XR-3008 не работает детектор
Filin1980
Коломна
vw jetta 2013
@mcsystems, ..
P.S. С момента замены прошивки на более свежую, на сервисе зафиксировано 92 сеанса обновления такой модели. Проблемных приборов, как понимаю, два, первый абсолютно точно - родом с али...
+1 не работает Гейгер на автоматические двери после обновления расширенной базы Ext с прошивкой orig. Радар с китайскими буквами (Модель:
RY940RYRUW). До этого много раз обновлялся на базу Alt проблем не было. Завтра попробую расширенную с прошивкой cd-mod залить. О результатах отпишусь.
@Filin1980, пока измените настройку получаемой прошивки на CN_mod, озвучки на Ext, базы - на любую, начинающуюся с 00, либо Alt \ Alt- ( http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=1 )
Работа над вариантом, необходимым именно для этих модификаций 3008-х, ведется в настоящее время.
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
Сегодня немного покатался по камерам - работает, я так понимаю по ГПС. На двери не реагирует.
В Иваново реагирует только по GPS :) Alt базы в нашем городе нет и не будет до появления маломощных радаров.
@mcsystems, чтобы подтвердить или опровергнуть ваши предположения, неплохо было бы еще знать, что именно залито в прибор, какие настройки выставлены и какая точно была реакция. А на фразу:
можно ответить лишь "Возможно. А возможно и нет."
Не путай людей... Сам-то прочитал, что написал? Или это уже стёб?
Я к тому, что если у него китайская база и не работает радарная часть. Поэтому на наши Крис-С может реагировать только по базе GPS. @mcsystems, поэтому мимо ТЦ "Серебряный город" по ул. 8 Марта прокатитесь со Smartmute 0. Должен быть гейгер.
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
SmartMute обеспечивает отключение звукового оповещения, если скорость не превышает установленное значение, при этом визуальная индикация присутствует (К-диапазон, например) - по крайней мере раньше было именно так.
Сейчас визуальной индикации нет, даже на камеру. РД говорит, что впереди камера, а индикации диапазона нет.
2 Passerby - возможен ли откат на старую базу, на 3308, например?
Во-первых, на 3308 (как и на 3309, 3310 и любую предшествующую текущей) - нет. Она пересчитывается дважды в сутки и никто не собирается хранить все предшествующие варианты, тупо незачем.
Во-вторых, каким образом повлияет на ситуацию база, если речь идет о несовместимости прошивки?
В-третьих, в пятницу, 22.11.2013, и в субботу, 23.11.2013 я писал, что сейчас необходимо сделать. Последнее обновление прибора производилось на сервисе 2013-11-20 21:48:33. В связи с этим вопрос - Вы и дальше будете заниматься самостоятельными экспериментами или, все же, начнете выполнять рекомендации?
Либо просто не поняли, что это относится и к Вам?
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
Да я вроде все сделал, как рекомендовано. Сначала обновился на CNmod, затем с сайта производителя. Больше не обновлялся. Что-то упустил?
Именно, что упустили. Сейчас ставьте прошивку в CN_mod, озвучка сама сменится на Alt. Обновляйтесь, проверяйте. Всё должно работать так, как раньше.
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
С вашим, "китайским", железом.
@Б.Е.А. , лучше, все же, проверить. Не удивлюсь, если это окажется какой-нибудь третий вариант. Хотя, конечно, в таком режиме выдается то, с чем раньше работали все...
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
Какая в результате должна быть версия?
версия CN_mod, озвучка Alt.
ПС: Passerby когда бум пилить?
P.S. @mcsystems По состоянию на 2013-11-25 16:48:30 - загружено то, что нужно. Проверяйте работу.[DOUBLEPOST=1385384445,1385384400][/DOUBLEPOST]@Б.Е.А., надеюсь, сегодня вечером дам два зеленых свистка...
:D:D
Filin1980
Коломна
vw jetta 2013
Изменил прошивку на cn_mod, озвучку ext - РД заговорил чепуху... поставил прошивку cn_mod и озвучку alt - РД ожил (говорит правильно и Гейгер заработал как и раньше). Новую прошивку пока не грузил.
stu
