Внешний GPS-модуль STR-GP One для детекторов Street Storm
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Информируем вас, что новая база координат (18.09.2014) для всех наших моделей доступна для скачивания. Изменения следующие:
-Добавлена новая база координат для всех моделей
- В обновлении для внешнего GPS-модуля STR-GP One доступно два варианта: полная база со Стрелками и база без Стрелок для использования в тандеме с нашими EX и EXT моделями, имеющими оповещение по Стрелке с особым сигналом.
Ivan85
Астрахань
Street Storm STR-9540EX GL
Николай Здравствуйте а по Астрахани будет расширение баз??
vladimir7225
Воронеж
Street Strom STR-9520EX
Тойота RAV4
Здравствуйте, Николай.
Подскажите пожалуйста, на
Street Strom STR-9520EX внешний модуль STR-GP One установить не получится? (видно из Вашей таблице) Надо-ли его ставить(улучшится защита от камер?).
И если все-же мой радар поддается докомплектации STR-GP One, почему только в сервисном центре.
С уважением Владимир.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Подскажите пожалуйста, на Street Strom STR-9520EX внешний модуль STR-GP One установить не получится? (видно из Вашей таблице) Надо-ли его ставить(улучшится защита от камер?).
надо чтобы с юсб разьема рд выходило 8 вольт для питания гпс модуля.в сервисе кидают проводочек от стабилизатора 7908 до питающей ножки юсб разьема.
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Vladimir7225! Докомплектовывать STR-9520EX внешним GPS-модулем STR-GP One не нужно, так как у Вашей модели GPS-модуль уже есть (встроенный).
Александр
harddrink
Н. Новгород
wv polo
Николай, а этот внешний gps модуль хоть как то настраивается? ну скажем звук убавить/прибавить/выключить, порог скорости сработки задать?
Обновление баз я так понимаю через пк в не зависисмости от РД к которому этот девайс подключается или есть какие то ограничения по моделям?
akf300
Приморский край
STR-9040EX (9040EX0603140000)
Toyota Premio ZRT265
@Nikolay у модуля STR-GP One питание 9В ? Можно ли его использовать без радар-детектора при наличии переходника с 12В на 9В ?
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
akf300
Приморский край
@radiovidic переход с 12В на 9В сам делал? Или может в продаже имеется у китайцев? Какой ампераж на выходе?
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
я уже писал гдето вэтой ветке. возьми деталюшку на р\рынке 7808 (крен) на 1и2 подаешь 12в с3и 2 снимаешь 8 вольт.важно минус подать на корпус модуля(обойма юсб штекера). я кренку разместил в сгоревшем адаптере зарядки от сотика.ток потребляемый модулем 75-100ма.не попутай полярность питания!
akf300
Приморский край
Схему бы увидеть или фотоотчет :) не радиотехник я... И номер детальки 7908 или все же 7808?
7808 - 8 вольт на выходе
7809 - 9 вольт на выходе
Аналоги российского производства: http://www.gelezo.com/power_supply/704000/spravochnaya_informaciya.html
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
akf300
Приморский край
@radiovidic и @Passerby с входом и преобразованием все понятно, но на выходе в центральной части мини-USB-папы 5 контактных дорожек, на какую из них плюс давать?
Nikolay
StreetStorm
Информируем вас, что новая база координат (13.10.2014) для всех наших моделей доступна для скачивания. Изменения следующие:
-Новинки пришедшие и ожидаемые тоже учтены (STR-9950EX GL, STR-GPS UNI)
Приносим извинения за задержку релиза!
akf300
Приморский край
@Nikolay STR-GPS UNI является тем же модулем, что и модуль с комплекта One kit? Или это по сути другая модель, в которой уже предусмотрена работа с радар-детекторами Streetstorm без их переделки? Имеется ввиду работа, при которой STR-GPS UNI втыкается в USB разъем радар-детектора. Или же он работает как и модуль с комплекта One kit при наличии питания 9В?
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Если смотреть с зади мамы юсб(со стороны монтажа ножек,то 5 нога +,корпус уже на - припаян в рд. Переделка рд заключается в монтаже проводочка от 5 ноги юсб к 3 ноге микрухи на плате рд 7808.
akf300
Приморский край
@radiovidic понятно, спасибо. @Nikolay вы меня игнорите o_O это нехорошо!
