Вопросы эксплуатации V1
Nekto
Иномарка
Дождемся ответа Nekto- потом и выводы сделаем..
Ага,накаркали..тынць не подходит.Во первых по креплению зеркала,во вторых,все таки низковато будет с моим ростом.Наверное над зеркалом лучше будет,хоть и не смогу удлинять козырек.
Nekto
Иномарка
Со своей стороны, могу посоветовать еще вариант- установку РД как у меня, а возле приборки -доп дисплей.
Да не,Владимир,что то доп. дисплей не хочется покупать,только из-за того ,чтобы провод не телепался.Я уж там ко всем аксессуарам присматривался,из полезных для себя нашел только кейс.Закажу при случае,как гонец будет или если сам там окажусь.Ну и еще насчет этого ГПС девайса думаю.Вариант с зеркалом ,конечно,неплохой был.Спасибо.
dima007
Приветствую!
C обновкой! Велкам!
- да
- https://www.rd-forum.ru/valentine-one/10-pereprogrammirovanie-i-regimj-rabotj-v1-faq.html
-https://www.rd-forum.ru/valentine-one/10-pereprogrammirovanie-i-regimj-rabotj-v1-faq-4.html
- опция I отключает тест
Спасибо
По первому вопросу понятно ставлю А и на трассу
По второму 7, b, E, G- down(стрелка вниз, все остальные на верх) Работает приглушение в режиме маленькой Л- переключение между Большой А и маленькой л- осуществляется центральной кнопкой. .
По третьему не понятно как кнопка работает, как войти в настройки ясно, а вот чего еще делает кроме громкости не ясно, где-то видел с переводом не могу найти?
По четвертому где эта опция которая отключает тест?
Nekto
Иномарка
я же писал об этом ,не надо никакой прикуриватель :)
В комплекте к доп дисплею - идет длинный прямой провод, и такой же есть в основной комплектации.
Осталось найти,где к этой самой сети подключиться.Никак время не найду к официалам подъехать,проконсультироваться.
Nekto
Иномарка
В любом месте плюсовой провод идущий к замку зажигания- передавить скрепкой.
а минус на корпус, под любой существующий болтик/ саморез.
Сам блочек, в который вставляются прямые провода, крепится где угодно ,у него есть клеющая штучка :D
Есть еще мелкие устройства ,что бы через предохранитель подать плюс.
Надо плясать от места прокладки кабеля.Что получется,расскажу.Хотя ты ж знаешь,нет ничего более постоянного,чем что то временное:pardon:
dima007
Понял, то есть крутя центральную кнопку я задаю громкость срабатывания, в момент срабатывания в режиме маленькая Л я могу кратковременно нажать на центральную кнопку и произойдет притухание звука до уровня установленного флажком, Правильно?
А чтобы онне доставал приключении подключить его постоянно, как говорится пускай постоянно включен, Правильно?
И с настройками я не ошибся?
dima007
В режиме маленькой Л- будет громкий пик и будет происходить приглушение звука- которое вы настроили (правильно настроили) 7 b E G.
А вот когда истекут 30 сек и детектор опять закричит- жмите центральную кнопку и опять звук приглушится.
Я езжу постоянно в режиме А- и глушу звук центральной кнопкой когда звук достает.
Я тоже попробовал в режиме А покататься, в Питере постоянные помехи, в режиме л и то пищит частенько.
А, как насчет подключения и на какой прошивке тест отключается?
dima007
понял- советую сделать "быструю кнопку" в разрыв проводки - т.е запускать машину, а потом этой кнопкой включать РД. И также перед парковкой -выключил РД -потом выключил машину ключем.
И не через замок, а на прямую- что бы была возможность включить Рд без включении замка зажигания- у меня так.
Спасибо воспользуюсь советом:)
Sergey
Белгород
Escort Redline EX INTL
Hyundai Sonata
Подскажите, а можно как-то уменьшить помехи в X, не отключая диапазон? Пробовал A,L,l - разницы никакой. Что в A помехи силы 2-3, что в L и l...
Можно уменьшить индикацию. Чувствительность уменьшить нельзя.
По иксу никаких настроек не существует. Единственное, что можно придумать - рассчитать и поставить физическое препятствие перед рупором.
Миш, а что ты имел ввиду про индикацию, я что-то не совсем понял?
Но это только диапазона K касается. X не причём.
Sergey
Белгород
Hyundai Sonata
Совершенно верно. В общем, я поступил просто - просто отрубил X, да и всё. У нас в 31-ом регионе X-радаров нет. Только много фона в этом диапазоне :) Разумеется, при выезде за пределы региона, включаю. Надеюсь, на работу в других диапазонах это не повлияет (как в случае пропусков "Искры" при отключенном Ka).
yurgen_msk
Valentine V1 3.872
Получил я сегодня наконец то свой V1. Проехался по городу вместе 78se, что интересно в X-диапазоне валентайн постоянно помехи видит 1-2 деления, в то время как вистлер молчит (78se в режиме хайвей, V1 в A). А вот в К-диапазоне наоборот, вистлер временами начинает пищать на мимо проезжающее авто как резанный до 9-делений, а валентайн молчит. На стационарный радар V1 отработал как положено, гораздо раньше вистлера. Что не понравилось сразу, так это плохая разборчивость индикации диапазона, надо сильно присматриваться а это отвлекает от дороги. Вообщем сегодня буду менять светодиоды на разноцветные.
Разобрал и ... облом небольшой, светодиоды оказываеться там все махонькие чип-smd.
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
Тоже хотел по первости заменить диоды из-за свука но постеренно привык за один месяц и сейчас легко различаю диапазоны. Смотрю на дисплее только на стрелки.
mclew
