X-Cop 9500: Вопросы по Прошивкам
krai
Уфа
neoline x-cop 9500
x-trail
Делюсь багом.
Некоторое время назад я описывал свою процедуру обновления до 20 версии прошивки, с детекторной частью.
Неделю назад я обратил внимание на то, что гибрид оповещает только GPS метки, нет ни одной сработки на радары.
Сначала я подумал, что радары отключили и они не излучают.
Но не все же сразу в городе?
После ряда выключения-включения устройства я решил перепрошить.
Еще раз все перепрошил регистраторную часть и детекторную. Баг исчез. А я за это время мог неоднократно влететь в засаду.
Прошу обратить внимание разработчиков на этот факт.
Единственное я не могу вспомнить, этот баг наступил сразу после моей предыдущей прошивки, или в процессе эксплуатации.
Поэтому еще раз прошу разработчиков сделать проверку на корректность прошивки, по контрольным числам например, по номеру прошивки на экране.
А то, если видимых изменений мало, не понятно, установилась ли у тебя прошивка или нет.
Это касается как регистраторной, так и детекторной части и баз GPS координат.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Делюсь багом...Неделю назад я обратил внимание на то, что гибрид оповещает только GPS метки, нет ни одной сработки на радары.
Возможно что так. Только я с сотоварищами увидел проблему немного по другому:
- после обновления на 20-ю прошивку реально сносится ранее загруженная база и в результате не отрабатываются именно GPS-точки базы, только радарная часть.
- если сразу после обновления на 20-ю прошивку залить свежую базу, то проблем "0", все работает штатно. Т.е. в данном конкретном случае сначала ставить прошивку, потом базу, но не наоборот.
Я несколько раз это проверил. Всегда баг выходил в случае, если 20-я прошивка обновлялась последней, после базы, либо вообще без баз.
Тут я тоже соглашусь, что проверка скаченных файлов перед заливкой в гибрида по контрольным суммам была бы полезной.
krai
Уфа
neoline x-cop 9500
x-trail
Так и делал. И не работал у меня именно радардетектор, а оповещение по gps работало.
Я поэтому и не сразу заметил этот баг, так как оповещение по GPS говорит всегда, а от детектора, только в случае превышения скорости.[DOUBLEPOST=1438082884,1438082696][/DOUBLEPOST]
Я считаю что проверка должна быть не перед заливкой в гибрид, а после установки. Проверяется то что должно было залиться в память с тем что есть в памяти, и если совпадает, то файл удаляется. Если не совпадает, выдается сообщение пользователю, чтоб повторил заливку либо скачал образ прошивки с интернета еще раз.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Скорее всего прошивка РД криво легла, если после повторного прошивания баг исчез.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Дистанционно конечно трудно спорить, но именно теперь мне почему-то кажется, что Вы ошибаетесь. И вот почему.
Не совсем так. Оповещение голосом хоть по GPS-точкам, хоть от радарной части не всегда зависит от скорости и в каких-то случаях возможно даже если Вы будете стоять на месте. В случае с радарной частью это произойдет при приеме мощного сигнала. Вообще там несколько разных условий (зависит от режима, от скорости отсечки, от скорости, от приоритета). Но вот в частности звуковое оповещение при превышении скорости в первую очередь будет от GPS-модуля (двойное "тынь-тынь"), если конечно данная GPS-точка залита из базы.
И тут вовсе можно не мудрствовать лукаво. Если при оповещении всплыла иконка радара в левой части экрана, значит - радарная часть работает, если справа - то GPS. Если обе, то по приоритету работает (оповещает) GPS-модуль, но единично может проскакивать и оповещение от радарной части.
Дальнейшее - лишь разность взглядов на проблему, не более.
При обновлении прошивки "бежит" попунктный и процентный таймер. Если дошло до 100%, значит обновилось на 100% и файл удаляется, в противном случае - "зависон". Дважды подряд обновить одну и туже прошивку не получится. Так зачем вновь изобретать колесо (прототипу которого около 5 - 6 тыс. лет) и усложнять процедуру обновления?
Так же не понимаю приоритета проверки целостности файла прошивки после установки, а не перед заливкой в гибрид. Ведь еще до процесса обновления (установки) файл может плохо скачаться из интернета. Может нормально скачаться, но на самой карте памяти могут вдруг появиться битые сектора, иные ошибки. При таком раскладе и скачивать и заливать и перепрошиваться можно до опупения...
Считаю, что ошибку логичнее искать вначале алгоритма действий, а не в конце, адалее - поэтапно. Например, скачал прошивку на карту, проверил по контрольным суммам, если норм - обновляйся, если нет - проверяй карту, качай снова, повторяй процесс. Минимум лишних телодвижений!
Не знаю, как часто Вы сталкиваетесь с проблемой "кривых" прошивок, но я что-то даже таких и не припомню. А ведь прошивки для всех одни и теже, да и мне трудно представить, что нам тут будут подсовывать ни разу не тестированные на установку прошивки. Ни я, ни мое окружение с такими проблемами не сталкивались. Склоняюсь к тому, что проблемы у кого если есть, то только по причине .., сами понимаете - кто-то что-то немного не так сделал. :)
krai
Уфа
neoline x-cop 9500
x-trail
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
Подключен постоянно к прикуривателю. Правда машина автоматически откл. розетку 12В. после вынимания ключа с замка зажигания. Но после простоя машины (как когда) дней 5. Компьютер магнитолу и розетку 12В не включает (видно севший аккумулятор), только после завода авто. Завтра еду к ОД т.к. машина на гарантии, там и подключу регистратор по 3-х жильному кабелю. После отпишусь по посадке аккумулятора.
Отвечаю на свой пост.
Подключил прибор по 3-х проводной схеме.
Посадку аккумулятора не заметил. Машина стояла в гараже 5 дней. Замечаний не было.
sLic33
Владимирская
Neoline X-COP 9500s
Mazda CX5
Приветствую парни! Приобрёл сей агрегат Neoline X-COP 9500s. Написано дата производства 07.2015. Просветите, надо ли обновляться или в нём уже свежак?
И как можно версию прошивки посмотреть?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Важное замечание!
Действительно, в режиме парковки через 3х жильный провод устройство отключается на 10.8В. При подключении через прикуриватель порог отключения составляет порядка . В новой прошивке устройство будет отключаться на 10.8В в режиме парковки даже при подключении через прикуриватель!
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
один провод на аккумулятор, второй на зажигание. напряжение на аккумуляторе не мерил. А надо???
X-COP
Neoline
У Вас все в порядке) Замечание для остальных пользователей, ранее заявлялись другие пороги отключения.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Ни версию прошивки , ни базу данных посмотреть не возможно. Просто берёте новую прошивку и свежую базу и заливаете и тогда точно будете знать , что у Вас залито.[DOUBLEPOST=1438789674,1438789482][/DOUBLEPOST]
Выше выложено видео , где опыты проводились с трёх жильным кабелем. Отключение происходит только при 7 вольтах.
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
ну в обще да все норма, я просто не понимаю, как не выключенная магнитола в машине может сгореть? так и и здесь.
X-COP
Neoline
Есть один нюанс: с момента регистрации пониженного напряжения до отключения устройства проходит ровно 1 минута. Сделано это для того, чтобы исключить незапланированные отключения при скачках напряжения в бортовой сети автомобиля. Видео прилагаю и предлагаю при желании повторить эксперимент.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Для 9700 появилась прошивка с повышенным битрейдом.
Когда нам ожидать улучшения качества видео? Мы уже так давно об этом просим. Или мы уже пройденный этап?
Kerby
Conqueror 3008
Hyundai i20
Доброго времени! Может обсуждалось, не корите сильно.
Обновил тестю девайс до 21 прошивки, пока качал полистал мануал, потом пошел в машину заливать обновы.
И вот что заметил - в мануале на стр. 31 есть пункт:
"14.1.12 Штамп скорости более 100 км/ч"
а в девайсе увидел пункт настроек "Штамп скорости до 100 км/ч" (и просто "Штамп скорости")
и возникает у меня какой-то когнитивный диссонанс от этих разных предлогов...
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Да все тут просто, уважаемый! Штамп - значит метка, отметка и тому подобное.
Если в настройках ставите галку (да) "Штамп скорости до 100 км/ч", значит на вашем видеоролике в правой нижней части экрана при просмотре (!) будет отметка вашей скорости но только до момента, пока вы не разгонитесь быстрее 99 км/ч.
Поясняю - вы едете 10...40...60...90...95...99 км/ч, скорость на видео будет отображаться.
Вы едете 100...150...240...:eek:...990 км/ч - отметки о скорости на видео не будет.
Т.е. до 100 км/ч отметка будет, а от 100 и выше отметки не будет.
И никаких диссонансов в виде психического дискомфорта! :)
goblin247
Ставрполь
Neoline 9500
Outlander xl
Доброго времени!! Имеется аппарат 9500 , обновился до 21 версии - теперь спутники ищет до 5 минут (раньше не более 2 минут) - это нормально? и почему так долго? Спасибо!!
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Доброго времени! Имеется аппарат 9500 , обновился до 21 версии - теперь спутники ищет до 5 минут (раньше не более 2 минут) - это нормально? и почему так долго? Спасибо!
Конечно не нормально! Попробуйте перепрошить ещё раз 21 или вернитесь на 20 и попробуйте на ней.
Serzh-715
