X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки
IAGO
Екатеринбург
Neoline 7500s + Neoline S300,
Mini Countryman JCW
Если в меню z-фильтр включен, то он включен для всех режимов кроме Турбо. И Эти "Знаки обратной связи с водителем" фильтром отсекаются.
спасибо! Я почему-то думал, что в режиме трасса z-фильтр уже отключается.
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
В настройках стоит преимущество радарной части. На трассе, на смежных участках со средней скоростью отрабатывает участок средней скорости, показывает скорость, расстояние и даже пиликает, если превышена средняя, но не отрабатывает мобильные кордоны-М. Я, конечно, могу допустить, что они все выключены, но смысл тогда выезжать и охранять нерабочие радары? Вне участков средней скорости мобильные радары отрабатывает заблаговременно! Глюк или у меня что то не так отрабатывает?
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Месяц назад ехал из Казани в крым, все кордоны М2 и скаты отловил на ура , одновременно сравнивал с 8700S , так что в крайней прошивке все кошерно кроме Z фильтра , больше помех собирает по сравнению с 8700S
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
По возможности прокатитесь по М7 из Казани в сторону Уфы. В мамадышском и елабужском районах полно мобильных кордонов. Интересует сработка именно на них в зоне контроля средней скорости. Вне таких участков все ловит на ура!
igorer
VW Tiguan II
От буинска и до М7 стоят автоураганы в качестве КСС , все кордоны М2 которые ставят на этом участке заблаговременно предупреждает при работе средней скорости , прошивка 19 , приоритет РД стоит . С момента выхода этой прошивки проезжал там уже раз шесть.
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
Значит у меня что то не так с радарной частью или все радары выключены постоянно?)
igorer
VW Tiguan II
А можно фото Стрелок?
В 2018 году там были Стрелки-Плюс без радарных блоков.
Вот...
Neoline 6200s 21/14
Doppler / Neo6200S
off: А что это на каждом втором фонарном столбе привешено? Рупоры какие-то... то ли антенны направленные (куда?), то ли громкоговорители (для чего?).
Это на многих мостах стали ставить камеры и рупора. По ходу что-то связано с их охраной.
igorer
VW Tiguan II
Это камеры ЧС , 1 минуту постоишь и эвакуатор прилетает . Стратегический объект
satoo
s300
Народ, может я что-то путаю, но вроде видел рекомендации по отключению не нужных диапазонов для данного РД. Можете "тыкнуть" или подсказать? На М4 выезжаешь и на некоторых длинных отрезках постоянное пиликанье. Прошивка последняя
tda2030
Воронеж
shome str-900, neuline s300
NSGV
Коллега, может попробуем пофиксить проблемы радарного блока? Что если без серъёзного реверс дизайна внутрь РБ поставить эмулятор радара, который периодически будет генерить короткий импульс, парсером ловить пакеты обмена с ЦБ и в случае отсутствия отклика на эмулятор - дёргать ресет у МК? Согласен, что это в некоторой степени колхоз, однако, ждать очередного обновления с исправлением всех багов можно до бесконечности. К тому же, есть подозрение, что проблема аппаратная и прошивкой полностью не решаемая.
Оооочень долго, но все чаще приходит в голову мысль о детектировании зависания и ресете какого-то из блоков. Ждать от Неолайна, что он пофиксит косяки своего премиального г..продукта, думаю, уже бессмысленно.
Итого, какие мысли есть. Ну, виснуть может блок радара, основной блок или дисплея (маловероятно, т.к. нет ни отображения, ни трелей при зависании). Не хотелось бы дергать питание всего устройства, если виснет, к примеру, блок радара, т.к. при перезагрузке будет потрачено время на инициализацию, поиск спутников и проч. Как раз по воле случая в этот момент можно проезжать камеру.
Поэтому я бы:
1) глянул схемотехнику блоков
2) определился бы с сигналами (уровни напряжения, дифференциальные или singleended, назначение), идущими по проводу между блоками
3) попытался бы снять обмен данными между блоками и понять, что, кому и когда шлет.
а дальше да, периодически стимулировать радар детектировать сигналом К-диапазона и если отклика нет, перегружать тот или иной блок.
Это очень поверхностно и примерно.
Желания курочить свой установленный РД пока нет (блок РД залит герметиком, уже развинчивал) (хотя обмен данными можно снять и без этого), но у меня к присутствующим здесь просьба: если кто будет менять свой S300 на что-либо менее глючное (вроде на горизонте замаячил Silverlight), напишите мне. Вполне возможно договоримся о цене и куплю РД для экспериментов. Пожертвование в виде РД тоже приветствуется, если вдруг найдутся желающие.
Описанная работа будет неспешная, но периодически буду выкладывать результаты, в т.ч. и с внутрянкой, т.е появится много полезного материала.
Вот такие примерно дела.
зы. немного о себе: инженер-проектировщих цифровых интегральных схем. Знаю, что такое мультиметр, осциллограф, логический анализатор и т.п., проектировал и работал с цифровыми интерфейсами SPI, I2C, parallel\serial LVDS. Не работал с СВЧ схемами. Если дойдет очередь до СВЧ, то тут как раз потребуется помощь друга.
YurgenX800
Лен. обл.
Supra DRS-iG68, Neoline S 300
Skoda Kodiaq
Всего лишь маленькая трещинка в корпусе :)
    557 КБ · Просмотры: 156
    236,6 КБ · Просмотры: 159
YurgenX800
Лен. обл.
Skoda Kodiaq
Вот
    412,2 КБ · Просмотры: 131
    428,8 КБ · Просмотры: 142
    326,9 КБ · Просмотры: 129
@YurgenX800, рупор же наверняка разбирали? Хотя бы для очистки...
Какой там внутри приёмник - можете показать?
YurgenX800
Лен. обл.
Skoda Kodiaq
Один винт не смог открутить.
У нас в уезде был аналогичный случай. (с) :)
Вот не помню уже на чём именно, аккуратно высверлил шляпку, а за оставшуюся часть удалось потом пассатижами ухватиться...
Это не призыв, так, к сведению...
Sidalex
