X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Тестовая s300
- Исправляет баг с некорректным отображением даты базы GPS на дисплее
Нужно установить 2 файла прошивки и сверху накатить базу
! В архиве есть актуальная база !
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Пошло движение по работе над прошивкой, что само по себе очень радует!
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
А ещё более правильно, когда человек, выкладывающий на тест версию прошивки, требующую для корректной работы другую версию базы, прямо на это указывает и описывает способом, исключающим разночтения.
Но, похоже, это оказалось очень сложной задачей...
В архив с прошивкой добавили актуальную базу.
Не прошло и недели. :pray:
Вот только, наверное, Вы, а не я, должны были объяснять своим подопыт пользователям, что базы для стоковой и тестовой версии грузятся по разным адресам, в результате чего стоковая база с оф.сайта - перекрывает после её загрузки часть озвучки в памяти устройства. А с базой от R750 - пользователи обещанное им магическое слово "засада" услышали бы лишь в Воронеже. В девяти местах.
Ну, это, конечно, в том случае, если Support бренда сам про это знает...
IAGO
Екатеринбург
Neoline 7500s + Neoline S300,
Mini Countryman JCW
в том сообщении, где выкладывали в первый раз?
Я сказал в тот же день архив. Сверху закачал свежую базу от 11.01. Но точки радаром не оповещаются.
Сегодня был полноценный тест-драйв на трассе Екб-Члб-Екб. Точки из базы данных не оповещались, тем самым не "шумело" в ложных точках, отмеченные в базе как стационарные, а на самом деле мобильные засады.
В режиме ТУРБО радар КОРДОН, установленный в "лицо" детектировался за 750+ метров!! Это круто. Потом ещё в "спину" провожал метров 400.
На удивление ОЧЕНЬ мало помех за 200 км пути (в одну сторону). Были оповещения на 1-2 секунды и тишина. Было так подозрительно тихо, что боюсь, не наловил ли штрафов, всю дорогу ехал 120-160...
Около города в режиме ТУРБО уже шумнее, а в режиме ТРАССА нормально. В городе включаю "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ".
Осталось понять, почему базы данных не оповещаются, если заново прошить с установленной БД, то ОК, сделаю.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
отбой, нашёл выше файл с исправлением и новой базой данных. Или у меня другой "косяк" с оповещением по базе радаров?
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
Забыл про отвалы блока, но сегодня был первый звоночек на 3 -5 секунд.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Если стандартную из шапки шить , то оповещений по базе GPS не будет совсем.Проверено
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
igorer
VW Tiguan II
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Прошил ещё раз. Вначале прошивку, потом файлы с изменением звука и отражения баз радаров.
Базы показывает на экране. Дикий звук в настройках пропал. Под стационарными радарами ещё не ездил, поэтому не знаю, начало оповещать или нет.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Кстати нашел еще один глюк , скорость на которых оповещает по базам не работает , установил 60км/ч а они оповещают на любой скорости от 0-60 ну и далее
У меня этот бага нет. По базам всё нормально приглушается, только звук проезда камеры остаётся.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
igorer
VW Tiguan II
igorer
VW Tiguan II
Перепрошил , сбросил в ноль , закачал базы - толку ноль...
"GPS без звука до" - стоит 60 (оповещает о всех точках GPS при скорости ниже 60) в общем не работает
"RD без звука до" - стоит 60 (до 60 км/ч тишина , только на экране показывает) в общем работает
igorer
VW Tiguan II
Все, работает "GPS без звука до", лоханулся сам. Этот параметр не работает в режиме X-Cop а в Городе ,Трассе и Турбо работает как надо...
igorer
VW Tiguan II
Сегодня словил еще один глюк последней беты.
Снимок экрана 2019-01-27 в 17.10.40.png Снимок экрана 2019-01-27 в 17.10.44.png
Проехал начало зоны автодории на 90 км/ч , через метров 100-200 знак 70 и кордон на 70.
S300 сразу переключился на среднюю скорость 70 км/ч и так вел 3 км до следующего кордона , а это 3-4 км , где озвучил что средняя скорость 90 км/ч. А до следующей точки автодории еще несколько километров было. Действие знака 70 заканчивается на перекрестке , дальше ограничений нет. Пришлось проехать еще 2 раза поэтому участку все повторилось как и в первый раз...
Ну и уважаемая поддержка Neoline :pray: хотелось бы увидеть работающий (озвученный в исправлениях) список в частности пункт
15) Секторы обработки средней скорости увеличены до 65 км
который не работает на таких расстояниях
У нас в Татарстане сейчас есть автодории не только на 12 км но уже и на 60 км есть...
Вот начало:
А здесь продолжение с неожиданным концом за 6 км до окончания зоны ведения чисто по английски не попрощавшись :)
И большая просьба сделать что-нибудь с отвалами радарного блока , который "отваливается" только на режиме X-COP и город (в шумных местах где трасса кажет все палки), на трассе и турбе стоит как влитой?
Посмотреть вложение 53096 Посмотреть вложение 53099
Неолайн здесь не при чём. Это проблема экспорта данных с спидкамонлайна. 7500s и 9100s имеют точно такую же проблему. Ждём, когда Глеб исправит экспорт.
Отправлено с моего X через Tapatalk
Miho2025
