X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Отзывы Neoline 7500s
Сбоник прошивок от JeWell
Режим Х-СОР -> режим Трасса
Автотурбо ВЫКЛ -> 140 км/ч
Не найдено описание
Не найдено описание
Не найдено описание
или другой список изменений:
8. Мелкие исправления.
Новое:
Так же убрана озвучка Лазера.
Исправления:
Disclamer
Тестовые прошивки могут:
SW12 - архив и Changelog
SW13 - описание и линк.
SW14 - описание и линк.
SW17 - описание и линк
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, тренога, SW7
от @PAPA, в лицо, SW7
от @PAPA, в спину, SW7
от @PAPA, SW9
от @Knock1989, SW9
от @alexsoll, SW7
от @alexsoll, SW7
от @zalet4ik, в спину, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @PAPA, в лицо, Турбо, SW7
от @PAPA, в спину, Турбо, SW7
от @Knock1989, Турбо, SW7
от @Knock1989, Трасса, SW9
от @Green_label, Турбо, SW7
от @Green_label, Трасса, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, Турбо, SW9
от @PAPA, Турбо, SW9
От @evalar, в лицо, SW10
От @evalar, в спину, SW10
от @alexsoll, SW7
Трасса, SW7
Трасса, SW9
от @Radar828, Трасса, SW7
от @vps1985, Турбо
от @Radar828, Трасса, SW10
Крис, Кордон, Стрелка. SW7
SSF1 Sochi Pro
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
SSF1 Sochi Pro
Речь не столько о процессе запуска, как о пропадании питания в процессе движения. Мало ли, снимал РД для прошивки, поставил. Штекер не довтыкнул и при тряске в движении контакт пропал. Предохранитель на прикуриватель сгорел. Может я режим не поменял на самом РД и по трассе "лечу" в режиме "город". Ситуации разные бывают... Может случиться неприятность при режиме экрана "тёмный".
Я конечно не уверен, но это тот случай, когда вспомнился анекдот...
Пациент:
- Доктор, как нам с девушкой не "залететь"?
Доктор:
- Есть один хороший способ. Значит возьмите презерватив, наденьте его на
свой член, сверху смашьте йодом, затем наденьте второй презерватив,
сверху смашьте смолой, затем наденьте третий презерватив, сверху
забитонируйте. И главное-никаких половых отношений!
Покатался я тут немного по городу... Что могу сказать. Шляпа полная.
Первое... Ставил разные режимы, как реагировал на раздвижные двери и "крякал" при скорости более 40 км/ч, так и "крякает". Менее 40-ка - на экране отображается. Почему? Зачем? Как это убрать? Больше 70-ти разгонялся, так вообще даже не известно на что реагировал. Может двери где в стороне были, может где-то впереди авто с ДМЗ. Фиг его поймёшь. Не увидел в действии никаких "фильтров сигнатур" и других "фирменных технологий". Где-то встречал в настройках типа "отключение диапазона К в городе". Возможно смогло бы помочь. Но тогда как быть в ситуации, если ограничение стоИт 40, впереди радар, а я двигаюсь со скоростью 65? Ведь режим "город" действует в пределах до 70 км/ч. Т.е. будет "залёт"? Или как?
Второе... Ехал по направлению к камере с контролем пешеходного перехода. Вроде предупредил. Не доезжая до камеры, свернул в карман. Остановился, заглушил авто, РД соответственно выключился. Сходил по делам, завёл авто, РД включился, молча (!) показал мне на экране, что я в действии зоны камеры. Поехал... Тишина! Скорость 30 км/ч. Только на экране информация о контроле пешеходного перехода (!) Контроль перехода! Т.е. если я буду хоть скоростью 20 км/ч ехать и не пропущу пешехода, то... Штраф? Почему при включении РД меня не предупредил звуковыми сигналами о подобного рода камере, когда я начал движение в её сторону?
Больше всего выбесило первое замечание. Есть параметр с настройками скорости для отключения уведомления. Но, судя по инструкции, он от чего-то не работает в режиме x-cop. Это автоматический же режим, так какого ... в нём отключены эти настройки?
Пока не очень хорошие впечатления о данном РД. Особенно опечалил фильтр скоростных режимов. Его практически нет.
1. Про город - а какой РД (именно РД) в крупном городе не шляпа?
2. Про двери - в теме уже не раз обсуждали. В ближайшей перспективе отсекать все датчики и не отсекать при этом реальные радары скорее всего не выйдет.
3. "вообще даже не известно на что реагировал" - а как ваш шоуми извещал вас дверь это, ДМЗ или радар какой?
4. "Только на экране информация о контроле пешеходного перехода (!) Контроль перехода!" - так вы ехали 30 км/ч, при установленном пороге оповещения по ГПС - 40 км/ч.
5. "Т.е. если я буду хоть скоростью 20 км/ч ехать и не пропущу пешехода, то... Штраф?" - именно. А что не так? Пешеходов надо пропускать не зависимо от наличия камеры над зеброй...
И еще - это радар-детектор. А значит требовать от него то, чтобы он следил за всеми устройствами видеофиксации всех нарушений, как минимум не корректно. Если по этой логике, то вы можете ехать с закрытыми глазами, а вам этот прибор должен оповещать обо всех опасных местах, наличием пешеходов, разметки, знаках, даже о приближающемся работнике "платной парковки", когда вы на ней стоите без оплаты...
Но одно я могу сказать точно: именно как радар-детектор, который в первую очередь должен ловить радиолокационные сигналы и оповещать о точках контроля скорости - он справляется одним из лучших (сугубо личное мнение).[DOUBLEPOST=1545990852][/DOUBLEPOST]
Бесит приоритет GPS. отключаю его.
Я не о приоритете, а об пороге оповещения по ГПС (по умолчанию он выключен, но многие его ставят на 40 км/ч, чтобы медленно в тишине ездить)
Нужно что-то с этим делать.
Нужно. Никак лишь не получается выяснить, что и кому...
Видите ли, есть одна малюсенькая проблема. В данной теме - сейчас 258 страниц. Поведение устройства - расписано и показано в клипах владельцев от и до. Мнение о том, что тушка подходит не только лишь всем, и для эффективного использования нужно хорошо понимать все её плюсы и минусы, а также как вообще работают радар-детекторы, сформулировано и опубликовано неоднократно.
И... регулярно появляются вопросы вида "вчера купил, как настроить и почему он себя ведёт не так, как я хочу?"
Лично у меня на это есть лишь одно предположение - разработчики забыли встроить в прибор модуль чтения мыслей и исполнения желаний. Но, судя по возрасту единственно доступной официальной версии прошивки - они над этим упорно работают и в релизе это таки будет.
SSF1 Sochi Pro
:lol::lol::lol:
И то не точно:D
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
Есть полная шляпа, а есть... Ну, как бы тот же Шо-Ми меня меньше беспокоит по пустякам. Кроме режима на трассе... Там режимов "Город" только 2 штуки, плюс скоростных регулировок в поведении 4 штуки. Гибкость настроек и шляпа превращается в... маленькую шапочку. :)
Он как раз в этих же местах при этих же обстоятельствах молчал. Там нет ничего "интересного" для автомобилиста. Зачем мне знать, что в 30 метрах от дороги двери какие, или ещё что-то...
Про порог я в курсе. Почему при начале движения в зоне действия камеры мне никакого звукового (!) сигнала не было? Речь не обязательно о проговаривании типа камеры и скорости. Достаточно какого-нибудь "пика", чтобы привлечь внимание водителя. Дальше на экране я уже смогу увидеть и оценить ситуацию...
Очень, очень хочется в это верить.[DOUBLEPOST=1545993456][/DOUBLEPOST]Сегодня после обеда выглянуло солнышко за несколько дней. Да и то в лёгкой дымке... Что сказать, даже в режиме "яркий" экран хуче читаем, чем у Шо-Ми. Всё-таки у Шо-Ми экран (защитное стекло) немного утоплен в корпус, соответственно поток лучей на него меньше попадает. У Неолайна сильно бликует, т.к. защитное стекло не имеен никакой "бленды" (не утоплен хоть малость).
Увы, есть печальные примеры отказа техники в самые неподходящие моменты. Сам лично сталкивался с отказом регистратора, когда он был просто необходим. Тоже экран затемнялся в ноль во время работы. Индикатор только светился. В какой-то момент он погас. Регистратор конечно ничего не писал. А постоянно за ним следить... Ну как бы во время езды совсем не вариант.
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
Вы дисциплинированный водитель.
В городе порой более 120-ти могу ехать, по трассе Московской в сторону Воронежа местами до 180-190... Не уверен, что дисциплинированные водители так ездят.
SSF1 Sochi Pro
и
Но давайте скажем откровенно - "не беспокоить по пустякам" и "пропустить малошумный радар" находятся очень близко...
Тут кому чего...
Для меня важнее чуйка, т.к. мобильных СКАТов развелось как "собак не резанных". И я лучше лишний раз буду знать о СКАТах с дверями, чем каждый скат проезжать в тишине на 500+ рублей...
Вы в курсе и? Он включен на какой-то скорости или оповещение всегда?
Почему при начале движения в зоне действия камеры мне никакого звукового (!) сигнала не было. Речь не обязательно о проговаривании типа камеры и скорости. Достаточно какого-нибудь "пика", чтобы привлечь внимание водителя. Дальше на экране я уже смогу увидеть и оценить ситуацию...
Не уверен, что это нужная опция... Иначе при езде, например, в Москве или другом крупном городе с пробками, слушать писк при каждом трогании с места - не лучший вариант...
Не уверен я, что с такими скоростями при наличии СКАТов сегодня можно проехать без штрафов даже с 7500s в турбо... А уж про другие РД даже говорить не буду...
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
Тут кому чего...
Даже если ограничение 40 км/ч, а я еду 55, то зачем мне эти "маломощные радары" и напоминания о них? Или не о них... Под какую статью коапп я попаду?
Может не очень точно выразился. Но причём тут "при каждом трогании с места"? Вы при каждой остановке выключаете двигатель/РД? Речь была о запуске/включении РД в радиусе действия камеры.
Пока (тьфу 3 раза) у нас ни одного не встречал. А если и встречал, то не попадал под "залёт" и с Шо-Ми.[DOUBLEPOST=1546003969][/DOUBLEPOST]Но у этого РД есть и плюсов немного.
Первый для меня - очень быстро ловит спутники. Да ещё и в таком месте, где Шо-Ми их порой или терял, или глюки ловил...
Второй - сам подсчёт скорости по gps менее инертен что ли... Т.е. при ускорении или замедлении более быстро значения на экране РД приближаются к действительным скоростям. Шо-Ми в этом плане тормозок ещё тот. Порой до 5 секунд после торможения не может показать 0 км/ч на экране.
SSF1 Sochi Pro
Нет конечно. Но и случаев, когда я завел машину и сразу же надавил на газ тоже не помню...
Для при +15 любой РД не нужен совсем;)[DOUBLEPOST=1546006803][/DOUBLEPOST]
Второе как раз из первого вытекает
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
А мне приходится часто так делать. По работе время бывает поджимает, приходится быть оперативным. Да и порой авто на автозапске, подошёл, сел, ключ в замок, повернул и в путь... Даже времени нет на РД посмотреть. А так, начал я дижение в зоне камеры, а мне он так - "пилик", типа "обрати внимание, что рядом". Но это всё хотелки... Вот кстати, сейчас не вспомню, но если не путаю, то Шо-Ми в подобной ситуации после его включения в зоне действия камеры и после "ловли" спутников, таки проговаривает тип камеры и/или контроль скорости. Просто как-то уже всё логично там казалось, а тут как-то сразу в "глаза" бросилось. Завтра нужно проверить...
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
Кстати, хочу вернуться к вопросу о индикации какой-либо о работе РД с режимом экрана "тёмный", дабы исключить пропуск возможного момента пропадания питания.
Есть такое предложение для разработчиков. Точнее, оно уже не ново и используется на некоторых регистраторах... В некоторых из них стоИт конденсатор, который называется "супер", замена батареи. Он позволяет корректно завершить работу регистратора с сохранением записи при отключении питания. Так вот, если такой встроить в РД, то можно было бы организовать возможность звуковых уведомлений при пропадании питания/выключении (можно опционально в настройках сделать для "противников"). Т.е. в случае аварийного отказа питания, РД хотя бы как-то об этом сообщит пользователю. Понятно, что в данной модели уже ничего этого не добиться. Но может производитель возьмёт это на заметку...
И ещё... Как я понял, можно же как-то некотрые типы камер вывести в отдельную категорию со своими настройками? Есть предложение. Вывести категорию камер с контролем ПП и для них добавить настройки типа - "Оповещать всегда при любой скорости с интервалом ХХ секунд", "Оповещать при скорости от ХХ км/ч", "Оповещать голосом или звуком", "Стандартное поведение"... Что-то типа такого. У нас есть штрафы за непропуск пешеходов на таких контролируемых ПП даже при движении с малой скоростью. Как правило в плотном потоке с небольшой скоростью, после оповещения РД о такой камере, потом на экране только индикация и... тишина. Всё внимание как правило на дорогу, не всегда обращаешь внимание на РД. А тут периодически "напоминание".
CrazyTapok
Ростовская область
ShoMe G900, Neoline 5900s"F"
Rapid 21, Avensis 3, Prius35
5 баллов!!:lol:[DOUBLEPOST=1546018260][/DOUBLEPOST]
Электрик, конденсатор этот зовется ионистор, но все же...вот это Вы загнули!:D В этой теме ни одного случая выхода из строя прибора во время движения вроде не замечено, за исключением недавнего выхода из строя шнура, почему у Вас обязательно прибор должен сломаться?:)[DOUBLEPOST=1546018423][/DOUBLEPOST]
Многие новые владельцы прибора поначалу генерируют кучу предложений, но, смею Вас разочаровать, желания разработчиками внедряются ой как неохотно:)[DOUBLEPOST=1546018586][/DOUBLEPOST]
У меня, в отличие от Вас, другие наблюдения, т.к. пока иногда катаю 900-й в машине супруги, и шомик по ощущениям более нервный:pardon:
CrazyTapok
Ростовская область
Думаю, про штрафы на такой скорости, при использования Шомика, Вы все-таки не договариваете... Разве что, может быть Вам Шоми дали на тест какой-нибудь суперновую тестовую разработку?:)
P.S. Специально глянул Ваш профиль.. Вы на Поло 190 катаетесь?:) У меня Джетта 6, и то, некомфортна на этой скорости...
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
Вы внимательно читаете, что пишут другие? Где, ну где я писал про выход из строя РД? Покажите?
Читайте внимательно - речь о неисправности в цепи питания! Сюда входит всё, что начинается от разъёма РД, в который вставляется штекер, и заканчивая креплением провода на прикуриватель в авто.
Вот он-то как раз и входит с цепь питания РД.
Может по большей части из-за таких, которых всё устраивает, а других поддержать и что-то логически "прикинуть", просто нет желания или смекалки? Чем больше обращений, тем больше вероятность "достучаться" до разработчиков.[DOUBLEPOST=1546019182][/DOUBLEPOST]
Там в основном Автодории с контролем средней скорости. По GPS всё корректно предупреждается. А несколько засад по пути Шо-Ми нормально отрабатывает. Там правда всего около 300 км по трассе этой у меня путь... Но проблем никаких нет.[DOUBLEPOST=1546019315][/DOUBLEPOST]
Да, приходится порой. Летом конечно... Я про комфорт ничего и не писал. К чему это вообще? Авто едет, резина конечно шумит, движок цепной, но в плане остального... От состояния дороги зависит в основном.[DOUBLEPOST=1546019594][/DOUBLEPOST]
Даже на этом форуме вроде в теме Скатов кто-то заметил и назвал Неолайн 7500 эс очень нервным (типа такого) в сравнении с другими. Да и я хочу в свободное время 2 рядом положить и сравнить (Шо-Ми и этот). Пока по личным наблюдениям и подстройкам под свой стиль вождения Шо-Ми куда более спокойный...
Как я и писал ранее, в Шо-Ми настроек "под себя" больше и они более гибкими получаются. Можно отличных результатов добиться в плане "тишины" не по делу.
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
CrazyTapok
Ростовская область
В 14-й прошивке девайс стал спокойней
CrazyTapok
Ростовская область
Вы думаете, что Вы здесь первый такой революционер?!:D
SSF1 Sochi Pro
Так вроде не было и таких ...
Даже кабель, который тут недавно "засветился", имел дефект изоляции, но продолжал работать.
К чему такая "перестраховка"? Черный дисплей, он на то и черный, чтобы ночью не святить в глаза без повода. А ездить и думать, что, где-то что-то отвалиться - это перебор...:pardon:
Вы поймите, что вам пишут...
Фишка 7500s все же в увеличенной дальности. И особенно это видно на малошумки в спину.
Но считаю естественным тот факт, что при увеличенной шумке могут иметь место и увеличенное количество ложняков там, где "обычные" РД молчат... (как это было с известным эскортом 8500х50 в КРОР2)
Если вам надо ездить в тишине - продолжайте использовать свой прежний, более спокойный РД.
Но вот я могу смело предположить, что тогда при превышении +40 вам по МО лучше не кататься... (ну или вы лукавите)
LenivAsd
