XR-3008 не работает детектор
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
у меня аналогичная ситуация. тоже думал что изза холодов... но не уверен. ибо РД замолчал именно сразу после обновления прошивки на рдапдейпт.
попробую сегодня сделать по аналогии https://www.rd-forum.ru/threads/xr-3008-ne-rabotaet-detektor.4901/page-5#post-249209
может поможет
Ну так все же просто...
Если считаете, что во всем виноват рдапдейпт - идёте на оффсайт ( http://ryru.gpscamera.org/ ) и обновляетесь оттуда. Всё заработало - радуетесь и рассказываете, что что-то на rdupdate всё-таки не так...
Впрочем, есть и другой вариант... Выполните, наконец-то, рекомендованные действия, установите настройку получаемой прошивки в CN_mod и подгрузите ту версию прошивки, которую получали на rdupdate начиная с 2012-10-29 19:46:29.
Но, разумеется, и тот и другой вариант действий - сугубо на Ваше усмотрение...
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
ткните пжлста где почитать про различия прошивок Orig и CN_mod?
просто всегда обновлялся с рдапдейт. проблем с работой никогда не возникало. а настройки там ни разу не трогал... то бишь как я понимаю по умолчанию там стоит Orig.
вобщем спасибо за варианты решения вопросы... буду пробывать.
@Az0m@, а шепотом - чтоб не сглазить? :)
Strannik
Conqueror XR3008 (RY940RYRUW)
Opel Insignia 2.0 4x4
эх! снова я в теме!!
Молчит мой РД! W моргает, до выходных ездил он говорил и предупреждал, а сегодня еду, вижу таз в сугробе - значит тренога, а он молчит. я остановился, пошел спросить, может видео пишет (там все через сплошную разворачиваются), нет говорит всё включено на скорость! Оператор КрЫса обрадовался что он не ловится!
за бортом -20!
Обновлял давно![DOUBLEPOST=1390812559][/DOUBLEPOST]чуток постоял (-17), и всё ОК заработал! (ну или всё таки тренога чудила, т к на ней лампочки сзади как то попеременно моргали)
Тоже такая история была, правда в другом температурном диапазоне и на трассе. Работал он исправно где-то до -30, как стало становиться ниже стал молчаливым. Проехав 100 км. остановился возле дверей супермаркета, оставил авто заведенным минут 10 совершал покупки выхожу сажусь и зверек ожил:D
ALE][ANDR
Conqueror XR3008
Kia spectra
Здравствуйте, господа. В 30 градусный мороз пару недель назад снимал аккум с машины, после чего влетел на штраф, проезжая мимо привычного стационарного радара под молчащий 3008. Подумал еще что из-за мороза радар вышел из строя. В итоге, с тех пор, нет связи радарного блока с блоком индикации. W не горит. Поменял провода от аккума на радарный блок- без эффекта. Разобрал радарный блок, все там сухо и как новое. Сгоревших элементов нет, провода от клемм аккума прозваниваются до самой платы радарного блока. Предохранитель целый.
Пипец котенку, или как то можно восстановить? Покупал прошлой осенью у санни на алиэкспресс. Буквы английские.
Я вот только не пойму что морозы могли повредить там? Может ли быть виноват блок индикации?
найти бы вам у кого аналогичный салонный блок (что бы проверить) - самый лучший вариант!
А в салонном блоке сам режим "Радар детектор" - Включен (on) ??
ALE][ANDR
Conqueror XR3008
Kia spectra
Спасибо за совет. Все включено. Попробую найти в нашей глуши человека с таким же рд.
Если не найду, может есть на форуме человек,кто разбирается, что бы ему отпраить?
air669
Калининград
XR3008
WV touareg
Passerby, XR3008 имеет связь (W моргает), загорается К на трассе, но нет звука. Приветствия нет. Прошивал Orig и CN_mod. Делал сброс. Нет звука. Помоги!
@air669, в настройках "Пороговое значение скорости" какая циферка стоит? Поиск по разделу с ключевым словом "smartmute" в помощь.
А вообще хоть какието звуки рд издает? При подключении юсб ...
air669
Калининград
XR3008
WV touareg
Замолчал после лежания в машине 3 месяца зимы.
Надеюсь лежал не в луже, которая в резиновом коврике образовалась после снега осенью? :D
Судя по этому, радарный блок исправен. Вполне вероятно, что внутри салонного блока что то с динамиком.
Ваш, капитан Очевидность :D
air669
Калининград
XR3008
WV touareg
Ясно, спасибо. Вскрою.[DOUBLEPOST=1396948648,1396948228][/DOUBLEPOST]
Вы были правы. Разобрал - разъём динамика был отсоединён. Собрал - всё работает!
Filin1980
Коломна
vw jetta 2013
обновился вчера. Прошивка cn mod, база Ext... при старте детектора после приветствия появился пронзительный писк секунды две. Что может быть?
пробуйте с другой озвучкой!
Extksp
Filin1980
Коломна
vw jetta 2013
[DOUBLEPOST=1399785661][/DOUBLEPOST]Убрал приветственное сообщение и писк пропал!
Sandro200427
