X-Cop 9500: Вопросы по Прошивкам
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Айвын
crunch 2140s
BMW
Пока естественно никак....
пс. это гарантийный случай что ли получается
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Карта какая? Из комплекта (у первых партий)? Карта вообще рабочая? В фате или нтфс? Карту менять пробовали?
Гибрид пишет на экране "вставьте карту" или иначе? Как он вообще реагирует? опишите свой процесс попытки обновиться.
Айвын
crunch 2140s
BMW
трансенд 16g 10c новая из упаковки, не из комплекта, рабочая, фат32 (форматнул), не пробовали, " Пожалуйста вставьте карту памяти", с картой в слоте тупит на нажания и при старте изображение приветственной надписи искажено сильно. без карты нормально грузится и быстро реагирует на нажатие иконок. Процесс - жмем на "обновить прошивку" - он думает и выдает - "Файл прошивки не найден".
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
1. Возможно некорректное скачивание файла прошивки из инета или некорректная запись файла на карту памяти. Отформатируйтесь в гибриде и повторно скачайте файл прошивки из инета.
2. Внимание! Файл скачивается архивом "rar", его нужно скачать на компик в любую папочку (пустую предпочтительнее), разархивировать (!), прочитать инструкцию, в каждой появившейся из архива папке взять по файлу и скопировать их на карту памяти (в корень). Карту - в гибрид, гибрид - в прикуриватель с питанием, обновлять по очереди.
3. Если не помогло - попробуйте другую карточку, предварительно тоже форматнитесь в гибриде.
4. Если не помогло - пробуйте откатиться на 14-ю прошивку (прошивка для Видеорегистратора + для Радар-детектора + Инструкция), потом вернуться на последнюю прошивку (тоже регистратор + радар), и еще напоследок - это дополнение (два файла).
5. Если не помогло - ... вы на каком этаже живет? :) Шучу. Должно помочь.
Резюмируйте по результатам.
Pashok
Калужская область
Neoline x-cop 9500
Renault Logan
Доброго всем времени суток! Пользуюсь сим устройством с августа прошлого года и до недавнего времени проблем практически не наблюдалось. Бывало отваливалась карта памяти при запуске, но как то не особо это напрягало - переткнул карту и поехал. Примерно через месяц после перехода на прошивку М19 стала отваливаться карта памяти при движении авто, но без сообщения "Отсутствует карта памяти", а просто звук какой-то от регистратора и пропадает значок записи в нижнем правом углу экрана, видео соответственно не пишет в этот момент. Лечилось "перетыканием" карты памяти. За час могла так несколько раз отвалиться. Если честно, то сначала я грешил на карту памяти или на слот карты, а не на прошивку. Почитал этот форум и откатился на М14. Проблема ушла. Пару дней назад прошился на тестовую М20. Карта не отваливалась. Сегодня вечером завёлся и опять этот зловещий звук и не пишет видео. Перевставляю карту памяти - через несколько секунд опять отваливается. Помучался ещё пару раз, и перепрошился назад на М14, благо ноут был с собой. Форумчане, что посоветуете?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Если гибрид не видит карту и прошивку на ней , то возникает вопрос: как он может откатиться на 14 прошивку?
Да, стал сообщать про пост ДПС. Может, просто фразы не было такой раньше? Потому что я базы GPS не обновлял, только прошивку М20 поставил.
Получается, что в 20 прошивке, кроме устранения проблем с картами , есть ещё какие то изменения?
Видео 19 и 20 кто нибудь сравнивал? Изменения есть ?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Логически, если он вообще не видит карту, то как на него было загружено первоначальное по? Значит когда-то видел. Если блины в него не пихали, то по идее видеть должен. Вопрос - проблема в картоприемнике, в карте, в файле прошивки или в чем-то еще?
Но если лень разбираться, то можно попытаться и обменять. Но проблема может и выеденного яйца не стоит.
А каков ваш совет в данной ситуации, @mixal50?
Айвын
crunch 2140s
BMW
Ну вот и у меня не видит SD ни в какую и прошить из-за этого не возможно. А ПО на фабрике программатором шьют скорее всего.[DOUBLEPOST=1431748761,1431748510][/DOUBLEPOST]
Форматировать в устройстве не возможно по причине того что карту не видит.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Второй раз говорю - просто попробуйте с другой картой памяти (но естественно не с 2 Gb и не 4 сlass).[DOUBLEPOST=1431751369,1431749838][/DOUBLEPOST]
Видел такое своими глазами, когда вставляешь карту - гибрид вроде работает, а видео не пишется, красной точки нету и автозатухание экрана не включается. Короче, тупо видеомонитор с радаром работают и все. Протестили карту на скорость запись/чтение, оказалось, что карта не 10 класса, а кажется 6. Вылечилось заменой карты на 10 класс с соответствующими скоростными характеристиками.
Айвын
crunch 2140s
BMW
Из 3-х карт ни одну он не увидел.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Если карту не видит , то что здесь можно советовать? Только ремонт. Возможно проблема с картоприёмником. Только из всего диалога я так и не понял - раньше он вообще карту видел? И после чего начался этот глюк?[DOUBLEPOST=1431759292,1431758692][/DOUBLEPOST]
Жди другую прошивку,по сообщения форумчан , вроде как обещают, хотя представители Neoline упорно молчат . Другую карту, скорее всего , Вы пробовали. Так что в данной ситуации сильно советовать то и нечего, хотя по отзывам, 20 прошивка проблему с картами вроде решила.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Вот теперь понятно, проблема в железе. Сдавать, менять, ремонтировать.
Только вы так и не сказали - проблема возникла сразу с покупки или в процессе эксплуатации? Тогда чего делали с гибридом? До вас на такое никто не жаловался.[DOUBLEPOST=1431763058,1431762556][/DOUBLEPOST]
Таки с ходу то вы от куда можете знать, что проблема именно в железе, а не в карте памяти? Если у вас компик вдруг какую-либо флешку не увидит, вы его сразу в ремонт без разговоров?
Вполне очевидно, что пока хотя бы вторую карту не попробуешь - вывод о "поломатости" железа не очевиден. Согласитесь?
А @Айвын про вторую и третью карту памяти только сейчас сказал.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
@Айвын ясно написал, что пробовал 3 карты. Из трех, хоть одну увидеть мог, я уже не говорю писать на неё?
Айвын
crunch 2140s
BMW
Дефект видимо присутствовал сразу. Обнаружен при первом старте. Девайс новый.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Менять, ремонтировать, возвращать.
Эх, то ли ветер встречный, то ли погода нелетная... @Айвын говорил про одну карту в #515, в #519, в #524.
И только в #526 он упомянул, что испробовал 3 карты памяти, хотя ему в #518, в #520, в #525 ему предлагалось попробовать другую карту. Что и кому тут было ясно сразу?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
А в посту 527 написано что нужно нести в ремонт. Здесь всё ясно.
Само собой в #527 абсолютно все ясно после того, как в #526 было написано про три карты, а до этого все было как-то туманно и расплывчато. Но в любом случае вы - молодец, всегда в корень зрите, точно и безошибочно.
Irvin Kanaris
Escort Max, Sho-Me900str
Volvo XC 90, Х6
У меня была такая проблема с картами, видел только на М14,много споров было по этому поводу,с 11.05.поставил М20 проблема ушла, видит любую кату,проблем со спутником нет.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
А 20 устанавливал на 14 или на 19 ? До этого проблемы со спутниками были или 20 решила эту проблему?
kboaxpelo
