, как-то он меня не напрягает, от фена оттормозиться гораздо сложнее.
vadimG
Lancer 9
Вот пример шикарной установки ГАРПУНа. Даже если бы превышал, почти уверен, успел бы скинуть скорость. То же место, только ГАРПУН направлен на более дальнее расстояние.
sitod
V1 3.872 ALG9RX-3sensors
Вот вчера посчастливилось встретится в боевых условиях. Ехал где-то 90-100 км/час по городу, потеряв бдительность (задумался о своем)... Здесь два варианта, либо меряли меня, но не остановили хотя я превышал 100%, либо Валентин сработал на измерение другого автомобиля. Но вывод только один - V1 спас от штрафа!
Здесь ситуация следующая - после наведения лазера на авто Вадима луч трукама был прерван едущим по правой полосе авто. По действующей на сегодня инструкции при работе с трукамом инспектор должен сопроводить авто непрерывно с момента фиксации правонарушения до момента фиксации фото или видео водителя в этом же авто. видеоряд с момента превышения скорости автомобилем не должен быть прерван. Об этом мне поведали сами ГАИ при очередном моем залете в боярке на трукам. После продолжительного спора с ними на предмет того, что за рулем мог быть не я (поскольку слабо было видно фото физиономии за рулем) ими мне была показана инструкция и само видео, в итого деньги они брать отказались и пришлось платить официальный штраф.:-[
---------- Post added at 18:17 ---------- Previous post was at 18:11 ----------
обычно один инспектор меряет второй останавливает. В данной ситуации второй был далеко от первого и остановить тебя было просто некому. Швырнуть дорогостоящий прибор в сторону инспектор не мог, поэтому останавливать тебя не стал - считаю просто феерически повезло.:) Второй вариант - меряющий инспектор просто потренировался - прибор новый и достаточно интересный. Сами ГАИ из бесед с ними рассказывали что в прицел поймать машину достаточно сложно особенно на большом расстоянии и при увеличении (приближении) руки не должны трястись - фактически нужна подготовка снайпера :D .Поэтому первый раз взяв в руки прибор вряд ли без тренировки удастся все сделать так как положено.
---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
На сегодня в Киеве гарпуны стоят (ставят утром или днем, а потом снимают на ночь в месте с кубами) на улицах - Столичное шоссе - в сторону К.Заспы на подъеме на эстакаду напротив с.Корчеватого, на Бажана - видно несколько "посадочных" мест - пятаков на отбойнике от метро Осокорки до метро Харьковская , на Богатырской в районе пивзавода Оболонь, в районе от Луговой до поста ГАИ. Сработки валика и алг9 у меня были на бажана и столичке. Режим установки боксов плавающий - снимаются/ставятся они целиком (куб + система гарпун). После снятия на ночь остается только горизонтальный "пятак" на отбойнике размерами примерно 200х200мм. Пятаки видны хорошо если быть внимательным - заметить легко. Кубы с трукамами внутри тем более. Как правило при работающих кубах через метров 500 стоят ГАИ с ноутом.
vadimG
Lancer 9
В пятницу меня хотели вшкварить этим гарпуном за 100 км/час по городу. Либо оттормозился, либо инспектора смутила смена пола водителя
, скорее второе, уж сильно он в салон вглядывался
Oleh
Valentine One
Так доказательства превышения скорости предоставили?
vadimG
Lancer 9
Так на видео ж видно что он не стал останавливать. Хотел, но всмотрелся в салон и передумал. :)
Andreychik
