X-COP 9100s с EXD + фильтр Z сигнатур
Pashech78
str-9540sq
RRS 4.2
Посмотрел описание 9100s
Такое ощущение, что все то что тут тестируют в новых прошивках и просят добавить ужел тихим сапом перехало в новый гаджет с новым ценником..
Остается добавить:
-всем спасибо, все свободны..
Иксрене Ваш Неолайн
X-Cop 5900s, Sochi Pro WiFi
Остается добавить:
Иксрене Ваш Неолайн
Не понял. То есть в 9100s есть все наши хотелки?
Pashech78
str-9540sq
RRS 4.2
В глаза бросился режим ХаКоп - так в нем реализовано автотурбо , да и диапазон К широкий узкий.. все это только откатывается, а там вполне официально ..
не реклама, сам ждал когда выйдет , но цена превзошла все ожидания.. ).. поэтому ждем ветку и отзывов владельцев)
CrazyTapok
Ростовская область
ShoMe G900, Neoline 5900s"F"
Rapid 21, Avensis 3, Prius35
Pashech78
str-9540sq
RRS 4.2
Сам давно ждал, но, бегло погуглив так и не нашел: кто продает? Какова цена?
Все просто яндекс рулит..
Ладно дождемся новой ветки и посморим на:) слезы тех мышей, которые будут грысть тот кактус)
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Остается добавить:
Иксрене Ваш Неолайн
Наверное, у Неолайна с разработчиками договор на гарантийное сопровождение софта и устранение ошибок скажем на год после выпуска модели. После чего допиливание софта резко сворачивается.
Интересно, улучшено ли что-то по делу. Например, детект радаров в условиях подавления помех.
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
Выпустили бы без регистратора, если не хотят допиливать 7500s и цена не так кусаться будет в случае если те же грабли окажутся :) что и в нашем детекторе.
Отправлено с моего BND-L21 через Tapatalk
CrazyTapok
Ростовская область
Интересно, в 9100s ионистор или аккумулятор? Если аккумулятор, то для меня все понятно, будет глупостью выбрасывать такие деньги на устройство с аккумулятором, который через год потеряет емкость, или, что еще хуже, раздуется, попутно что-нибудь повредив внутри...[DOUBLEPOST=1535184887][/DOUBLEPOST]Как за ночь цена то упала:)
TrasserZero
VRN
Валентин-1
Suzuki Jimny
Интересно, есть разница между 9100s и 9700s в плане железа? Так-то по идее наоборот должны были их выпускать - 9100 раньше, а потом 9700.. Но нет..
eGAIst_tlt
Самарская обл.
Inspector RD X3 Tau
Ford Focus 2
У 9700s нет EXD , то есть режима турбо не будет
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
Обращение скорее к представителям компании Neoline : есть ли видеоматериалы по детектированию этой новинкой радаров с "вертикальной поляризацией" коим и является Скат-П, хотелось бы понять есть ли смысл покупать сегодня этот детектор стоимостью 25 крублей для выхода на Скаты П . Реализованы ли в этой модели технологии для заблаговременного детектирования радаров с вертикальной поляризацией сигнала К диапазона?
OlegARX
50rus
7500s
Нет пока
Скаты П детектирует, в режиме Турбо до 1 км в режиме Трасса до 600 метров.Видео детектирования предоставить не можем.
На показавшем эти результаты экземпляре оказался бракованным регистратор?
Алексей77
neoline x-cop 9100s
sorento prime
Купил 9100s - радары детектирует на большом расстоянии. Но после пары часов работы выключается. Начинает жить своей жизнью. Может 10 раз подряд выключится и включится. 17.09 сдал в магазин, будут проверять. Остался без денег и радара - печаль!!
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
@Алексей77 сочувствуем, думаю отремонтируют, а деньги сразу нельзя было забрать если 2 недели не прошло? Как в нем с помехами от ДМЗ, дверей магазинов и заправок?
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Я думаю человек потестить то особо не успел...
Я так думаю, что это перегрев - таже песня что у SS...
Алексей77
neoline x-cop 9100s
sorento prime
Однозначно буду забирать деньги (прошло всего 6 дней), но сказали все равно будут проверять! ДМЗ за время теста вроде не срабатывали. На двери реагирует, особенно на трассе, при большой скорости.
AlexeiSerov
Республика Коми
Neoline9100s, SSF1 HybridEvoS
Tiguan NF
Катаю по городу примерно неделю в режиме X-COP. По сравнению с SS Hybrid Evo S радар очень чувствительный. VOCORD, Крис видит еще до срабатывания GPS, примерно метров с 600-700 (в лоб). На заправки реагирует метров с 200-300. По трассе еще не катал, но для города чувствительность явно избыточная.
Поначалу он тоже отключался, я в настройках понизил отключение по питанию до минимума (11 с чем-то вольт). И отключаться перестал. Такое ощущение, что навигатор неверно измеряет напряжение АКБ.
Вероятно, реагирует на собственный ДМЗ (Front Assist, Side Assist). Если заводишься перед стеной, навигатор сразу показывает 3-4 "палки". Отъезжаешь - сигнал пропадает.
bvv
Нижний Новгород
Neoline X-COP 9100S
Тойота авенсис
Этот гибрид у меня совсем недавно, поэтому на конкретные вопросы по обнаружениям различных средств контроля ничего не скажу. Могу только сравнить со старым StreetStorm CVR-G 2750(вроде бы так) при движении по той же трассе. SS, конечно, более молчаливый, Neoline в некоторых местах выдает сообщение "Лазер", особенности этих мест - наличие придорожных магазинов. Движение пока что в режиме X-COP - это переход из режима в режим в зависимости от скорости движения.
По поводу отключений и включений можно было бы проверить такую версию. В параметрах видеорегистратора есть такой: отключение устройства при снижении напряжения питания меньше установленного. По умолчанию в этом параметре стоит напряжение 12.3 Вольта. Если предположить, что в автомобиле есть какие-то проблемы с генератором в виде провалов напряжения ниже этого уровня, тогда выключения и включения можно объяснить. В конце концов проверка покажет...
Вспомнил еще один момент, может быть, кому-то поможет. В корне SD-карты есть папка LOG, там формируются текстовые файлы с протоколами работы устройства, где указываются времена тех или иных событий (включение-выключение устройства, создание видео-файла, начало записи в него, конец записи и т. д.), в том числе и причины этих событий.
Андрей7130
