X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Неолайн здесь не при чём. Это проблема экспорта данных с спидкамонлайна. 7500s и 9100s имеют точно такую же проблему. Ждём, когда Глеб исправит экспорт.
Ну ладно , одной проблемой меньше .
А две другие все-таки глюк прошивки S300
Dimanyc
Нижегородская область
Silverstone Z77Pro
Skoda Superb MK3
Здравствуйте! Кто-то из опытных может подсказать, на сколько удачно s300 справляется со штатными радарами авто? У меня на Skoda так называемый Front Assist (радар) и атермальное лобовое с плёночным подогревом до кучи. Проблема с лобачём решится сама собой при установке S300, а вот не будет ли РД всё время ругаться?
igorer
VW Tiguan II
Не будет , у меня и Front Assist и ACC и слепые зоны. Нормально с S300 уживаются
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
Для эксперимента взял бы на попробовать 7500S, с максимально длинным шнуром и посмотрел бы на его реакцию в салоне (с вкл. фильтров, выключенным) и снаружи, например с кодиаком в "жирной" комплектации не прокатило (хотя справдливости ради это было месяцев так 4-5 назад, не исключаю, что сигнатуры добавили (хотя сомневаюсь:) итог рд не выключался не внутри, не снаружи (Z-фильтр никак не помогал), к примеру на террамонте фильтр работает, это я к тому, что шкода и фв хоть и в одном концерне (если я правильно понимаю) но видимо все эти "мульки" реализованы по-разному .
igorer
VW Tiguan II
Dimanyc
Silverstone Z77Pro
Skoda Superb MK3
Dimanyc
Silverstone Z77Pro
Skoda Superb MK3
Если бы было где взять, я бы взял и тут не спрашивал... =(
Dimanyc
Silverstone Z77Pro
Skoda Superb MK3
igorer
VW Tiguan II
Когда включен "умный" режим, читай фильтр, радар-детектор триноги и прочие камеры хорошо видит, не пропускает?
Да вроде нет , по трассе часто катаюсь и в городе , штрафов не было ни разу...
Инспектор ДПС
TrendVision
Обязательно надо проверить с включенными фильтрами Кордоны. На 7500s 12 и 13 прошивки, с включенными фильтрами не ловили Искру и Визир из ручных(что могу проверить сам) и Кордон М2. Возможно у нас так же, потому что с включенными фильтрами, Искру и Визир не ловит.
igorer
VW Tiguan II
Сегодня проверил кордон с фильтром и без в режиме X-Cop Город и трасса. Поймал уверенно , проверял на 4 разных точках.
Искру и Визир проверить нет возможности нет так как у нас гайцов треноги выжили совсем, не стоят они уже давно. Да и так все камерами завешено.
Dimanyc
Silverstone Z77Pro
Skoda Superb MK3
Вот читаю, читаю, так и не могу для себя понять, стоит ли связываться с этой сырой, до сих пор, поделкой!? Базы от "соседского" РД, прошивка корявая, главный блок "отваливается" и ещё кучка "детских" болячек...
Инспектор ДПС
TrendVision
Сырой после крайней прошивки, не могу назвать. Не доконца доведенный до ума, больше подходит.
Вы удивитесь, но у всех производителей, завозящих устройства с одной фабрики, как правило базы одни и те же(элементарный пример из кармана. Трендвижены 500 и 700, вроде бы разные детекторы, а база одна и та же.), с той лишь разницей, что у некоторых прошивка выправлена, а у некоторых еще не до конца. В случе с Неолайн, и я как то писал выше, работает свой личный принцип выкладывания прошивки. Хотите ездить с официальной, выложенной на сайте? Пожалуйста! Базы под нее лежат там же, свои, не от соседского детектора. А вот тестовой прошивки, с измененными алгоритмами, там нет, по этому и базы, под нее там нет тоже. И вроде бы все логично! Те кто знают про тестовую прошивку, знают и про базу, а те кто не знает про тестовую прошивку, и не должны знать про другую версию базы, ибо она не подходит к официальной прошивке.
Далее. Прошивка не корявая. Работает все без глюков. Внедрят наработки с фильтром z, от 7500s и готово. Ну гейгер может еще рановато на максимум выходит, но это же одновременно хорошо при детектировании маломощных в спину, как раз вовремя на максимум выходит.
Отваливаний радарного блока не видел у себя ни разу с тестовой прошивкой(с предидущей были) , хотя и по трассе много поездил и по городу.
А так, конечно, если есть альтернатива этой разнесенке, конечно все стоит взвесить.
igorer
VW Tiguan II
Почему собственно? Базы для беты от другого радара -да. Для штатной прошивки свои базы используются. Блок в реале не отваливается - это программный глюк ( на штатной прошивке такого нет)
Инспектор ДПС
TrendVision
Забыл еще про кучу детских болячек спросить. Что именно подразумевается под детскими болячками? Почему именно детскими? Где заканчиваются детские и начинаются юношеские и так далее?
Чаще всего, замечаю такие утверждения, в случаях, когда сказать то плохого и нечего, но коль начал, надо жути по больше нагнать.
MDes
Тюменская область
Neoline S300
Skoda Kodiaq
igorer
VW Tiguan II
Не много не в тему, прошу прощения, а можно считать Whistler PRO-3600ST альтернативой S300?
Когда у него последний раз базы обновлялись? года 2 назад.. так что нет
Neoline 6200s 16/11
Всё же сравнивать надо детекторную часть.
За 200р. есть как минимум два разных рабочих варианта ежедневного (при желании - ежечасного или ежеминутного) обновления баз.
Sandro200427
