V1connection Android
  • Автор темы paschket
Vampire
Crunch 214, V1, A868
Mazda6
А правильно я понимаю, эта железка открывает порт BT и туда шлет данные? Т.е. можно прицепить не обязательно смартфон, а обычный компьютер с BT и читать ком порт программой.
Мне вот интересно, что там передается, интересно этот сигнал брать на PC, а не только на смартфоне. Кроме этого, есть протокол общения РД с дополнительным блоком индикации. Там сигналы передаются не по типу срабатывания, а путем указания, какой именно сегмент индикатора нужно подсвечивать. Т.е. эта железка за 2000р, может быть легко заменена каким нить Arduino + BT.
Попробуйте кто нибудь записать информацию с COM порта, что там передается.
reshetinoleg
Ульяновск
V1(Savvy+V1connection)+Стрелка
Kia Ceed JD
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Вот созрел для приобретения для моего Вальки - V1 Connection. Не хочется долго ждать с EBAY.
Хочу спросить Вашего совета, где в России можно купить с доставкой, без кидалова.
Нашел сайт в Питере "реклама", цена 1900 + доставка Почтой России, но нету отзывов о магазине ни положительных ни отрицательных.
Что посоветуете?
Большое спасибо!
Зачем в России,через посредников,заказывайте прямо с завода.
Volder
audi
зачем он вообще нужен? IMHO, самое бестолковое приобретение!
Много для чего, например банить помехи по координатам, заливать базу по камерам, исключать ненужные диапазоны (свои датчики мертвых зон), смотреть информацию по частотам и направлению на каждый сигнал, включать приглушение по выбранной скорости.
Татарин
XRS 9775
OOOO
а можно поподробнее обо всех этих ништяках?!:D
oaveil
ЦФО
none
VW HDi
работало же как то без него!
И помехи банились? И на корпусе савви стрелками показывалось направление и частота, если сам валя висел над головой пассажира? Где взять такой савви? :p
Volder
audi
Татарин
XRS 9775
OOOO
Естественно, все это делает прога на андройде, которая без свистка не будет работать. Савви тут вообще каким боком приплели?
ну тут некоторые возложили весь функционал именно на свисток!:D
MPS
Valentine ONE
FORD
1. имея свисток нет необходимости ни в севи ни в доп дисплее...
2. стоимость свистка ниже стоимости севи
3. бан помех по координатам без свистка не возможен в принципе
4. тонкая настройка частот и бан ненужных частот без свистка не работает
5. и тд....
Свисток очень нужное дополнение к В1
vor4un
logan
... 1. имея свисток нет необходимости ни в севи ни в доп дисплее... 2. стоимость свистка ниже стоимости севи...
меняю дисплей и саввик на свисток для андроида... :D:D:D
Volder
audi
У севи есть полезная фича - включение валика после запуска двигателя. Особенно актуально для дизелей зимой (при прогреве свечей)
vor4un
logan
Севик все же нужен - смарт на панель лепить всегда не будешь , а муть по скорости именно в городе при небольших поездках ох как полезна...
Volder
audi
Это легко организуется релюшкой за 300 рублей. Причем для любого детектора
Рассматривал этот вариант, но все равно он не удобен, я свечи грею от 1с до минуты, в зависимости от температуры. Иногда на трассе встанешь, завел и поехал, а с релюшкой Валентин включится через минуту. Либо придется ждать, либо можно залететь под радар.
Вообще-то это реле контроля напряжения. Завелся - на выходе напруга. Заглушил - нет напруги.
Вставить в разрыв прикуривателя и забыть о проблеме.
MPS
Valentine ONE
FORD
лепить на панель не обязательно... он и в кармане прекрасно работает....
_WSP_
