Вообще я его если вы прочитаете внимательно - рекомендовал девайс использовать в паре.... с Escort 9500 int.
А SS не попискивает на эскорт?? Помниться у меня простой 9540 не любил рядом ни бела ни эскорта. А в паре с валиком-не орали друг на друга.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Я ничего не должен подтверждать!
А правила форума об обратном говорят.
П.12 правил. Доказывать как раз нужно фото/видео фактами.[DOUBLEPOST=1507927318][/DOUBLEPOST]@kiske, не стану ставить отрицательный рейтинг. В другой раз лучше делать тесты поодиночке.
Предыстория -вот отсюда Новые модели Street Storm STR-9540BT, STR-9530BT, STR-9520BT, STR-9510BT
@Maicl, по одному кречету SpeedCamOnLine.ru | strelki | 10655. Маломощный
Похоже,что он там 1-в лоб при езде на юг и в спину-при движении в Москву.
Поехали
Едем назад
Ну и так, для информации-при возвращении назад такое же табло, до этого кречета, ближайшее
Потом выложу и по всем другим кречетам-но картина схожая- чрезмерно качественный "детект" кречета на фоне другого сильного сигнала в к-диапазоне.
Вот лишь на 1 кречет - https://speedcamonline.ru/point/strelki/9456/в обе стороны был кордон.
А также, на одну фонящую ферму(уже за южнее Воронежа) была ложная сработка кречетом, но там рядом висит мультирадар.
Опять же вопрос,что там и там у SS в базе.
Остальное по кречету, по-моему, все было по делу и на такой дальности, что хочется сказать- "Не верю"...
Итак, вот теперь меня,наверно, никто не убедит,что на данной прошивке 9540ВТ идентифицирует радары лишь радарной частью и не подглядывает в базу.
Попросил Виктора @Passerby , предоставить файл-в котором реальная официальная база, которая грузится в SS-благо он это умеет. За что ему спасибо.
1) Вот этот кречет
видео по которому выше, в оригинальной базе SS- как 2 кречета-в оба направления.
2) Едем дальше
Вот эта пара кречетов
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 9456. Маломощный
в базе у стрита-
В реальности там:
Смотрим как ведет себя РД:
то есть сработка на то,что записано у него в базе gps
3) И это еще не конец.
Пара мультирадаров
У стрита в базе- на юг-кречет, в Москву-робот
В реальности там мультирадары(роботы).
Причем сработка кречетом не на мульт, а на ферму(чуть дальше этого мульта),поблизости от которой в базе у стрита есть кречет .
То есть соблюдается некое условие наличие сигнала+ точка в базе.
А вот назад-никакого кречета ни в базе у стрита, ни в реальности, ни при сработке радарной частью-нет.
На ферму-слегка поругался к-диапазоном,отфильтровал, на мульты промолчал.
Это все совпадения? Или влияние V1? Дико в этом сомневаюсь..
Опять же повторюсь, считаю,что и радарной частью он кое-что может (причем,как понимаю не сильно плохо в сравнении с другими сигнатурниками), но все же и не брезгует "подглядеть" в базы...
Саш в базе стрита возможна ошибка при конвертации или данные по ошибке дали пользователи на эту точку как Кречет (базу я так понимаю они сами еще ведут) так как реакция по сигнатуре идет на этот ложный сигнал по сигнатуре как Кречет. В общем лично из моего малого опыта со стритами, я пока не улавливаю подглядывания в базу, идеально конечно нужно как советовал @Nagumich отключить модуль GPS
Я думаю, и надеюсь, что мне, да и не только мне, когда-нибудь выпадет возможность поездить с пустой базой.
А также,возможно, подсовывая рд поочередно тот или иной тип радара в базу-причем в таком месте, где в реальности, например, есть тот или иной радар. А можно и просто-в фонящем месте.
Медведь
Курган
vp508,х3tay на пенсии,F1monaco
toyota funcargo/tucson проглот
Намотал 1500км в выходные.Тестировал Ф1 монако и инспектор х3 тау(Режим трасса).Висели рядом друг с другом.Тест показал,что инспектор тау чувствительнее и начинает детектировать за 2-3 сек раньше монако на стандартных Крисах и Кордонах.Стрелку Инспектор видел только по базе gps.С автопатрулем все хуже.Инспектор половину "треног" не видит ,когда не в "настроении"(при отключенном Ка, ибо на трассе с включеным Ка ездить невозможно)."Инспектора" похоже пора на пенсию.Жаль....а все изза "отсутствия" техподдержки и не хотения производителся довести прошивку "до ума".Им проще новое "втюхать" с подобными проблемами.
Перешел на F1 Monaco.Производитель Инспектор в черном списке отныне для меня.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Ух,даже не смешно.:( Знал бы :rolleyes: откуда ноги растут, а то через некоторое время и про
те же слова появиться могут.
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Обновил я 9540сигнатурный и вот впечатления:
- "Осконы" стали стабильно обзываться "кречатми", но дальность сократилась в разы - была метров до 400м в К-диапазоне, стала 100-150, но зато "Кречет"
- По кордонам - в лоб стал детектировать однозначно лучше. В спину - только по факту проезда или непосредственно под Камерой. Ну и пропуски остались - куда ж без них. Причем Кордон-М2 в спину детектируется лучше, чем 4ый - метров за 150.
- Что однозначно порадовало - перестал затыкаться на "Воккордах" с Искрами ДА-210
-Что сильно огорчило - появились пропуски "Стрелок-СТ", причем таких ни разу не тихих (например на развязке М4-Каширка после Домодедово), на ТТК пропустил 2 или 3 стрелки. Т.е. затыкание приемника на сильных сигналах сохранилось, меньше выражено, но сохранилось.
- Пропуск "Автопатруля" в спину на фоне помех от заправки, но детектирование его в лоб на фоне помех от дверей супермаркета.
- Циклопов стал обзывать "кордонами"
- Было несколько ложняков "Радис", "Крис-П" на датчики слепых зон.
Общее впечатление - чувствительность улучшилась, но еще недостаточно хороша.
Пока на новой прошивке не ездил. Но и на старой были пропуски, при наличии сильной фильтруемой помехи (например, еслиивпереди авто с ДМЗ).
Может у вас то же самое получилось?
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Если на ТТК это вполне вероятно, то на М4 помехи точно не было, 7040 четко зафиксировал "Стрелку" с минимума до максимума без скачеков в К-диапазон. (да и визуально машин с возможным наличием датчика слепых зон не наблюдалось). Зато по проезду стрелки 9540 заверищал на нее. Вообщем есть странности, которых ранее не наблюдалось.
Neoline 6200s 16/11
Немного не понял, вы два РД одновременно на одну Стрелку проверяли?
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Да. Оба оновременно. Разнесены в пространстве по вертикали и горизонтали. Взаимного влияния не обнаружено. У 9540 даже преймущестов - диаграма антенны смотрит четко по оси автомобиля из-под крыши. 7040 смотрит на обочину с нижнего правого угла.
И да, в том месте 2 стрелки - одна в область, одна в Москву
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Нашёл сочетание которое не должно влиять друг на друга.
Разнесёнка Неолайн s300 и любой другой детектор. :D
Один недостаток сравнивать можно только с s300. А так прикольно.
В теме про него есть уже ролики мои.
Neoline 6200s 16/11
Как бы инструментально это подтвердить?
У @Bara были проблемы при совместном использовании 9500ix int и 9500ci int, а у Эскорта, предполагаю, экранировки сильно лучше Неолайна...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Неолайн даже спектр не чует, а вот эскорт фонит очень сильно.
Только не 9500ci.
Вот пока это лишь на уровне деклараций. Да, фонить эта конструкция должна несколько меньше, чем оригинальный приёмник без усилителя не входе. Но что-то никакой специальной экранировки гетеродина, в отличие от stealth-эскортов, на имеющихся фото не просматривается...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Убедить ли вас такой аргумент:
Ездил с одновременно включенными 7500s и нашим вистом, видео есть в ветке с300, так дальность обнаружения что того, что другово типична для одинокой установки.
Александр С
