X-Cop 9500: Вопросы по Прошивкам
Irvin Kanaris
Escort Max, Sho-Me900str
Volvo XC 90, Х6
Я гибрид не снимаю. Проблемы со спутниками начались в конце февраля- начале марта. Карта одна и та же. Я не хочу повторяться - проблема со спутниками( и не только у меня) рассматривалась в разделе по спутникам. Не вижу связи между картами и спутниками. Проблема со спутниками существует давно, а с картами началась с 18 прошивки.
Сейчас я просто провел эксперимент с картами, что бы попытаться понять откуда растут ноги у этой проблемы. Но опять так ничего и не понял.
Интересно, а существует ли проблема с картами у гибридов с тремя проводами питания. По факту они запитаны постоянно ( во всяком случае регистратор), значит, по размышлениям @sneg, запуск двигателя на них влиять не должен. А может это действительно так? После тестирования карт на своём гибриде - уже не знаю, что и думать.
Проблема с картами на трёх жильных проводах тоже есть(начиная с М18) поставил М14 проблем с картами нет, с спутниками нет,поставил и забыл. Причем на м14 идут карты не скоростные ,старые ,любые. Радарная стоит М7.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Значит вариант глюка с картами из-за неправильного запуска двигателя отпадает полностью. Это подтверждают различные способы запуска гибрида на 2-х жильных кабелях ( страница 15) и проблемы на 3-х жильных, где видеорегистратор запитан постоянно, значит проблем из-за запуска программы быть не может.
Отдал свою карту 8 класс 4 для тестирования на другом гибриде. Тоже дизель, подключен в прикуриватель. После тестирования отпишусь.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Мужики, я так понимаю, что вы тусуете парные прошивки по своему усмотрению? Радарную из одной пары к регистраторной из другой?[DOUBLEPOST=1429105876,1429105208][/DOUBLEPOST]Уважаемый @Rimus 79, по параметрам ваши карты не должны, а просто обязаны работать без проблем! Хочу уточнить - вы их форматируете? В гибриде или на компике? В какой системе отформатированы ваши карты?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Если они будут не форматированные или гибриду не понравится их формат , то он первым делом предлагает их форматировать. Во всяком случае так было со всеми картами. Лучше конечно это делать на гибриде, что бы не мучатся вопросом " как форматировать? "
Карту для любого ВР надо периодически форматировать, хотя бы - раз в месяц, т.к, там остаются нестираемые эпизоды, и куски при завершении работы. Я на своём ВР делаю так - сначала делаю быстрое форматирование на компе - потом, в самом ВР.
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Поверьте на слово,я их форматирую,чаще чем вы думаете.Когда домой беру для обновления,то на компе в плеере.А так в гибриде.Карточки на 32 гб хватает на 2 дня,в смысле ,для заполнения.
С утра очень редко гибрид глючит.Подтормаживает иногда.Когда загружусь и начинаю мотылять по Москве,он и начинает игру в спутники,"найди меня и угадай скорость".
Чего-то Neoline опять пропал.
А есть кто из Москвы? Кто по 3-4 часа по городу катает с гибридом?
:D У мну в ВР 16 Гб - на 1,5 часа.
Офф. Тот РД, что я сейчас катаю (Wist 78 Stone), тож имел проблему с ГПС, из за питания дисплея. Вроде как, проблема решена, в Сб поеду обновляться.
Сугубо ИМХO. Проблема решаема на программном уровне.
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Нормально:D
На каком-то сайте прочитал,что у парнишки с гибридом Неолайн,были какие-то проблемы,сейчас не вспомню.Отвёз его по гарантии,и по возвращению, какая-то бяка с дисплеем.Ремонт был гарантийным.Но на первый взгляд,дисплей никакого отношения к поломке или глюку гибрида не имел.
@Passerby
Офф.
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 19988kbps [Video]
Audio: AAC 48000Hz stereo 128kbps [Audio]
1 минутный ролик весит ок. 160 МБ.
Irvin Kanaris
Volvo XC 90, Х6
На м18 м19 у меня было часто что карта отваливалась и в процессе работы и не какой закономерности не было.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Есть мнение, что форматировать предпочтительнее в гибриде, компик не применять (разве только быстрая очистка заголовков, как собственно и описал уважаемый @gem).
Я правильно понимаю, что Вы заполняете карту, а потом ее меняете на пустую? Но зачем?[DOUBLEPOST=1429184448,1429184321][/DOUBLEPOST]Карты какой формат имеют?
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
Нормально отформатировать карту можно только на компьютере полным форматированием, переписав все "хвосты" нулями или единицами. Затем форматировать уже в устройстве. Но это нужно делать, когда есть проблемы с картой. Если все работает, то достаточно 1-2 раза в месяц просто форматировать в устройстве.
Ну нетрудно и в компе предварительно форматнуть, если принёс домой скопирывать видео. А так да. Как писал @mono (если память не изменяет) на форуме ВР - карту в ВР надо периодически форматировать непосредственно в девайсе.
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
В основном и форматирую её в гибриде.Если какие-то обновления новые выходят для гибрида,то забираю её домой,и форматирую её в плеере "X-COP VIEWER",и после этого закидываю файлы или файл для обновления.
Нет.Вы меня не правильно понимаете.Выше писал,что пользуюсь в основном, картой на 32 гб.
Это ув. @Passerby возит 2 карты, смею предположить, для полного видеоанализа поездки, или ещё зачем. Кстати, я тож вожу запасную microSd на 8 Гигов, с переходником на SD в бардачке. Ну мало ли что.
Затем, что когда идешь нон-стоп (за исключением заправок, разумеется) 1,5-1,6 ткм, притормаживать на полдороге и выискивать, что там нужно из этих 8 часов выдернуть - немного не с руки. Лучше этим спокойно заняться потом...
@Passerby
У тебя на ВР нет сохранения нужных сюжетов?
@gem, при средней, с заправками, 105-110? Не искал... :)
kubyk44
