Pontiac Vibe
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
Может тогда проще поставить другой тип камер...
Я делал для себя.
Вот под такого типа индикацию - https://www.rd-forum.ru/31257-post204.html
Т.к. на экране всё начинает светиться и мигать красным, то торможу не раздумывая.
На обычную индикацию камеры в углу экрана могу и не среагировать, тем более, что езжу с радар-детектором, а в базе камер полно пустышек.
Этот тип камеры хорош тем, что включается и выключается в заданных мною точках, а не по усмотрению iGO в зависимости от скорости.
Запускающую камеру я ставлю либо за 2 км, если дорога прямая, либо за 300м от поворота, после которого въезжаешь в зону видимости Стрелки.
Если тебе хочется выдернуть из моего файла только Стрелки и отсечь запускалки, то открой файл в Excel, отсортируй по номеру камеры - запускалки имеют номер в 10 раз больший и сотри лишнее.
Тип камеры - это цифра 4, можешь поменять на 1 - будет стационарная камера. А вообще за подробностями по камерам iGO надо идти на 4PDA
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
OBender
Conqueror VP-508 + Strelka (android)
Superb
Ты только запускалки на своей Яндекс-карте не рисуй. Пусть будет фактическое состояние, а то путаница будет.
Ну я уж не совсем раненый чтобы запускалки ещё рисовать :lol:
...Чую надо и мне на ИГОУ переходить. Чтобы так же красиво светилось *DRINK*
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Как правильно для iGo : скопировать данные из файла от YuDDP в уже имеющийся файл спидкамов, или можно отдельным файлом в папку спидкамов кинуть? А для Навител?
Farnsworth
x50
maxx2351
Микро FAQ c 4pda.ru
Для iGO *.txt файлы класть в папку POI/Speedcam/.
Для iGO8 *.txt файлы класть в папку content/speedcam/.
Для MioMap файлы класть в папку /miotc/pois/.
Перед обновлением рекомендуется удалить файл speedcam.spdb (удалятся все старые радары)
Большие базы грузятся при первом запуске iGO очень долго.
для Navitel
Tекстовый файл с названием SpeedCam.txt кладем в папку с установленным Navitel.
Запускаем Navitel, убеждаемся в появлении файла Warn.nwi в My Documents/GPS Tracks and Waypoints
IMHO для членов rd-forum.ru радары в iGO или Навителе кроме Стрелок, ПКС-4 и Потока не нужны, зачем тогда нужен РД?
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Farnsworth, Ну, сочетание предупреждения о возможной моб.засаде с сигналом РД, IMHO, даёт меньше шансов стрелкУ с феном пополнить свой бюджет за счёт моего! Хотя, порой достаёт.:pardon:
По теме - добавил содержимое файла с форума в свой спидкам и отфильтровал повторяющиеся точки. У YuDDP многие точки отредактированы на основе имеющейся базы, с теми же номерами. Жаль, что номера не по порядку - было бы легче фильтровать дубли.
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
maxx2351IMHO для членов rd-forum.ru радары ... кроме Стрелок, ПКС-4 и Потока не нужны...
Так точно. Я удалил все места засад, места установки треног и т.п., т.к. РД отлично справляется со своими задачами. Главное - на него (РД) вовремя реагировать.
Farnsworth
x50
Кстати, официально Стрелка СТ имеет право мерять скорость от 50 до 500 м.
И если кого поймали ближе или дальше, то неправомерно.
radetel нашел документ с печатью про это.
    26,8 КБ · Просмотры: 886
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
Farnsworth,
к сожалению это не совсем так.
В документе написано - не менее 500 м и не более 50 м, что в переводе на русский означает - от 0 до бесконечности.
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
OBender , Farnsworth, про Варшавку я не писал что сняли №8 ! Я писал про №7
Farnsworth
x50
м72 лучше писать еще и номер из списка, тогда я сразу пойму.
77-1
makar72
FE5 бегемот
Farnsworth, понял 77-1 она
mikas3025
Escort 8500 X50R EU
Переделал все, что раньше делал.
1. Взял все стрелки, что выложены здесь на форуме на первой странице темы.
2. проверил каждую на мапкам инфо.
3. поставил каждой координаты, что на мапкаме.
4. внес каждой направление действия и ограничения скорости.
5. Создал файл Speedcams.xls в котором столбцы означают следующее:
- IDX - номер камеры,
- X-точно - точные координаты X с мапкама,
- Y-точно - точные координаты Y с мапкама,
(X-точно и Y-точно это РЕАЛЬНЫЕ координаты камеры)
- X+500м - координаты X метров на 200-500 до X-точно
- Y+500м - координаты Y метров на 200-500 до Y-точно
(X+500м и Y+500м это те координаты, которые находятся на расстоянии 200-500м до РЕАЛЬНОГО положения Стрелки-СТ - для более раннего оповещения)
- TYPE - тип камеры - статическая
- SPEED - скорость
- DirType - сколько направлений контролирует (1 - в одном направлении 2- в двух - то есть оба) - поставил 1 (дальше напишу почему)
- Direction - направление действия камеры
Те камеры, которые указаны, что измеряют в обоих направлениях я разделил на две - одна в одно направление, вторая - в другое. Соответственно X-точно и Y-точно у них одинаковые, а X+500м и Y+500м - разные.
Наименование (нумерацию) в комментариях оставил оригинальную, немного добавил своего, ну и выделил цветом.
Теперь желающие могут брать из файла координаты - какие захотят - можно точные, а можно и вынесенные на несколько сот метров. Как работать с Экселем и Блокнотом рассказывать не буду.
Второй файл - SpeedCam.txt - файл спидкам для Навитела с координатами X+500м и Y+500м.
Его надо положить в свой девайс с заменой того, что там был раньше.
  • SpeedCam.txt
    7,5 КБ · Просмотры: 890
  • Speed_cams.xls
    58 КБ · Просмотры: 463
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Redline + Smart Cord
Разные
Akvilon
Crunch 211
subaru
№ 16
Стрелка висит из Москвы, но не работает, координаты правильные
№ 63
Деревня Сухарево, направление только из Москвы
Стрелка работает в постоянном режиме и рассылает письма, ограничение 90
Правильные координаты:
Долгота: 37°31′23.94″ в. д. (37.523318)
Широта: 56°4′58.92″ с. ш. (56.083032)
№ 18
Стрелка по направлению из Москвы, висит, но никогда не работает.
Координаты немного неточные, если необходимо могу сказать более точное расположение.
№ 65
Икша, стрелка работает в постоянном режиме по направлению в Москву, ограничение 60
Точные координаты:
Долгота: 37°30′53.49″ в. д. (37.514859)
Широта: 56°10′47.24″ с. ш. (56.17979)
№ 64
Стрелка висит по направлению из Москвы, постоянно работает, ограничение 90
Точные координаты:
Долгота: 37°30′12.07″ в. д. (37.503352)
Широта: 56°16′45.29″ с. ш. (56.279246)
OBender
Superb
Akvilon, мы специально ввели обозначение для стрелок в соответствии с номером дороги и добавили порядковый номер, т.к. точки на карте могут удаляться и нумерация поплывёт. Соответственно все замечания желательно давать в соответствии с нашей нумерацией.
№16 Р113-1 ...появился новый цвет фиолетовый - не работающие
№63 А104-5 ...коор. не могли быть правильными т.к. 39-й километр вымерялся на карте линейкой.
№18 А104-3 ЖДЁМ точные координаты!
65 А104-6 и №64 А104-4 ...также вымерялись линейкой
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
YuDDP, а в iGo 8.3 со скином diMkaWertVRV можно такое-же оповещение броское сделать? Если да то как? Скин обновил до вер. 1.1.42.
Akvilon
Crunch 211
subaru
Появились поправки для A104-3
Точные координаты:
А104-3
Долгота: 37°30′31.57″ в. д. (37.50877)
Широта: 56°7′49.62″ с. ш. (56.13045)
О любых изменениях на Дмитровском шоссе буду оперативно сообщать
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
S_L
