X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
Проблем при прошивке на старую версию быть не должно.
А где ссылка на старую прошивку? А то пулемёты не создают комфорта в поездках. Вчера тоже бессистемно пару раз глючил. Даже в турбо на старой более комфортно передвигаться.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
здесь была
igorer
VW Tiguan II
В общем потестил , останусь на тестовой. Такая байда только в городе происходит и это не потеря внешнего блока а какие то помехи и появляется только в зашумленных местами где есть шумные радары. На трассе ни разу не проявилось. Надеюсь скоро поправят...
IAGO
Екатеринбург
Neoline 7500s + Neoline S300,
Mini Countryman JCW
согласен, на трассе не "отключается". А в городе на ровном месте может включаться/отключаться. Возможно это какая-то реакция на помехи и так происходит включение ФИЛЬТРА?
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
но почему-то только в городе , на трассе не было такого
  • Катался по трассе и городе. Получается так, что в режиме ТУРБО нет "отключения". Во всех других режимах и на трассе и в городе есть отключения. Иногда на светофоре может начать "скакать" в постоянном режиме "отключение и включение".
aside
Neoline
Neoline
Peugeot Boxer
Т.е. если я правильно понимаю, по новой прошивке сведения такие:
1. РД больше не перезагружается.
2. ... но при этом в шумных местах иногда "переподключается" детектор. При этом в режиме "Турбо" переподключений нет.
3. Звук проезда камеры — фича нормальная, но сам звук надо либо подлиннее, либо "пореще".
Насколько я понимаю, ещё и чуйку чуть повысили, верно? Это мешает, или всё норм?
@Инспектор ДПС, а что там с автодорией, можно поподробнее?
Сейчас руководство решило "прилизать" прошивку для S300, чтобы такую же на следующие РД ставить.
Так что если довольно точно сформулируем "недостатки" и "неровности" — есть вероятность, что их исправят)
А фильтр — да, фильтр в прошивке от 14.06 не пополнялся.
Вообще, у ДМЗ той же мазды, например, сигнатура идёт такая, что глушить её — себе дороже.
Будет высокий риск на Осконы и прочую малошумную и короткоимпульсную засаду залетать, даже при отсутствии фильтруемых помех.
igorer
VW Tiguan II
А что с автодорией ? За некоторым исключением нормально .
Вот тут писал еще никто не ответил... так думаю что длинные участки по 10 или выше километров РД забывает о ведении . На старой прошивке тоже самое
Полные и альтернативные базы для радар-детекторов и гибридных устройств Neoline.
aside
Neoline
Neoline
Peugeot Boxer
@igorer, впишу и это. Но мне кажется, у инспектора там какая-то другая ситуация.
igorer
VW Tiguan II
В новой прошивке камеры не шумные по GPS метров за 20 (может и больше) останавливают ведение , на старой останавливали после проезда камеры.
Gurza533
волгоград
s300
аудиQ7
Короткое впечатления от теста неолайн s300 на трассе М6. Не покупайте это [censored]!! :D Это не ПРО РД, а китайская дичь какая то!! [censored] зарыл 35к, одна надежда, что [censored] доработают софт!! Новые "скаты" триноги вообще видит уже когда практически впритык подьехал, если скорость 160 то оттормозиться не получится, а если в спину стреляют-значит свободная касса! Ручной радар из ДПС машины пикнул К1 только когда поравнялся машиной. Стационарный Лазер для Платона, но там еще камеры висят даже по GPS не определяет и индикацию "лазер" выдал под самим устройством в 1 из 4 раз. Некоторых старых стационарных камер тоже нет в базе GPS, благо К диапазон спасает, автодорию на Урюпинском посту не видит! Я бы Неолайшников [censored] на месте, за такой "ПРО" девайс!
Я уже не пишу про срабатывание на контроль мертвых зон (видит стрелку) так и едешь за стрелкой пока не свернет, а в Москве столько ложных срабатываний, помимо всего обилия там камер, даже не знаешь на что он там пищит!
Gurza533
волгоград
s300
аудиQ7
что бы не быть голословным
на 1мин 13 сек этой камеры он не видит не К диапазоне, не по GPS
Gurza533
волгоград
s300
аудиQ7
залил сегодня. Сразу после выезда начал терять спутники. Может оно и раньше теряло, но не сообщалось. Сейчас же за пять минут может несколько раз потерять и найти спутники хоть во время езды, хоть на парковке. И каждый дисконнект и коннект сопровождается звуком БИК и бегущей строкой на экране.
ЗАЧЕМ?? Спутники и раньше терялись или это фишка прошивки "терять" связь? Небо нормальное, маршруты стандартные.
Так это пишет, что СПУТНИКИ ПОТЕРЯНЫ. Т.е. "дисконнект" и потом "коннект". Значит я не один такой. Косяк прошивки.
Так же сегодня я был в режиме X-Cop, в других режимах не пробовал.
Я так понял, что это он не спутник теряет, я правильно понимаю у Вас начинает моргать например иконка "город" или "трасса" и бежит строка на англ языке дисконект? Это он перестает детектировать в режиме трасса или город, а если Вы посмотрите на экран, спутниковая антенна горит не моргает. Это просто такой [censored] софт!
Gurza533
волгоград
s300
аудиQ7
Есть еще один нюанс, который косвенно подтверждает, что это не доработанное [censored] за большие деньги! Когда я его купил, он даже старый крис п не хотел детектировать, а при срабатывании на контроль мертвых зон, просто зависал и пищал постоянно, пока не перезагрузишь, об этом даже есть обзор на драйв 2 человек писал установив его на Кю 7. Я набрал в техподдержку и "поругался" и оказывается в техподдержке есть неофициальная прошивка софта, которой нет на сайте под этот РД. вот такие дела! Но только от этой прошивки как от казала молока. Теперь просто на контроль мертвых зон он не виснет, а просто пропадает детектирование если машина уехала :D
Gurza533
волгоград
s300
аудиQ7
Чего Вам там прилизывать, не вводите людей в заблуждение, Ваше [censored] (Вы же представитель) не терпит вообще никакой критики. Техподдержка говорит, что Неолайн новый софт разрабатывает, который проходит якобы сейчас тестирование, уж не знаю, может очередная лапша!
А какое отношение видео 2015 года имеет к тому как работает ваш РД?
Я посчитал, что "не быть голословным" значит показать своё видео, а тут не понятно что...
Gurza533
волгоград
s300
аудиQ7
Ничего не менял, все как при установке. Но! Сегодня ехал в пробке 10 км за КИА и всю дорогу РД пищал противно. Похоже, что контроль слепых зон они не победили. Раньше были два дешевых каркама и такого не было. Попробую поиграть с настройками, но скорее всего нужен другой софт.
Вот пост человека с форума Ауди установившего 750, такой же радарный модуль как у s300. Так что софт надо не прилизывать, а ЛИЗАТЬ не останавливаясь!!
Gurza533
волгоград
s300
аудиQ7
Обыкновенный ДЕШЕВЫЙ Монако С выдает не К диапазон, а определяет тип радара по излучению
Позор для s300 [censored] с ним неолайншники!
Не покупайте не 750 не 300-ой пока не исправят этот кусок позора!!
Gurza533
волгоград
s300
аудиQ7
а вот неолайн на тот же бинар
_WSP_
