Видеорегистратор С Антирадаром Sho-me Combo Slim
AVA
Краснодар
sho me combo slim
toyota corolla
Добрый день!
Пару мес назад взял устройство Sho-me Combo Slim. Месяц всё работало отлично. Затем обнаружил что устройство перестало ловить сигналы радаров. Радары работают 100% т.к. езжу на др машине, где установлен обычный радар-детектор (sho-me 785), он ловит эти сигналы от радаров просто замечательно.
Также обнаружил что после сброса настроек, Sho-me Combo Slim сразу начинает ловить сигналы с радаров, но через пару дней (включений-выключений) перестаёт. На устройстве установлена последняя версия прошивки (1.0.2).
Подскажите - является ли это браком, или это программная ошибка, которую можно исправить?
Было ли у кого-то что-то подобное?
Sleep
Волгоград
Shome Combo Slim
Duster
У меня проблема проявляется по-другому, но попробуйте, может сработает такой способ: включайте устройство уже после запуска двигателя. Если в момент инициализации прибора отрабатывает стартер, то видимо просадка напряжения питания все портит. И запись может не включиться, и радар перестает ловить, и экран после проезда камер не гаснет. Если включить тумблером чуть позднее - все работает как надо (в моем случае).
AVA
Краснодар
sho me combo slim
toyota corolla
Интересно... Попробую )
Но в принципе такого быть не должно - устройство запускается до стартера, запускается двигатель, но в этот момент устройство питается от своего аккума и не перезапускается.
Кстати Волгоград моя малая родина, был там мес назад, жесть у вас с камерами стала, я просто офигел от их количества...
AVA
Краснодар
sho me combo slim
toyota corolla
Добрый день!
Попробовал. Действительно, если включить радар-детектор после запуска двигателя, то никаких глюков нет - все радары ловит на ура!
Теперь возникает вопрос - это брак, или особенность работы? И как в этим бороться? Не будешь же постоянно кнопку вкл/выкл перетыкать...
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Добрый день!
Есть такое реле контроля напряжения бортовой сети,вот через него и надо подавать питание.(на форуме по видеорегам можно посмотреть).
Juve123
Sho-me g800 str n
Приветствую! Никто не сталкивался с проблемой на Combo Slim прошивка 1.0.2, загружаю базы gps, но через какое то время они слетают (вообще не оповещает о них) + слетают настройки самого радара? Связываю это с тем что мертвый аккумулятор у радара, очень часто такое происходит как вынимаю ключ из зажигания (радар выключается автоматически), потом сразу вставляю и поворачиваю ключ (что бы свернуть зеркала) радар в это время включается и сразу же вынимаю ключ (радар в это время по идеи должен выключится, но он не выключается, в это время по ходу и слетают базы). Что делать в этом случаи? Можно ли как то заменить аккум на радаре?
Alexaz
Баку
Sho me combo №1 A7
CR-V
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Сегодня запорол один слим при обновлении ПО. Обновлялся с карты сандиск32Гб.сразу заметил что архив долго распаковывался на карту,но не придал значения. Вставил карту в слим включил,пошло обновление,через секунд пять надпись исчезла и тишина....ждал ещё мин пять,и ничего.карту вынул,проверил все файлы на ней остались(обычно после удачного процесса они исчезают). Короче трупп. Второй слим обновлялся с карты транссенд,и распаковалось быстрее и пошилось все штатно. Где-то давно помнится что-то проскальзывают про карты сандиск и регистраторы?
В условиях сервисного центра можно восстановить.
Sandisk Ultra не походит. Extreme U3 нужно или любую не хуже
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Koгда можно будет уже новую прошивочку обкатать на арены, кречеты и заодно на камеры сфетофоров?
Скоро. Радует то, что хоть что-то делается в последнее время, а не как последние полтора года, когда совсем ничего ;)
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Кстати что может быть? не берет радары радарной частью. Хотя периодически диапазон К проскальзывает при заводе автомобиля. Т.е. не понятно вроде работает, но радары не видит.
Здравствуйте! Представляю предфинальную версию прошивки:
20180515_ComboSlim_test_version_0515_SD.zip
В архиве находится файл прошивки и файл базы радаров, обращаю внимание, что формат базы новый, соответствует формату базы сигнатурных моделей, майские обновления базы для несигнатурных моделей к новой прошивке не подходят.
Изменения:
1. Удалили Ка диапазон
2. Добавили Лазер в отображаемые диапазоны на дисплее и в отключаемые в меню
3. Увеличили шрифт скорости на дисплее (для моделей №1 и Смарт), сделали чуть толще обводку для скорости на дисплее у Слима
4. Исправили выключение устройства при активном отключении экрана
5. "Лимит скор. Город" и "Лимит скор. Трасса" объединили и переименовали в "Откл.Звук"
6. Только для Combo 1A7. Длительное нажатие на кнопку MUTE теперь отключает микрофон, как это заявлено в инструкции.
7. Включение/отключение микрофона и отображение активной иконки микрофонана дисплее - исправили
8. Добавили пункт меню «Номер» - отключение номера на штампе видео.
9. Оповещение лимита скорости для камер с лимитом более 100 км/ч – исправлено
10. Добавили новый тип в базу – Платон, контроль грузового транспорта. Изменили некоторые голосовые оповещения.
11. Удалили мужской голос
12. Поправили функцию отключения звука кнопкой MUTE при звуковом оповещении диапазона. Теперь звук отключается до окончания детектирования текущего диапазона или до детектирования другого диапазона.
13. Исправили работу автоприглушения по длительности работы (до окончания или смены диапазона) и по громкости (приглушение на 70% громкости, а не фиксировано до уровня 1).
14. Сделали выбор активных диапазонов в разных режимах одной строкой, теперь не нужно выбирать диапазон кнопкой и настраивать для него диапазоны, потом выходить из меню и настраивать дл другого и т.д.)
15. Исправили отработку участков КСС, в т.ч. участков с расположенной внутри участка другой точки из базы, последовательных участков КСС, следующих один за другим, участков КСС со значительным изгибом дороги, теперь сброс отсчета расстояния не происходит. Для участков КСС длиной более 10 км корректно отображается расстояния до финиша участка
16. Изменили формат базы радаров, используется база с флагами, поэтому добавилось оповещение «в спину», «контроль автобусной полосы», «контроль обочины»
17. Для Слима. Исправили включение устройства при низких температурах.
Остались мелкие доработки, замечания отправлены корейцам
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Изменения:
При попытке обновления пишет неудачно. Копировались и оба файла и отдельно прошивка. Сообщение обновить прошивку - результат неудачно.
Странно. У меня установилось без проблем. Такое может быть, если устанавливаете прошивку на другую модель
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
обычный слим не сигнатурный. Думаю может карта, но всегда снее все обновлялось.
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
С горем пополам прошился. Все работает вроде норм. НО ЕСТЬ ОДНО НО. В РАЗДЕЛЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ПРИ ВБИВАНИИ НОМЕРА АВТО ПОСЛЕДНЕЕ ПОЛЕ ДЛЯ ВВОДА НОМЕРА НЕ АКТИВНО НЕ РАБОТАЕТ НА НЕМ СЕНСОР.
Принято. Проверю
Sleep
Волгоград
Shome Combo Slim
Duster
...майские обновления базы для несигнатурных моделей к новой прошивке не подходят...
Следует понимать так, что последующие обновления БД радаров (начиная с июня) уже будут работать только с новой прошивкой?
С момента публикации финальных версий прошивки на официальном сайте базы будут выкладываться под них. Старый формат базы останется для комбо N1 (не А7), если вопрос связан с прекращением поддержки баз для старых прошивок, то можно будет брать базу от обычного комбо 1 (придётся переименовывать)
_WSP_
